Hallo!
Ich hoffe ich bin mit meiner Frage im richtigen Forum gelandet.
Bevor ich zu meiner Frage komme, hier erstmal die wichtigsten Infos zu meinem System
CPU Typ DualCore AMD Opteron, 1800 MHz (9 x 200)
Motherboard Name DFI nF4 Series
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Arbeitsspeicher 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ Award (04/06/06)
Grafikkarte Radeon X1900 Series (512 MB)
Gekühlt wird der PC mit einer WaKü (CPU und Northbridge) und 2 Gehäuselüftern. Die Graka wird durch den Standardlüfter (aktiv) gekühlt.
Vor einigen Wochen traten erstmals Probleme mit dem damaligen 450 Watt Netzteil auf. Das Ding schien nen Wackelkontakt gehabt zu haben, und wurde als Garantiefall umgetauscht. ich hab es dann durch ein 500Watt Netzteil von Tagan ersetzt.
Kurz darauf begann eine Serie seltsamer Abstürze, die sich bis heute fortgesetzt und leider auch verschlimmert hat.
Wie bei einem Stromausfall ging der PC plötzlich abrupt aus. Weder ein bluescreen noch irgendwelche andren Fehler kündigen die Abstürze an. Also begann ich nach Fehlern zu suchen. Dabei fiel mir eine extreme Temperaturentwicklung der Graka auf, Daraufhin habe ich erstmal das gesamte System auseiandrgebaut und vom Staub befreit, was leider keinerleich Besserung brachte. Die Abstürze häufen sich und die Graka erreicht mittlerweile binnen kürzester Zeit der Belastung (5 Minuten WOW z.B.) Temperaturen um die 70 Grad. Das Restliche System hat zu dieser Zeit Temperaturen von 29-maximal 42 Grad aufgeweisen. Ich kann leider nicht genau rekonstruieren, welche Temperatur die Graka zum Exakten zeitpunkt der Abstürze hatte, aber fakt ist, dass sich das System anch einem solchen Absturz erst nach einer relativ langen Zeit wieder starten lässt, zuvor bekommt der PC zwar strohm, bricht aber sofort den Startvorgang ab (Ähnlich einem Auto, das nicht startet).
Das lässt sich in der Regel durch längere Wartezeit und herumgeruckel an den Stromkamebln beheben, was mich auch etwas verwirrt, denn gestern musste ich alle Kabel neu stecken, bevor ich das System wieder starten konnte. ich bin mittleriwele mit meinem Latein so ziemlich am Ende und frage mich nun, ob eine überhitzte GraKa so etwas hervorrufen kann. Da auf alle Bauteile noch Garantie bestehet, überlege ich die GraKa zu reklamieren, wobei ich jedoch erst einigermaßen sicher sein will, dass es daran liegen könnte.
Vielleicht kann mir ja hier jemand mit diesem skurrilen Problem helfen
Mfg Aditu
Mfg Aditu
