Accelero S1 @X1900GT
Stormi88
🎅Rätsel-Elite ’24
Okt. 2007
Moin, habe mal ne Frage zu dem Lüfter. Habe den vorhin draufgebaut, ging auch prima und so, habe das Turbo Modul dazu gekauft(wobei ein Lüfter an der Lötstelle der Kabelverbindung kaputt gegangen ist, ist jetzt nur 1 Lüfter davon aufm Accelero) und nun wollte ich mal wissen, ob ich diesen Spannungskühler irgendwo installieren kann, bei meiner Grafikkarte war vorher so ein kompletter Lüfter über die ganze VGA gezogen, kein direkter Spannungskühler wie zb bei einer X1900XTX. Ich habe überall geguggt kann den nirgends anbringen, vorher war wie gesagt auch kein extra drauf.
Wie gesagt ist die 1900GT , also light version.
Stormi88 schrieb:
... ob ich diesen Spannungskühler irgendwo installieren kann, bei meiner Grafikkarte war vorher so ein kompletter Lüfter über die ganze VGA gezogen, ...
Schwierig, solltest mal ein Bild machen, den "Spannungskühler" kann man ja nur dort draufsetzen, wo entsprechende Loch-Aufnahmen vorhanden sind. Bei meiner X1900 AIW war bereits ein Spannungskühler drauf, der war deutlich kleiner, hing dafür direkt hinter dem original Kühler, der nach hinten raus geblasen hat, also besser im Luftstrom.
Das solltest du an deinem alten Kühlkörper doch auch sehen ?! Ein Problem hast du insofern, wenn keine Löcher zum Befestigen auf der Karte sind. Dann must du den Kühlkörper vom S1-Kit entweder selbst befestigen (mittels Pads oder dergleichen, Suchfunktion !) oder du besorgst dir entsprechende Kühlkörper zum Nachrüsten, die haben Pads inklusive.
Hast du etwa schon die Heatpipe komplett verbaut ? Da kommst du ja gar nicht an die Spannungswandler ran und must alles wieder abbauen ???
Also ohne Spannungskühhler würden mich ja deine Temperaturwerte interessieren ? Per ATITool z.B.
Blasen bei dir die Lüfter zur Karte hin oder weg ? Meine Eigenkonstruktion (1 x 120mm mittels Kabelbinder) bläst zur Karte und damit über alle Kühlkörper hinweg, hatte es erst anders herum, so sind die Temperaturen aber niedriger. Zwei einzelne 92mm-Lüter hatte ich auch schon nebeneinander montiert, da waren die Temperaturen - gerade an den Spannungswandlern - am niedrigsten, gemessen mit Temperaturfühler.
Welche Version hast, ich nehme an, die linke.
Mach mal bitte zwei gute Pics der Karte ohne den Kühler von vorne und hinten.
cYa
Ja Moin, habe den Thread völlig vergessen. Ich habe die Version mit dem flachen Kühler, habe den Accelero wie gesagt schon drauf, es gab garkeine vorhandenden LLöcher auf der VGA für den Spannungskühler vom Accelero, also denke ich, das es keine probleme gibt, mein PC läuft ja auch ohne Schwierigkeiten jetzt seit 2 Wochen also scheint alles in ordnung zu sein aber danke für eure Tipps ;)
