Aller 5Minuten funktioniert mein LAN Kabel nicht
User187
Feb. 2021
Mein Internet setzt ca. aller 5Minuten aus, aber Dann funktioniert es wieder für 5Minuten. Es liegt wahrscheinlich an meinem PC weil ich es schon mit anderen Steckdosen und LAN Kabeln Probiert habe. Was kann ich dagegen Tun?
Habe eine Fritzbox 6591 Cable
Was meinst du mit anderen Steckerdosen? Benutzt du noch zusätzlich DLAN?
Wenn ja teste mal ne direkte LAN Verbindung zwischen PC und Router.
Alternativ kann auch sein, dass die Vodafone leitung instabil ist.
Cable klingt jetzt nicht, als wuerde dlan da stoeren. Aber dlan ansich ist nun auch nicht das gelbe vom Ei
Einfach im Ereignisprotokoll der FB schauen ob die Einwahl permanent oder mit Abbrüchen stattfindet, so weißt du zumindest wo du ansetzen musst.
steckdosen? dlan?
welche tools sind zusätzlich zu windows installiert?
hört sich schwer nach kaspersky oder tuneup zeug an.
Alle 5 Minuten startet der Router neu?
Setze Dich mit dem Provider in Verbindung.
dann hast du die fehlerquelle gefunden... teste mal mit einem lankabel, direkt am router... falls du kein langes lankabel hast, bitte stell den pc zum router, teste das mal so und meld dich wieder
Reaktionen: cruse
Bei mir was das ähnlich an einer FB 7362SL, es hat sich herausgestellt, dass der Netzwerk-Port an der Fritze einen Weg hatte, wenn ich unter Windows an der Netzwerkkarte fix 100mbps einstelle, dann gehts. Auf Auto oder 1GHz geht es nicht. Evtl. ist es ja bei dir ähnlich?
Gar kein DLAN-Nutzen um es zu testen.
Oder hat irgendjemand gesagt, dass die Adapter das Problem wären?
Tja, dann wirst du damit leben müssen. Für mich hört es sich eher nach einer Ausrede als nach einer Begründung an.
Anstatt zu fragen, welche Möglichkeiten du grundsätzlich hättest, nennst du vermeintliche harte Fakten.
Ich meine was ist mit dem WLAN? Hat die Fritz!Box keines? Hast du kein Handy mit WLAN? Könnte man auch testen. Alles, was nichts mit dem DLAN zu tun hat, könnte man testen. Hat vielleicht irgendjemand im Freundes oder Bekanntenkreis einen Laptop? Vermutlich nicht.
Wie gesagt: Es geht ums Testen. Um das Finden bzw. Ausschließen von Ursachen. Wenn die Ursache gefunden ist, dann kann man anfangen, sich Lösungen zu überlegen. Ich weiß, so ein Vorgehen wird in unserer Zeit selten öffentlich gezeigt, deshalb erkläre ich es nochmal.
Reaktionen: iSight2TheBlind, mKstan und Manou
bisy schrieb:
PC/Laptop zum testen neben dem Router aufbauen und direkt mit nem LAN Kabel anschließen geht nicht?
Das blöde ist mein PC ist zu weit vom Router entfernt. Habs mit meinem Laptop probiert und es hat geklappt
Wo hast du denn deinen DLAN Adapter hängen? Direkt an einer Steckdose in der Wand oder in einer Steckdose leiste? Hast du einen Überspannungsschutz an den Steckdosen? Das hat bei mir mal alle paar Minuten für Verbindungsabbrüche gesorgt.
