wenn du die Einstellungen der SATA Platten im BIOS auf NATIVE IDE eingestellt hast, installiert sich der Standard AHCI Treiber in Windows 7 NICHT.
Somit ist es gar nicht möglich, das deine SATA Festplatten mit AHCI angesprochen werden können.
Erst den Registry Eintrag (wie von @[Stephan] geschrieben) ändern, dann ins BIOS und die Festplatten auf AHCI einstellen. Mit dem Registry Eintrag wird dafür gesorgt, das beim nächsten PC Start, sich der Standard AHCI Treiber von Microsoft einbinden kann. Ohne den Registry Eintrag würde Windows 7 nicht mehr starten.
Danach ist es auch möglich, den AHCI Treiber seines Chipsatz Herstellers zu installieren, welcher sich vorher auch nicht installieren konnte. Über den Vorteil von AHCi gibt es in diesem Forum genügend Beiträge.
Anmerkung: Wenn du mehrere SATA Platten an deinem System angeschlossen hast und die Systemplatte nicht an SATA PORT 1 angeklemmt ist, stellt sich bei der Abänderung im BIOS von NATIVE-IDE auf AHCI die Rangfolge der Platten automatisch beim PC Neustart nach Prirorität um. Solltest du also nach der Registry Änderung und dem Umstellen auf AHCI von dem Problem betroffen sein, wird Windows 7 nicht starten können und es kommt die Meldung : BOOTMGR nicht gefunden oder so ähnlich. Dann (und nur dann) also wieder zurück ins BIOS und die Startreihenfolge der Platten manuell auf deine Windows 7 Systemplatte ausrichten, speichern und PC starten.
Viele Grüße
