Das empfiehlt sich bei modernen Platten auf jeden Fall, da dann Features wie NCQ und co genutzt werden, die die Performance etwas verbessern.
Bei aktuellen PCs gibt es keinen Grund auf IDE zu stellen. Du musst nur beachten, dass eine Neuinstallation dafür fällig ist, wenn du es im BIOS auf AHCI umstellst, aber bereits Windows installiert hast.
Ansonsten bekommst du ein Bluescreen beim Starten.
Du auch AHCI ist für die wesentlichen Festplattenbestandteile wie NCQ verantwortlich. TRIM ist schon fast die Betriebssystemauslegung, z.B. funktioniert TRIM unter XP nicht. Erst die Kombination von AHCI und dem geeigneten Betriebsystem ermöglicht TRIM, AHCI alleine nicht.
@qefzec
Auch das ist Müll, wenn man auf IDE installiert hat, im Nachhinein aber auf AHCI wechseln möchte, muss man nur einen Registryeintrag ändern. Danach kann man im BIOS auf AHCI umstellen und normal hochbooten.
@qefzec
Das Umstellen des Betriebsmodus des SATA-Controllers auf AHCI bedingt keine Neuinstallation des Betriebssystems. Gerade bei Windows 7 ist das sehr einfach durch eine kleine Änderung in der Registry zu bewerkstelligen.
@Targa 826 & chriss_msi
Der AHCI-Modus ist keine zwingende Voraussetzung für Trim. Auch der Standard-IDE-Treiber von Windows 7 unterstützt den Trim-Befehl. AHCI bringt lediglich eine Leistungssteigerung, da die NCQ-Unterstützung aktiviert wird.
Die Frage lautete ja, ob AHCI bei normalen HDDs sinnvoll ist.
Leider fiel da allen nur NCQ als Argument ein, gerade das kann manchmal eher ein Fluch statt ein Segen sein.
Allerdings ist das AHCI-Geschenkpaket ja etwas größer:
- Hotplug
- PCI Power Management
- Port Multiplier Capability
und noch ein paar weitere eher exotische
