Ahci Treiber Amd oder den Ms?
Brabbit2712
März 2008
Hallo
Bekomme heute meine SSD (M4 128) jetzt meine frage:
Soll ich lieber den AHCI Treiber von MS benutzen oder den neuen Catalyst 12.1?
Da mein Mb ein Asus Crosshair IV Formula ist habe ich ja ne 850 SB also müßte ja die Trim function laufen.
MFG
Beide Treiber sollten funktionieren. Wenn du willst kannst du ja testen, welcher schneller ist. Bei meinem alten AMD-Board war der AMD-Treiber der schnellere.
Ok danke erstmal
Aber der AMD Treiber sollte doch schneller sein oder?
MFG
Lange Zeit hat AMD keinen brauchbaren AHCI Treiber bereitgestellt. Ich hatte mit einer SB 710 und diversen Versionen ständige Hänger schon im Windows und miese Datenraten.
Ist schon etwa ein Jahr her, inzwischen wird sich sicher was getan haben. Ausprobieren!
nachdem ich eine SSD eingebaut und beide Treiber installiert hatte, mehrten sich bei mir die Freezes.
Habe daraufhin nur die MS-AHCI installiert und alle IDE-Angaben im BIOS auf AHCI umgestellt: vor der Installation!!!
Und du solltest alle Laufwerke im BIOS auf None stellen.
Seit dem läuft es sehr gut.
Habe 2 SSDs im System und nutze die ATI Treiber, läuft bestens und ohne Probleme. Da hilft wohl wirklich nur ausprobieren.
Seid der SB850 kann man getrost den AMD Treiber, man bestden den aktuellsten aus Catalyst 12.1 nehmen. Bei den älteren SB unterstützt er offiziell kein TRIM.
Der AMD AHCI controller driver (aktuelle Version 1.2.001.0321, 10/28/2011) unterstützt gemäss Changelog auch TRIM (implementation mit 1.2.1.263).
Die Meldung, dass die SB7xx family kein TRIM mit dem AMD AHCI driver unterstützt, ist von ca. Ende 2010.
https://www.computerbase.de/news/storage/amds-ahci-treiber-mit-trim-unterstuetzung.29440/
Aktueller Stand gemäss Changelog:
AMD AHCI controller driver (Version 1.2.001.0321, 10/28/2011)
Supported chipsets:
SB7xx family
SB8xx family
Hudson-1/2/3 family
SB9xx family
SP5100
Im Zweifel muss man halt weiterhin den AHCI-Treiber von Microsoft verwenden.
Und ein Update der Meldung hat es bisher nicht gegeben. Deshalb gibt es auch keine Anlass anzunehmen es hätte sich was geändert.
Supported chipsets:
SB7xx family
SB8xx family
Hudson-1/2/3 family
SB9xx family
SP5100
Der Treiber unterstützt diese Chipsätze, das ist richtig. Es heißt aber noch lange nicht, dass alle Features auf allen Chipssätzen unterstützt werden. TRIM muß also beimm AMD AHCI nicht nur deshalb beim 7x0er SB unterstützt werden, nur weil der Treiber auch die 7x0er SB unterstützt.
Das würde ich auch vorschlagen, zumal die 700er SBs soweiso nicht den performantesten SATA Controller enthalten.
Ich finde es halt schade, dass ich dazu per Suche bisher keine neuere Information (seit Ende 2010) gefunden habe. Selber verwende ich diesen AMD AHCI controller driver schon lange. Natürlich kann man per Roll-Back jederzeit auf den AHCI-Treiber von Microsoft zurückwechseln.
Habe mir auch die M4 128 zugelegt und Win7 darauf installiert. So weit so gut. Doch sobald ich das hier:
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/amd-chipsatztreiber/
bzw. den AHCI Treiber daraus installiere (in Verbindung mit dem USB-Treiber),
startet Windows nicht mehr..
Ist das ein Treiberproblem?
Man liest so einiges, soll ich einfach beim MS-Treiber bleiben?
Welches Board hast Du denn, dass Du den Treiber "speziell für Besitzer eines Mainboards mit integrierter Grafik-Einheit" verwendest?
@Holt: Ähm, da hast Du mich aber erwischt.
Dann brauche ich diesen wohl eher nicht.
Also alles einfach so lassen? Oder wo gibt es denn einen AMD-AHCI-Treiber, der dem von MS überlegen ist?. Ich habe das Catalyst-Paket installiert und da war nix von AHCI etc., das verwirrt mich etwas. Früher habe ich immer SB-Treiber etc. extra installiert.
edit:
Mit dem hier habe ich das gleiche Problem. Ich denke ich lasse mein System einfach wie es ist.
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/raid_windows.aspx
Du musst wohl ausprobieren, welcher Treiber besser läuft. Bei meinem älteren AMD Board mit der 7xx Southbridge habe ich den msahci installiert, nicht nur, weil der amdsata hier kein TRIM anbietet, sondern auch, weil der msahci einfach bessere Benchmarkwerte bringt.
Bei meinem Netbook mit C-50 Prozessor (weiß gerade nicht, wie der Chipsatz heißt) bringt der amdsata im Benchmark einiges mehr an Leistung, und unterstützt auch TRIM, deshalb habe ich hier den amdsata installiert.
Ich finde es auch leicht verwirrend, dass AMD diese Catalyst Treiber in so vielen verschiedenen Paketen anbietet. Manchmal sind alle Treiber mit dabei, manchmal sind die AHCI Treiber nicht mit dabei, und dann gibt es noch einzelne, kleinere Catalyst Pakete, in denen nur die Chipsatztreiber oder nur die Grafiktreiber enthalten sind. Sie werden ihre Gründe dafür haben, aber für die User wäre ein einheitliches Catalyst Paket angenehmer...
MrStools, die Frage nach dem Board (woraus man dann den Chipsatz ergooglen kann) hast Du nicht beantwortet und somit kann ich leider auch Deine Frage nicht beantworten. Wie etheReal schon schreibt, wäre z.B. bei einem Board mit 700er Southbridge der MSAHCI klar vorzuziehen.
Asus M3A-H/HDMI Sockel AM2+ (SB700), hat sich also erledigt (erstmal).
Danke!
Ich habe ein Asus Crosshair IV Formula und bei mir ist der AHCI Treiber von Microsoft deutlich schneller als der aktuellste von AMD und auch in den Benches sind alle Werte [übrigens auch die in Win7 Systemtest] besser (AHCI Microsoft 7,8 - AHCI AMD 7,5]. Das nur mal dazu, scheinbar hängt das zu einem mit der verbauten Hardware aber auch mit der Software zusammen, alsp einfach Individuell testen, was für das jeweilige System die bessere Lösung ist ;-)
mfg Zotac
Benche doch mal beide mit AS-SSD und poste die Screens, denn so groß ist der Unterschiede zwischen den beiden nicht, als dass es 0,3 Punkte bei Windows Leistungsindex ausmachen sollten. Da würde was anderes passiert sein.
