Aktiver Subwoffer defekt?
- Ersteller Mutzel123
error_ss
- Jan. 2007
könnte die frequenzweiche oder das netzteil sein oder eine anschlussquelle verursachen... das wären die möglichkeiten, die mir auf die schnelle einfallen.
edit: ein brummen kann z.b. auch entstehen, wenn man mit der haut in berührung kommt (klinkenstecker) oder schlechte abschirmung...
wann tritt das brummen auf? wie lange schon? auf jeden fall wären ein paar einzelheiten/details hilfreich...!
Mutzel123 schrieb:Gibt es eine Möglichkeit zu testen wo man sieht ob der Sub defekt ist?
error_ss
- Jan. 2007
ein deiner stelle würde ich auch mal die regler auf der rückseite des subwoofes mal einstellen. mal probieren wie verschd. einstellungen klingen mit musik, filmen, spielen etc....
ist auch die frage, was sich am receiver alles einstellen lässt.
am besten den receiver auf neutral/standard und dann den subwoofer einstellen. damit der subwoofer von vorn herein nicht schon kacke klingt.
W0lfenstein
- Apr. 2007
Am Subwoofer den HZ Regler immer bis Anschlag und im AV Receiver alles einstellen wie es gebraucht wird.
Wenn dein Receiver die Einstellung "LPF of LFE" hat , wie mein Onkyo z.b. dann 120 Hz einstellen ( hatt nichts mit Übergangfrequenz zu tun, muss aber meistens manuell richtig gestellt werden) und den Rest halt auf deine übrigen Lautsprecher abstimmen. Weiss jetzt nicht wie Tief die restlichen Lautsprecher von dir runtergehen.
Btw, hab nie gehört dass man einen Subwoofer auf 40 Hz per Regler fest tackert.
THX geht ja schon bis 80 Hz.
Der LFE also nur der Subwooferkanal geht in manchen Filmen bis auf 120 Hz, und das soll es in dem Fall auch wie vorgesehen , und das von den Übergangfrequenzen unabhängig.
