Alle Spiele stürzen nach kurzer Zeit ab
Chrislybaer
Aug. 2003
Hallo
Ich habe ein Problem..
Ich habe hier einen PC (Daten siehe unten), auf dem Windows XP mit SP2 und sämtlichen Updates installiert ist.
So, jetzt das Problem, dass wirklich jedes Spiel nach einer gewissen Zeit abstürzt. z.B. Age of Empires 2 (ein älteres Spiel also) stürzt nach spätestens 30 min. ab. Ein aktuelles Spiel (Loki) stürzt nach 5 min. ab.
Es funktioniert kein einziges Spiel ohne Absturz (Und es wurden ca. 15 verschiedene Spiele getestet).
Hier erstmal die Daten des PC's:
Intel Core 2 Duo E6700
2 GB Arbeitsspeicher DDR2-1033MHz
ASUS P5W-Deluxe
ASUS GeForce 8800GTX
TAGAN 600W Netzteil
Ich habe bereits ca. 5 verschiedene nVidia-Treiber ausprobiert und der kürzlich erschienene Intel-Patch von Microsoft ist installiert. Ausserdem wurden 2 verschiedene Chipsatztreiber ausprobiert (Die auf CD mitgelieferten und die aktuellsten von der Intel-Homepage). Bisher jedoch ohne Erfolg. Die einzigen Unterschiede merkt man jedoch nur bei den nVidia-Treibern. Bei verschiedenen Treibern dauert es verschieden lange, bis ein Spiel abstürzt. Aber der Absturz ist sicher.
Wenn ein Spiel abgestürzt ist (Bild friert ein), kann ich jedoch problemlos in Windows zurückkehren und normal weiterarbeiten, nur es lässt sich das abgestürzte Spiel nichtmehr starten.
Ich bin um jeden Tipp dankbar...
Grüsse, Chris G.
Wie sieht es mit den Temperaturen aus??
Hast du dein System übertaktet?
Du könntest mal einzelne Komponenten auf Stabilität prüfen.
Für CPU -> Orthos/Dualprime (dachte zumindest, dass diese Tools dafür geeignet wären)
Für RAM -> Memtest86 (ISO Version)
Grüße
Hatte ein ähnliches Problem... und auch ein ähnliches system... probier mal die RAMs in die anderen slots zu stecken... bei mir war einer hin, dann haben sich 3d spiele nach wenigen minuten aufgehängt, sprich bild ist eingefroren...
ich tippe zu 98% aufein Hitzeproblem. Das erklärt warum neue Spiele mit hoher Rechenlast schnell abstürzen, ältere mit geringerer Last hingegen erst später.
Hitze glaub ich nicht... er kommt ja aufs Desktop zurück... aber es kann ja nicht schaden mal die Temp zu testen. Hast du den Pc selber montiert?
Versuch mal von einem Freund den RAM einzubauen. Hatte damals das selbe Problem. Bei alten Spielen konnte ich ca. eine Stunde zocken und bei den neueren waren es ca. 10-15min.
Ich hab damals ewig rumprobiert, also neue Festplatte, neues Board usw... Dann kam der Arbeitsspeicher dran und dannach funktioniere alles wunderbar, bis heute noch.
Matthias
