Abstandhalter und Schrauben
Pornomafia
Juni 2008
ich habe einmal eine Frage ... meine Abstandhalter und Schrauben waren beim Coolermaster CM690 2 Gehäuse dabei ... leider habe ich diese verloren, da ich dachte sie wären beim Mainboard dabei gewesen und dieses habe ich austauschen lassen weil es einen Fehler hatte ....
Es fehlen nur die Schrauben ... die Abstandhalter sind noch in meinem Gehäuse verschraubt ....
Jetzt ist die Frage ob es irgendeinen Wert hat die originalschrauben aufzurtreiben, also die SChrauben von Coolermaster ....
Oder ob man auch einfach andere Schrauben nehmen kann, welche in die Abstandshalter passen ... ein Computerladen in meiner Nähe hat mir solche umsonst gegeben ...
ICh glaube wenn du selber nochmal drüber nachdenkst findest du schnell die Lösung
Ich glaube apple bietet soclhe abstandshalter an, in der farbe weiß, ganz edle optik, kostet das stück 5 euro. Bei apple würde ich zu schlagen , unabhängig von der optik, sind diese produkte preis/leistungsmäßig ungeschlagen ;-)
Also ohne die Originalschrauben würde ich dir nicht raten den Computer in Betrieb zu nehmen. Es sind aus optischen und auch aus Herstellerbedingten Sinne Schrauben beiliegend, die extra für dieses Gehäuse konzipiert und in Massenanfertigung hergestellt wurden.
Und dem Hersteller jetzt eine lange Nase zu zeigen, indem du einfach irgendwelche anderen Schrauben benutzt, nur weil DU die Schrauben weggeschickt hast? Nein, finde ich nicht in Ordnung.
Ich würde mich an deiner Stelle mit Coolermaster auseinandersetzen und die entweder anrufen oder per Mail/Post anschreiben.
@ Hades85: Besser kann man es nicht formulieren, Hammer! :D
Zum Thema: Das ist sowas von völlig egal!
Lass dir hier kein Mist erzählen....
Es passen da alle normalen PC-Schrauben rein (die gleichen, welche man auch für Laufwerke etc. hernimmt). Du musst nicht die originalen verwenden. es gibt nur ein Unterschied:
Es gibt:
- 6.0 mm
- 5.0 mm
Ich denke, dass du 6.0mm brauchst, da diese größeren meist für Abstandhalter genutzt werden.
Schraubenbild
Hin und wieder haben die aber auch "Grobgewinde", einfach an einem Abstandshalter ausprobieren welcher Schraubentyp passt und sich vernünftig festziehen lässt....
Wenn du gaaanz sicher gehen willst, kannst du dir den Originalschraubsatz hier holen: CM.nl Shop. Allerdings halte ich das für Quark, schnapp dir einen von den Abstandshaltern, geh damit in den Baumarkt und kauf dir schöne Schrauben dazu.
Offtopic: Was ist denn das für ein komisches Gitterteil in dem Set, ein Luftfilter?
Ja, ist ein Staubfilter.
Ich hab in meinem CM690 II welche im Boden liegen, damit der Lüfter kein Staub ansaugt, wenn er dort montiert wurde.
Nimm stinknormale Feingewinde schrauben, wie man sie auch für DVD Laufwerke benutzt. Meine mich zu erinnern dass alles ab Coolermaster 370 mit Feingewinden verschraubt wird.
