Airflow-Konzept im Corsair R300 mit Asrock H77 Pro4/MVP
esox-
Dez. 2012
Hallo alle zusammen,
da es nicht das gleiche Thema ist wie in meinem anderen Thread öffne ich hier einen neue. Meine Temperaturen sind soweit in Ordnung aber ich möchte den Airflow sowie die Läutstärke ein wenig reduzieren und trotzdem einen guten Airflow im Gehäuse haben.
Daten zum System:
CPU: Intel i5 3470 mit Arctic Cooling Freezer 13
Grafikkarte: Gigabyte Radeon HD 7870 GHz Edition OC => http://geizhals.de/751171
Gehäuse: Corsair R300 => http://geizhals.de/710805
So soll es werden. Nun zu meinen Frage: Wie schließe ich es am schlausten und Günstigsten an?!
Anschlüsse:
CPU_FAN 1 ==> 4 Pin
CPU_FAN 2 ==> 3 Pin
CHA_FAN 1 ==> 4 Pin
PWR_FAN 1 ==> 3 Pin
CHA_FAN 2 ==> 3 Pin
Ich habe momentan 1x 140 mm Lüfter vorne und 1x 120 mm Lüfter hinten.
Was wird benötigt:
1x be quiet! Shadow Wings SW1 PWM 120mm => http://geizhals.de/683908
1x be quiet! Shadow Wings SW1 Mid-Speed 140mm => http://geizhals.de/684034
2x be quiet! Shadow Wings SW1 PWM 140mm => http://geizhals.de/683911
1x Diverse Molex 3pin Y-Kabel => http://geizhals.de/28646
1x Akasa Flexa PWM fan splitter => http://geizhals.de/830770
1) 120er Lüfter an PWR_Fan 1 anschließen.
2) 2x 140er von vorne mit einem Y-Kabel an CHA_FAN2 ( ohne PWM) (be quiet + Standard- Lüfter).
3) 2x 140er oben mit Flexa PWM fan Splitter an CHA_FAN 1.
gibt es vll noche eine andere bzw. günstigere Lösung?
Grüße und Danke für euere Hilfe
Ich habe in dem Gehäuse folgendes gemacht:
Front: 2x140mm bequiet Silent Wings 2 @ 5V (bei einer HighEnd-Grafikkarte ohne DHE (Direct Heat Exhaust; die GraKa entsorgt ihre heiße Luft selbst über das zweite/dritte Slotblech nach DRAUSSEN) würde ich hier eher 7V ansetzen)
Rück: 1x120mm bequiet Silent Wings 2 @ 7V
Top: 1x140mm bequiet Silent Wings 2 @ 5V (auf dem vorderen der beiden Plätze)
(auf seitliche Lüfter würde ich komplett verzichten, wenn es die GraKa-Temps erlauben, das stört nur den Airflow von vorn unten nach hinten oben)
CPU_Kühler: bequiet Dark Rock Pro 2 per PWM im Automatik-modus (niedrigste Stufe)
(alternativ: Thermalright Macho HR02 Rev. A)
PC ist selbst unter Last (Prime95) unhörbar und Temps sind super.
Zugegebenermaßen nicht die günstigste Möglichkeit, aber sehr effektiv ;-)
Wie ich so aussagefähige Ausgangsposts liebe.
Erstens hat nicht jeder Lust, sich erst mal dein Gehäuse heraussuchen zu dürfen. -> http://geizhals.de/710805
Zweitens wäre vielleicht (aber auch nur ganz wenig!) eine Information nützlich, wie deine aktuelle Konfiguration aussieht.
Sonst bin ich mal für Glaskugel ftw.
Und was soll mir der Link sagen?
Ich weiß welchen Airflow ich verbauen möchte, da ich mich vorher auf der von dir geposteten Seite infomiert habe. Meine Frage war einfach ob man es noch günstiger realisieren kann.
Grüße
Hast du PWM Lüfter verwendet oder welche mit fester Drehzahl? An welchem Board betreibst du die Lüfter?
Kein Problem wenigsten hast du dir den Thread angeschaut und für jeden Anfänger einen hilfreichen Link gepostet :)
Ja wie gesagt wollte was reinkopieren und habe mich verdrückt, darum habe ich schon was gepostet was mal garnichts aussagt :) Danke für die Antwort. Ja mein Problem ist ja nur, dass sich CPU_FAN 1 und CPU_FAN nicht getrennt regeln lassen. nur Verhältnismäßig. Immoment läuft mein CPU-Lüfter auf 1700 und der 120er auf 750 wenn ich meine CPU nun weiter drossel, geht der Lüfter irgendwann aus :)
Ich finde die be quiet!-Lüfter auch toll und habe selber welche, aber für einen leisen PC ist der Shadow Wings 140mm Mid-Speed nicht zu gebrauchen. Wenn mein Rechner läuft und ich nur diesen Lüfter ausmache, wird das System gefühlt 50% leiser - also entweder nur geregelte Fans einbauen (ggf. Lüftersteuerung) oder bei ungeregelten direkt zu Slow Speed greifen. Vorinstallierte Fans würde ich übrigens auch rausschmeißen, es bringt garnichts 3 Silent Fans mit 2 Billig Fans zu betreiben. Die Lautstärke deines PCs wird nunmal durch die lauteste Komponente dominiert - an den anderen was leiser zu machen ändert nahezu garnichts.
Feste Drehzahl (ich glaube 1000 rpm@12V und dann entsprechend weniger bei 5 bzw. 7 V).
Mainboard ist egal, da ich sie ans Netzteil mit Adapter angeschlossen habe und sie wie gesagt mit fester Drehzahl laufen (CPU-4Pin-PWM natürlich ausgenommen).
Die Silent Wings 2 haben schon alle benötigten 12V-->5V/7V Adapter mitgeliefert (was den höheren Preis auch im vergleich zu den Shadow Wings wieder relativiert). Ich hatte damals allerdings wegen "Kabelwust" noch einen 4-Pin-Molex auf 3x3Pin (5V) Adapter gekauft, um nicht 3 Adapter für 3 Lüfter rumhängen zu haben.
Andere Möglichkeit ist die Regelung auch der Gehäuselüfter per Automatik (entweder BIOS oder per SpeedFan). Das ASRock Board (habe kürzlich ein Z77-Pro4 verbaut) regelt glaube ich die 3-Pin-Anschlüsse nicht vernünftig (per Spannung). Jedenfalls ignoriert er bei mir immer die Einstellungen der 3PinAnschlüsse. Probier einfach bei dir aus, welche Anschlüsse sich regeln lassen. Notfalls den 4Pin-ChA Anschluss per Splitter benutzen.
Ja ist halt die Frage was eher in Frage kommt. Also entweder über Speedfan oder über Spannung. Weil die BIOS Regelung von Asrock ist Okay, aber nicht gut. Was würdet ihr eher empfehlen?
Black Friday II
