akkus delta-peak-spannung
DragonTear
Dez. 2007
gehört eig 0% auf computerbase aber kennt sich einer mit der delta-peak-spannung aus ?
bzw kann mir sagen ob ich bei einem akku mit 7 zellen 8,4V und jeweils 1400 mAh eine delta-peak-spannung von 5 oder 10 mAh einstellen muss :P ?
würde vorschlagen in anderen Foren zu gucken, die auch Fach-thematisch eher in solche Richtungen abzielen.
Ich kenn mich da zwar nicht aus aber ich kann dir sagen das Spannung in Volt und Stom in Ampere gemessen wird und eine Spannung von 5 oder 10mAh (Ampere pro Stunde) einstellen wird da ein bisschen schwer
mAh steht für milli-Ampere-Stunden, die Delta-Peak-Spannung wird in Volt bzw milli Volt (mV) angeben, manche Ladegeräte haben da auch eine Prozentangabe. Welche Deta-Peak-Spannung gewählt werden sollte hängt unter anderem vom Akku-Typ und dem Ladestrom ab (NICD/NIMH). Ich würde wenn nichts Genaues bekannt ist und nur 5 und 10mV zur Auswahl stehen mit 5mV testen ob der Akku vollgeladen wird und nicht frühzeitig abgebrochen wird. Wenn der Ladevorgang zu früh abgebrochen wird erhöhe die Spannung auf 10mV und uberprüfe, dass die Zellen nicht überladen werden (sie sollten nicht heiß werden).
