Alle Lüfter laufen auf max, kein bild kein booten
epicsnub
Okt. 2011
Hallo!
In den letzten Monaten macht mich mein PC wahnsinnig -.-
Bis vor einer Woche hatte ich ein Asus P8P67 verbaut. Als ich eines morgens meinen Rechner hochfahren wollte trat folgendes Problem zum ersten mal auf. Ich drückte den Power Knopf, alle Lüfter (auch die Gehäuselüfter) liefen auf max. Tempo (war leicht an der deutlich gestiegenden Lautstärke zum Normalbetrieb zu bemerken), es kam keinerlei Bildausgabe und er bootete nicht.
Mein erster Gedanke war damals, kein Bild also Graka defekt.
Nach Einbau der Ersatzgraka kam leider der gleiche Fehler. Also habe ich die Grakas wieder getauscht. Dann habe ich einfach so nochmal auf Power gedrückt und siehe da er fuhr ganz normal hoch, als sei nichts gewesen. Da der Fehler in den folgenden Wochen nicht wieder auftrat, habe ich erstmal nicht weiter dran gedacht.
Vor ca. 14 Tagen trat o.g. Fehler jedoch wieder auf. Also habe ich wieder angefangen zu schrauben...Graka und Sound getauscht, CMOS gecleart, alle Stecker überprüft...nichts ging mehr, er fuhr gar nicht mehr hoch.
Ich habe mir dann zusammengereimt, dass es wohl am Mainboard liegen muss. Ich dachte mir, wenn die CPU, der RAM oder das Netzteil beschädigt sind, dann müsste er ja auch unter Windows mal einbrechen. Das ist jedoch nie passiert. Es gab nie Bluescreens, Einfrieren oder sonst was. Das stabilste System, dass ich bisher erlebt habe :D
Also habe ich mein Asus Board durch ein ASrock Z68 Pro 3 ersetzt. Nach dem Einbau lief alles wieder ohne Probleme.
Dann der Schock heute Morgen. Ich drücke auf Power und es kommt wieder nur Lüftergeheul und sonst nichts :mad:
Leider kann ich weder auf einen Ersatz-CPU, Netzteil oder RAM zugreifen -.- Deshalb gestaltet sich die weitere Fehlersuche für mich schwierig. Für wie wahrscheinlich haltet ihr einen Netzteildefekt? Ich bin mit meinem Latein echt am Ende...es ist einfach so merkwürdig, dass er wochenlang ohne Probleme läuft und plötzlich nichts mehr geht. Heute Morgen ging nichts, selbst beim 10x an- und ausschalten. Als ich vor 1h von der Arbeit kam, fuhr er wieder hoch als sei nichts gewesen...
Zum System:
Core i5 2400, ASRock Z68 Pro3, 2x2GB G.Skill Ripjaws 1066mhz, Gigabyte GTX 560ti, beQuiet Dark Power Pro 550W
Hatte auch mal so ein Problem, niemand konnte helfen, selbst renomierte Werkstätten mußten passen...
Nach langem hin und her fand ich dann den Fehler: ein eingeklemmtes Kabel! Man konnte es wirklich kaum erkennen, das die Isolierung bis zum Draht durch war...
