TeamViewer Motive 2
Alter PC als Musik-player..stimmt die Musikqualität?!
PingPong114
Okt. 2009
also vorweg..
ich habe zwei JBL Balboa 30 Standboxen + JAMO Subwoofer.
Als Verstärker nutze ich einen alten Pioneer A-351R-Verstärker mit genug Leistung..das ist also nicht das Problem.
Desweiteren benutze ich einen DVD-Player von Yamaha [DVD-S661], oder meinen iPod Touch 4g als Musikplayer.
Mich stört, das ich bei meinem DVD-Player nur bei DVDs eine richtig gute Musikqualität habe.. wenn ich jedoch einen USB Stick in den vorhanderenen Steckplatz stecke und die gleichen Lieder höre sind sie etwas leiser und die bässe und tonqualität sind nicht so ausgeprägt bzw. schön anzuhören, wie bei den DVDs.
Also will ich nicht für jedes neue Lied neu brennen.
Dann hab ich also ein Chinch zu 3,5mm klinke adabter kabel, um den iPod anschließen zu können, denn bei dem ist es ja für mich mit der neuen Musik immer etwas einfacher.. doch da ist es das gleiche Problem wie bei dem USB stick, nur nóch etwas ausgebregter :(
Also kam mir in den Sinn, einen alten PC..Intel Pentium III 3 GHz oder was auch immer als Musik PC zu nutzen..also wäre der PC auch über das Chinch zu 3,5mm klinke adabter kabel mit dem Verstärker verbunden. Nun stellt sich die Frage:
Bekomme ich mit der Onboard Soundkarte die gleichen "Probleme" wie mit dem iPod oder den USB-Stick im DVD-Player?
Und wenn ja, kann ich das Problem durch eine neue Soundkarte aus der Welt schaffen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen ;)
mfg.
PingPong114
Mit einer günstigen gebrauchten oder auch einer etwas teureren Soundkarte dürftest du einen Spitzensound hinbekommen.
Wichtig wäre nur, dass es die Soundkarte Treiber für das OS auf dem P3 gibt, denn du wirst da sicherlich kein Windows 7 drauf laufen lassen wollen ;)
Konkret könntest du eine gebraucht sehr günstige Audigy 2 ZS (ebay: <15€) oder eine Asus Xonar D1 (Amazon: 50€) nehmen.
Aufgrund des wirklich sehr geringen Preises würde ich die Audigy nehmen. Kannst aber ja auch mal hier im Marketplace gucken, was da so angeboten wird.
Den Onboard Sound würde ich nicht nutzen wollen.
@ PingPong114 = Mich stört, das ich bei meinem DVD-Player nur bei DVDs eine richtig gute Musikqualität habe.
Mit CD's wird die Klangqualität wahrscheinlich ähnlich gut sein .
Bei den MP3 Files ist die Frage wie du sie gerippt hast . Sie werden immer schlechter klingen wie das Original
Hier mehr dazu = http://de.wikipedia.org/wiki/MP3
Dein alter PC ist sicherlich noch gut zu gebrachen als Musikspeicher . Festplatten kosten ja auch nicht die Welt .....
Also für mich hört sich dein Problem eher nach schlechter Bitrate an. ;)
hallo,
ich denke auch zu niedrige Bitrate, ab 192 kbps hören sich mp3 - dateinen brauchbar an.
zum rippen ist das beste tool ExactAudioCopy (EAC), siehe unten.
ich habe mal ein paar schöne tools und info dazu zusammengestellt.
foobar2000 ist ein hochentwickelter audioplayer er besticht durch eine geringe systembelastung, beherrscht sehr viele formate (auch deren konvertierung), ist freeware und er kann noch viel mehr.
http://www.foobar2000.org/
http://foobar-users.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Foobar2000
http://foobar2000.audiohq.de/
http://www.audiohq.de/index.php?showforum=27
zum rippen ist ExactAudioCopy (EAC) das beste tool, auch freeware und deutsch.
http://de.wikipedia.org/wiki/Exact_Audio_Copy
http://www.mpex.net/software/details/eac.html
http://www.mpex.net/info/eac.html
http://www.exactaudiocopy.de/
http://www.digital-inn.de/forum144/
http://ankhy.de/audio/eac-bundle
winamp kennt wohl jeder
http://www.winamp.com/
http://de.wikipedia.org/wiki/WinAMP
mp3tag - der universelle Tag Editor und mehr ... freeware und deutsch
mp3tag ist ein Tool zum komfortablen Bearbeiten von Tags, den Informationen zu Interpret, Album, Titel, usw. in Audio-Dateien.
http://www.mp3tag.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Mp3tag
http://de.wikipedia.org/wiki/ID3-Tag
coverseiten
http://www.cover-paradies.to/
http://www.darktown.to/
infoseiten
Danke! Also ich werde mich mal nach der Soundkarte umschauen [:
Jo, richtig, die CDs haben ebenfalls eine gute Klangqualität.
okay, du meinst, immer wenn man sie auf iPod oder USB stick hat, haben sie eine schlechtere Qualität?
Denn ziehe ich ein Lied mit 128 kbps auf die DVD und brenne es dann, hat es eine gute Qualität. Ziehe ich das gleiche Lied auf USB Stick, ist es schlechter, das liegt also an den kbps, oder wie?
kusa schrieb:
hallo,
Ok, winamp wollte ich benutzen.
Und viiielen Dank für die Mühe, werde mich umschauen.
Also, würde ich den PC mit der Soundkarte [oben genannt] betreiben, werde ich DVD Qualität erreichen können, habe ich das richtig verstanden? :)
hallo,
es kommt immer auf das ausgangsmaterial an, wenn du 128er mp3 als ausgangsmaterial hast,
wird das durch umwandlung (konvertierung) nicht besser.
ab 192 mp3 wirds gut, am besten ist eine 320 mp3 datei.
das beste ausgangsmaterial ist eine original cd, oder ein file in einem lossless (verlustfrei) format zb flac.
Im Gegensatz zu verlustbehafteten Audiodatenkompressionsverfahren wie MP3 oder Ogg Vorbis ist die Komprimierung bei FLAC verlustfrei, es gibt also keine Qualitätseinbußen
quelle.:http://de.wikipedia.org/wiki/Free_Lossless_Audio_Codec
Also an deiner Stelle würde ich meine Musiksammlung schnleunigst von dem 128 kbit Müll befreien. Mindestens 192, besser 320knit oder Flac.
oh ich habe mich geirrt, also die meisten Lieder haben 220 kbps - 320 kbps.
tut mir leid, ich hatte dein alten 128 kbps wert im Kopf o:
Also.. ist es also richtig, dass die Bitrate der Lieder beim USB stick und beim iPod verschlechtert werden?
Dann würde dies ja mit dem Musik PC + Soundkarte nicht passieren...
denke ich da richtig? (:
Nein, also wenn das Ausgangsmaterial gut ist, fällt mir jetzt auch keine Lösung ein. :(
also du hast datein die von der bitrate ok sind, interessant währe noch womit die gerippt wurden,
welches tool und besonders welcher codec, weil das auch die quallität beeinflust.
der beste codec für mp3 ist lame.
http://de.wikipedia.org/wiki/LAME
wenn die dateien beim übertragen nicht gewandelt werden, bleiben sie logischerweise gleich.
vergleiche mal die grössen der datein, auf festplatte, stick und ipod, also immer jeweils das gleiche lied. wenn sie gleich gross sind wurden sie vermutlich nicht verändert, wenn sie kleiner sind wurden sie verändert und sind vermutlich schlecher.
schreibe doch bitte mal den genauen typ des verstärkers und des dvd-players.
okay, also:
Lied: 320kbps Größe: 11.980.844 Bytes
Größe auf Datenträger: 11.984.896 Bytes
USB-Stick: 320kbps -> Drag&Drop -> Größe: 11.980.844 Bytes
iPod: 320kbps-> iTunes -> Größe: ~ 11,5 mb
Verstärker: Pioneer [war mir nicht mehr sicher, da das "Namensschild ab ist :D ] Pioneer Amplifier A-351R
DVD-Player: Yamaha DVD-S661
hoff..es kann euch helfen. =)
@ PingPong114 ,
habe mal einen Vergleich gestartet .
Grundlage " Mercedes_Benz_Mixed_Tape_36 " .
Einmal als MusikCD gebrannt mit "CDBurnerXP" . Zum anderen unverändert von der HD abgespielt .
Vergleich mit "Foobar2000" an der Soundkarte "BEHRINGER U-CONTROL UCA 222" + "CAKEWALK MA-15DBK" per Toslink verbunden .
So ein Vergleich ist natürlich immer subjektiv zu bewerten . Doch letztendlich hat die CD klanglich eindeutig gewonnen . Klanglich ausschlaggebend war hier das letzte Stück , obwohl nur mit 208 kBt/s vorliegend .
hallo,
bald bin ich mit meinem latein auch am ende :( , wo hast du den dvd-player und den ipod am verstärker angeschlossen?
http://hifi-leipzig.de/shop/popup_image.php/pID/805/imgID/4/XTCsid/ac2cda41a60affbb47a3204202486698
bist du sicher das du nicht nur einen lautstärkeunterschied hast.
klingt es wirklich schlechter?
oder einfach nur leiser?
beschreibe mal wie schlechter es klingt, oder ist der klang ok wen du lauter machst?
die datein sind anscheinend alle identisch, wenn du sie kopierst und sie nicht durch eine andere software jagst, ist das ja auch so zu erwarten. also ist von daher eine beeinflussung ausgeschlossen.
okay, also:
hab den DVD-Player am CD-Chinch-Anschluss des Verstärkes angeschlossen.
Der iPod ist an Line-Chinch-Anschluss des Verstärkers angeschlossen.
Beim iPod hab ichs auch mal umgesteckt, hat sich aber nichts geändert.
ok.. also beim iPod ists ja klar: der eigene Equalizer verfälscht den Ton.. und es ist viiel leiser :c
beim DVD Player.. ists wirklich nur die Lautstärke die stört.
Würde sich das Problem beim Musik PC + Soundkarte beheben? [:
ich sage einfach mal ja,
weil du kannst wenn du eine vernünftige soundkarte einbaust, die ausgangslautstärke an die anderen quellen anpassen.
und jeder software-player hat auch einen lautstärkeregler, um den klang zu verbiegen, haben einige einen equalizer, und, und und... mit dem pc hast du alle möglichkeiten.
warum probierst du nicht zuerst den onboard-sound aus? vielleicht reicht der schon für deine zwecke!
wenn du nicht zufrieden bist, kannst du immer noch eine soundkarte einbauen.
schreibe bitte über deine erfahrungen mit dem pc!
