Abstürze nach Wechsel von E8600 auf Q9650
Cartman Core
Aug. 2008
Muß ich im Bios eigentlich irgendwelche Einstellungen verändern? Verstehe nicht warum ich mit dem Quad beim Testen von GTA IV andauernd Crashes zum Desktop, fehlerhafter Speicherbereich, oder Bluescreens habe. Nach dem MS Debug-Tool war Schuld eben der Nvidia Treiber, davor ntfs.sys.
Ich dachte man könnte problemlos von Dual auf Quad wechseln. Oder muß ich was neu installieren?
Temp idle 33°, load prime95 51°.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
... Bios reset durchgeführt?
Haste das BIOS NACH dem Einbau vom Q9650er das BIOS auf "default" gesetzt ?
Nein, noch nicht, soll ich?
OK, soll ich und mache ich jetzt mal und berichte. Danke schon mal für den Tip.
Bios>load Default
So, default geladen und Ramtimings eingestellt. Werde mal testen jetzt.
Noch irgendwas vielleicht?
@NeoStone
Ist das letzte Bios drauf. Danke.
also ich würde bei einem prozessorwechsel immer auch das betriebsystem neu aufsetzten! vom alten prozessor werden da mit sicherheit noch irgendwelche altlasten mitgeführt, die das system ggf. instabil machen.
eig. nicht nötig aber schaden kann´s auch nicht.
wie´s bereits erwähnt wurde, überprüfst mal am besten ob dein jetziges
bios die cpu unterstützt + erkannt wird - ggf. machst ein bios update.
achte auch mal auf deine spannungswerte / vcore für cpu + ram u. tatenzen,
ggf. trägst diese manuell ein.
Dem kann ich nicht zustimmen, so drastische Maßnahmen sind da nicht nötig, man braucht nur in der Systemsteuerung den Prozessor zu deinstalliern und dann neu starten.
Ich bin schon mit einem neuen Board koplett umgezogen und brauchte nur ein paar Treiber neu instalieren^^
Es is nie schlecht bei solchen Eingriffen neu aufzusetzen und n Biosreset is da immer n muss. Ne heikle Sache beim einfach weiterfahren mit dem selben System sind Mehrfachwechsel. also mobo + cpu + ram oder sowas da empfehle ich wärmstens n neu aufgesetztes Betriebssystem
Ja aber nur wenns Probleme gibt. Ich selbst hatte von einem E6600 auf eine Q660 gewechselt und konnte keine Probleme feststellen, aber ein BIOS reset + vielleicht ein BIOS Update wenn etwas nicht so läuft wie es soll wären sicher nicht schlecht.
Des weiteren könnte es ja durchaus eine defekte CPU sein, deswegen wäre es vielleicht ratsam ein 2. OS auf einer alten HDD aufzusetzen dann die CPU auf dem frischem System testen.
Beim CPU Wechsel reicht in der Regel ein Bios Reset, erst bei Tausch des Mobo's ist ein Neuaufsetzen ratsam. Vielleicht mal den Intel Treiber erneuern, ansonsten sollte es problemlos laufen wenn Dein MB die CPU unterstützt.
... wenn das System nach Boardtausch stabil läuft-> Betriebssystem neu aufsetzten nicht notwendig. Wenn das System nach CPUtausch ohne Fehler läuft-> Betriebssystem neu aufsetzten nicht notwendig.
Ich bin von einem Nforceboard (MSI P7N SLI) auf ein Gigabyte X58 Board umgezogen. Läuft ohne Probleme.
@alle
Vielen Dank für die guten Hilfestellungen.
Übrigens hatte ich vor ein paar Tagen in einem Forum genau die Vorgehensweise:
"Alten Prozessor im Gerätemanger deinstallieren und Bioseinstellungen" nachgefragt.
"Experten" meinten dort, nichts von alledem sei nötig. Tja...
Nach dem Biosdefault werde ich jetzt werde ich erstmal Prime95 laufen lassen, ob der Prozessor ok ist.
Die Inteltreiber zu reinstallieren wäre dann auch noch eine Option.
Ich werde dann berichten, wie es läuft.
O.K. Rumpel. Verzeihung. Also mache ich hier weiter.
AW: Q9650: Neuer Prozessor defekt? Prime95
Habe ich auf 2.10 eingestellt wie von Corsair vorgegeben.
Dram habe ich auf Auto gelassen, glaube ich. CPU-Z sagt 400.8.
Die 1024 noch nicht, mache ich mal.
Ergänzung vom 20.10.2009 21:24 Uhr:
Zitat:
Zitat von sr-71 Beitrag anzeigen
Hast du unter msconfig\Start\erweiterte Optionen die Anzahl der Kerne geändert(die beim Start verwendet werden) ?
Nein, da steht garnichts. Was sollte ich da eintragen und wo?
Das ist nicht das Problem.
Im msconfig wird nur die Anzahl der Core beim Start von Windows festgelegt.
Das hat nichts mit Prime zutun.
Ich würde mal sagen das durch den BS sich das Programm Prime zerstört hat.
Kann vorkommen bei laufenden Programmen während eines Bluescreens.
Deinstalliere Prime95 und setzte es nochmals frisch auf und teste ob es immer noch Fehler erzeugt.
@Pickebuh, habe es noch mal entpackt und gestartet, leider das Gleiche:
Alle 4 Kerne spucken dies aus.
Test war "blend".
Wie im anderen thread erwähnt, läuft es bei small ftfs ohne Fehler.
Temp war eben 33°, unter load max 51°
[Oct 20 21:40] Worker starting
[Oct 20 21:40] Setting affinity to run worker on logical CPU #0
[Oct 20 21:40] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Oct 20 21:40] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Oct 20 21:40] Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using FFT length 1024K.
[Oct 20 21:41] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
[Oct 20 21:41] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Oct 20 21:41] Torture Test completed 0 tests in 0 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Oct 20 21:41] Worker stopped.
Übrigens zeigt der Minidump als Verusacher:
Classpnp.sys
iastor.sys
ntoskrnl.exe
Und der Bluescreen von gestern, nach Prozessortausch
ntfs.sys
ntoskrnl.exe
msconfig\Start\erweiterte Optionen\Haken bei Prozessoranzahl setzen\Prozessorzahl auswählen
ok klicken\übernehmen und nochmal ok klicken
Der Blendtest ist stark vom Ram abhängig.
Geh mal ins Bios und stell den Ram auf 1:1 und teste nochmal.
