aktiver Subwoofer für PC
umax1980
Nov. 2006
Hi Leute,
ich habe an meinem PC zum Filme gucken eine Yamaha RX E400 Kompaktanlage mit 2 Magnat Regallautsprechern.
Jetzt möchte ich die Anlage mit einem aktiven Subwoofer ausbauen.
Budget sind 150.- - 250.- Euro.
Der Raum ist ca. 15 qm groß.
Hat jemand einen Tipp für mich aus eigener Erfahrung.
Welche Magnats hast du denn? Willst du keinen Sub aus der gleichen Reihe wie die Boxen?
Leider steht auf den Magnat-Lautsprechern nichts ... die waren so als ich sie kaufte.
Klingen aber sehr nett, ein bisschen mehr Tiefe wollte ich durch den Subwoofer erreichen.
Muss es da die selbe Marke sein ?
Nein, Subwoofer ist bei niedriger Trennung 80-120Hz völlig egal, welches Model Du auswählst.
Bei DD sollten die Front, Center und Rear gleich sein.
Die Rear kann man aber meist auch gegen günstigere Modelle tauschen, wenn man nicht gerade das Gras wachsen hört.
Was möchtest Du mit dem Subwoofer erreichen, Kickbass oder tiefe füllige Wiedergabe für Filme?
Kickbass= geschlossener Subwoofer
tiefe füllige = Bassreflex
Bei 15qm würde ich aber zu einem geschlossenen raten.
Der wird in dem kleinen Raum ordentlich die Raummoden anregen.
Kauf oder baue besser zwei, dann werden die Raummoden nicht so stark angeregt.
Bei einem kann ein Mini-DSP auch helfen, die Raummoden zu bändigen.
Kommt Selbstbau in Frage?
Wie groß sind die Tief-Mittel-Töner in den Magnat?
Wie schon erwähnt, die Bezeichnung der Magnat habe ich nicht.
Selber bauen könnte ich, aber die Zeit ....
Also muss es was fertiges sein.
Mein Nachbar hat durch Zufall einen Canton AS 20 zu verkaufen. Er hat das Teil seit 2 Jahren, hat aber die richtige Position nicht gefunden. Er kam mit dem Klang nicht klar.
Er möchte 40.- Euro haben. Ich probiere das mal.
Oder ist der Sub Schrott ?
Frag ihn doch, ober er ihn dir zum Testen mal ausleiht. Würde den Preis mal bei Ebay checken. Ob man einen Sub haben will finde ich auch Geschmackssache. Dann bekommst mal einen Eindruck davon.
Ich leihe mir den mal aus.
Berichte dann, wenn ich das Teil angeschlossen habe.
Trick mit dem T-Shirt probiere ich ...
Üblicherweise tut es eine Socke auch, das Bassreflexrohr ist selten so groß dimensioniert das ein TShirt da sinnvoll reinpassen würde. ;)
Was sollen denn das für Subwooferchen sein, wo ein Socke ausreicht? :D
Mit ner Socke bekommt man vielleicht das BR-Rohr bei einer normalen Box dicht.
Habe den AS20 angeschlossen.
Ergänzt meine Lautsprecher perfekt.
Die Höhen und Mitten kommen besser raus, die Tiefen dementsprechend füllig.
Ich behalte den Sub, er brummt auch nicht, sodass ich da keine Textilien reinpacken muss.
Vielen Dank für eure Tipps.
