Akkulaufzeit verlängern
danieljena
Aug. 2006
ich habe mal ein paar fragen zur Akkulaufzeit von Notebooks.
1. welche Software verlängert die Akkulaufzeit?
2. wenn ich den Multiplikator des Prozessors heruntersetzte und die Core-Spannung
herabsetze verbraucht mein Prozessor weniger Energie. Stimmt das oder nicht?
3. welche Methoden gibt es noch, um die Akkulaufzeit zu verlängern?
Ich freue mich schon auf euere antworten
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
1. Notebook Hardware Control
2. Ja.
3. Festplatte so einstellen, dass sie bei Nichtbenutzung nach 5-10 Minuten ausgeht, Helligkeit des Displays so weit wie möglich runterregeln, das Display benötigt bei einem Notebook am meisten Strom. Also am besten das Display abschalten, wenn es nicht benötigt wird, falls das möglich ist.
Danke die software NHC habe ich schon ich dachte es gibt vielleicht noch andere
MFG
Daniel
Wenn Du NHC gut eingestellt hast und das Display etwas dimmst ist in Sachen Akkulaufzeit nicht mehr viel herauszuholen, die Möglichkeiten sind dann ausgereizt.
Du kannst natürlich auch noch versuchen alle nicht unbedingt benötigten Dienste, die im Hintergrund laufen abzuschalten um den Arbeitsspeicher, Festplatte und CPU nochmals zu entlasten.
Das dürfte aber nicht allzu sehr ins Gewicht fallen denke ich :-)
Frage am Rande: RAM ist ja ein flüchtiger Speicher, also es muss Spannung angelegt sein um die Daten zu erhalten...spielt es eine Rolle ob der Speicher 1 Block belegt hat oder ganz voll ist bzgl der angelegten Spannung ?
