Mobile
Accelero Xtreme 8800
BLACK !
Juli 2007
hi also ich habe mir den Accelero Xtreme 8800 für meine Ultra bestellt. jetzt habe ich im inet gelesen, das ein Wärmeleit Pad zu dünn ( NVIO-Chip) sei und den kühler nicht berührt, jetzt meine frage 1. wo bekomme ich WLP in der dicke her ? 2. kann mal jemand der eine GTX / Ultra mit dem kühler hat zu wort melden ?
Danke
Also meines Wissens war das zuerst so, aber Arctic Cooling hat angeblich nachgebessert so dass jetz alles passen sollte
das hoffe ich sonst schmeiss ich dennen das ding um die ohren....
sehe ich dann morgen.
danke für die info :D
Im schlimmsten Fall kannst du das Teilchen auch einfach in zwei Teile schneiden und dann übereinander kleben, funzt super.
ja die frage ist ob es dann noch groß genug ist, es muss ja nur den schwarzen bereich vom NVIO abdecken richtig ?
Nur den schwarzen Bereich, ja. Die aktuellen Versionen sind aber im Handel, du müsstet schon arg Pech haben wenn du eine alte erwischst.
cYa
die freude ist auch schon wieder verflogen bekomme bei 70° diode 65° GPU und 64 GPU Umgebung (raumtemp 25°) fehler beim ATI Tool die temps sind doch alle 100% i.o. aber wieso zeigt das ati tool mir fehler ??? alles 100% richtig montiert
Das Tool spackt gerne, teste lieber mit dem Fur Mark oder Crysis Loops. Mit wieviel Prozent dreht das Lüfter-Triple des Xtreme?
cYa
hatte ihn erst auf 60% dann auf 100% hab anscheinend ein gutes model erwischt hört man selbst bei über 2000rpm fast gar nicht
bei 60% warn es 71° diode 66° GPU 66°GPU umgebung
und geht anstatt crysis loops auch spielen..... sonst langweil ich mich :D
und bei fur auf grafik fehler achten oder ?
unübertaktet?
Das gleiche Problem hatte ich am Anfang auch. Hab ihn dann nochmal abmontiert, WLP entfernt, diesmal mehr drauf, und die Schrauben fester angezogen. Seitdem hab ich super Werte.
Du musst ja miese Ohren haben^^ Bei 100% Prozent ist das Teil über 3 Sone bzw. über 40 dB(A) laut aus 1m.
Zocken geht auch :D
cYa
kuehnel91: das dachte ich mir auch das sieht recht wenig aus..... man sieht noch recht gut die GPU, aber die temps passen ja 6min furmark @ 1280x1024 + 16xaa = 74° DIODE 70° GPU 70° UMGEBUNG @ 60% lüfter
konnte keinen fehler sehen (bricht furmark bei fehlern ab ?)
y33H@: ja metal sei dank :D
frage wenn ich dann weiss was meine karte mitmacht flash ich die taktraten, die frage kann ich auch den lüfter mit flashen auf z.b. 80% ?
Nö, Furmark stürzt nur bei übelsten Fehlern ab.
cYa
temps auch i.o. bei 60% ? @standart takt ?
gut dann fang ich mal mit dem übertakten (mal nach fehlern ausschau halten) an erstes ziel XFX XT version anschliessen XFX XXX verison und dann mal schauen ob noch was geht :lol:
und wie lang soll ich fur lafen lassen 6min 10min ?
spiele dann gleich anschliessend ne runde crysis
erstatte dann mal bericht
und ist das nö auf den lüfter der graka bezogen oder auf fur ?
Für ausreichend Gehäusebelüftung sollte auch noch gesorgt werden. Ich würd mal die Slotblenden unter der Graka entfernen.
habe alles slotblenden raus.
aber meine lüfter laufen beim fur nur mit umd die 800rpm da voltage gesteuert
und die andern zwei vorne habe ich per lüfter steuerng auf min. (600rpm) runtergeregelt fürs testen
also teste mit lowfans
und 60% auf der graka
raumtemp ist 24,5°
Meine laufen auf 1400U/min , da sind sie kaum hörbar und trotzdem stark.
ja sonst laufen die auch auf um die 1000-1200 bei vollast bei 1600
es geht ja nur mal um die max temps der graka
so erster test abgeschlossen
jetzt noch einmal 3dmark dann passts habe die XT version erreicht fur keine fehler crysis nach 30min auch nicht
nach dem 3dmark wage ich mich mal an die XXX (aber nicht mit 60% sondern 75% lüfter) diode ist unter 78° bei 60%, die frage wie heiss darf das ding den so werden sind 85 ungefährlich für die diode ?
edit:
habe jetzt die taktraten der XXX version erreicht, in crysis keine fehler im 3mark auch nicht und im fur nur beim beenden aber nicht während dem test.
teste mittlerweile nur noch mit 3mark06 / vantage jeweils 1x kompleter druchlauf + 1 x 30-45min crysis.
bin jetzt bei meiner wunschtkatung von 700/1700/1200 angekommen wen das oben 2x3damk 1x 06 + 1x vantage + 30min crysis stabil läuft passt es oder ? weil fur spinnt.
Gamescom
