Alternative zum Fractal Define R4?
Das Define R4 ist echt nice.
Unterschiede zum Cooltek Antiphon sehe ich z.b. hier:
Nur 2 Usb-Anschlüsse an der Front
CPU-Kühler-Maximalhöhe 160mm
Weniger 3,5" Festplattenplätze
Aber ich kenn das Gehäuse auch nicht... von daher kann ich nicht mehr sagen.
Also noch ein Unterschied: 140 mm Lüfter gegen 120 mm Lüfter vorinstalliert, denkt ihr das macht viel aus?
such dir mal den test im luxx raus, die haben das ausführlich getestet.
Soweit ich das aber weiß, werden 2x120mm vorne von Anfang an verbaut und einer noch hinten. Zumindest war das bei den letzten 3 malen so, als ich das Ding verbaut habe ;) Ansonsten hätte das aber auch nicht wirklich was gemacht...das bisschen mehr Luft ist mMn vernachlässigbar, solange halt vorne und hinten ein Lüfter sind. Der hintere ist ja auch der wichtigere.
Ja, okay. Aber ich selber brauche z.B. auch nicht mehr vorne...alles was länger dran bleibt, hängt hinten. Für mich würde es reichen, hab ja jetzt auch nur 3 und die nie voll gehabt...
Gibt immer noch genug Auswahl. Hab oft den Brocken (nicht den 2er, der ist zu groß) dadrin verbaut. Ist aber auch mein größter Kritikpunkt.
Solange es mehr als 2 sind, passt das in der Regel. Eine SSD, eine HDD und vlt. irgendwann noch eine HDD. Ansonsten gibt´s ja noch 5,25" Schächte.
Bei einem geringeren Preis muss man auch irgendwo Abstriche machen. Man kann einfach nicht erwarten, dass man dasselbe für 20€ weniger kriegt. Ich hab es jetzt mehrmals verbaut gehabt und in diesem Preisbereich bleibt es einfach mein Favorit. Von der Verarbeitung ist, soweit ich es beurteilen kann, gut, relativ ruhig, gedämmt und halt günstig.
hab eine Frage wegen den hier besprochenen Gehäusen und würde ungern einen neuen Thread dafür öffnen.
Ich möchte mir einen neuen PC zusammenstellen und habe noch einen Noctua NH-U12F CPU-Lüfter .
Der Kühler ist 155mm hoch, würde er überhaupt in das 195mm(Außenmaß) breite Cooltek Antiphon reinpassen? 4cm für die dicke der Wände, Aufständerung des Motherboards und dicke des Motherboards klingt etwas knapp.
Und wie würde sich das mit dem Nanoxia Deep Silence 4 verhalten?
Der wäre mit 200mm auch nur 5mm breiter.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Beide Gehäuse haben doch nicht umsonst eine angebene CPU-Kühler-Höhe:
Cooltek Antiphon: 160mm
Nanoxia Deep Silence 4: 160mm
Die Angaben passen in der Regel. Somit passt der Kühler in beide Gehäuse rein.
Gamescom
