AM2+ Mainboard für AM3 Prozessor
meloboy
März 2008
Hi Jungs,
wie die Überschrift schon sagt suche ich ein AM2+ Mainboard, welches auch AM3 Prozessoren-kompatibel ist. Hierzu habe ich bei PCGH auch schon einen Artikel gefunden, der die meisten davon aufzählt, aber ich weis jetzt nicht welches davon. Bitte schlagt keine AM3 Boards vor, weil diese einfach zu teuer werden, wenn ich auch noch neuen Arbeitsspeicher kaufen muss. Eine mögliche CPU wäre diese, wobei ich für diese dann auch einen neuen Lüfter suche.
Meine Anforderungen an das Mainboard sind eigentlich nur, wie gesagt, dass es AM3 kompatibel ist und nicht über 80-90€ kostet. Overclocking ist für mich nicht sehr wichtig, im Fall des Mainboards. Das Gehäuse ist ein ATX-Gehäuse.
Die CPU ist bisher meine erste Wahl, ich bin aber für Vorschläge offen, es muss nur ein AM3 Prozessor für unter 125€ sein, der Lüfter sollte auch nicht mehr als 15€ kosten und am besten leise sein, wenn der beim Prozessor beiliegende Lüfter Leistungsstark genug ist, umso besser.
Danke schonmal für die Hilfe.
Die meisten AM2+ Boards schlucken die AM3 Phenoms...
Empfehlenswerte Chipsätze sind die 770er und 790er, da die eine 750er SB haben, im Falle der 790er meist sogar eine extrem gute Austattung.
der beiligende Kühler(!) ist immer leistungsstark genug, um den Prozessor, mit dem er geliefert wird, ausreichend zu kühlen, aber nicht unbedingt leise.
unter 15€ gibts nicht viele gute Kühler, ich würde den Arctic Freezer 64 pro mit PWM empfehlen, da er PWM hat sollte er auch schön leise bleiben. (http://geizhals.at/deutschland/a249890.html)
- die CPU ist OK
- 99% aller AM2+ MBs unterstützen AM3 CPUs - eine Empfehlung kann dir keiner geben, weil du nichts zu deinen Anforderungen gesagt hast
- gute Kühler gibt es nicht für 15€... - besser ist es den mitgelieferten zu nutzen und auf einen besseren zu sparren
Die üblichen Kandidaten...
Mainboard
CPU
Der Kühler! der bei der CPU beiliegt reicht zum Betrieb ohne Übertaktung aus, in einem gut belüftetem Gehäuse ist er auch nicht sonderlich Laut.
Wenn es etwas leiser sein soll mit Spielraum nach Oben für heiße Sommertage, dann evtl. dieser
ABER darauf achten ob das mit der Höhe auch ins Gehäuse passt... würde dir aber raten erstmal den AMD Boxkühler der dabei ist zu probieren... evtl. reicht der dir ja auch von der Lautstärke her aus.
p.s.: Übrigens, diese CPU lässt sich sehr einfach durch erhöhen des Multiplikators (Standard 14) im Bios von 2,8 Ghz auf 3 (Multi 15) oder 3,2 Ghz (Multi 16) takten... dazu reicht die Standardspannung meistens aus... leider ist dann das C&Q Stromsparfeature nicht mehr nutzbar.
p.p.s.: Nur zur Info... ich Übertakte meinen Phenmom II (4x3Ghz) auch nicht da die Leistung mehr als ausreicht... aber es geht wegen dem frei wählbaren Multi halt sehr sehr einfach...
den Gigabyte GA-MA770-UD3 wurde ich nicht kaufen weil http://geizhals.at/deutschland/?sr=397999,-1
Zitat: ""Die neue 2.0 Revision kommt !!!"
Hallo liebe Geizhals-User,
ich würde mit dem Kauf des sehr guten GA-MA770-UD3 AM2+Mainboards warten, da Anfang Juli die neue 2.0 Revision auf dem Markt erhältlich ist.....
GA-MA770-UD3 rev. 1.0 vs. rev. 2.0 (Unterschiede)
-Die "neue" Southbrigde 710 an Bord
(ACC) Advanced Clock Calibration = direkte Anbindung der CPU an den Southbrigde-Chipsatz (für Overclocking sehr vorteilhaft bzw. wichtig); Super I/O; OD 3.0, Fehlerbehebung im Taktgeber("Kinderkrankheit" der SB700) "
Servus
erstmal danke für die Antworten
Robo32 schrieb:
- die CPU ist OK
- 99% aller AM2+ MBs unterstützen AM3 CPUs - eine Empfählung kann dir keiner geben, weil du nichts zu deinen Anforderungen gesagt hast
wie ich oben schon geschrieben habe sollte es nur nicht mehr als 90€ kosten, ansonsten ist mir fast egal was drauf ist. Zwei PCIe Steckplätze wären schön, müssen aber nicht. Wichtig ist, dass meine Festplatte dranpasst(S-ATA also Standart, hat also jedes MB). Overclocking-fähigkeiten braucht das MB auch nicht weil ich eh nur die Grafikkarte und die CPU übertakten will. Wichtig ist für mich noch, dass das MB mindestens 3 SATA-Anhsclüsse hat, um meine Frontseite anzuschließen.
Also sind die einzigen einschränkungen, der Preis und mindestens 3 SATA-Anschlüsse.
P.S. Graka und CPU erst dann, wenn ich die Leistung brauche.
Muss es ein ATX MB sein ? - mATX tut es auch und ist meistens etwas günstiger
ATI/nVidia ist egal ? - 5+1 bzw. 6 SATA haben fast alle
Zur Rev.2
Die dürfte sicherlich etwas teurer werden als das jetzige.
Der Aufpreis zur AM3 Variante wäre dann noch kleiner.
Aber wenn man sich die 20€ sparen will kann man gerne warten.
So, geschrieben drückt das aus daß die SB700 einen Bug hat.
Nicht alles kopieren was bei Geizhals rumgeschreibselt wird.
770 Board reicht mehr als locker aus. Die SB750 hat keinerlei Vorteile. Außer ACC. Aber dafür gibt es ja jetzt die SB710.
Bevor du einen Freezer kaufst würde ich dir zu einem gebrauchten Kühler raten.
Z.B. den empfohlene Mugen oder auch den Ninja B. Die gibt es schon für unter 20€ inkl.
Sind deutlich besser und leiser.
@Robo32
Aber nicht so günstig daß man auf den Platz verzichten sollte.
Das, DAS und das sind auch gute boards bis ~90€, alle mit den geforderten anschlussmöglichkeiten... so schwierig ist es nicht sich eins raus zu suchen
Ihm reicht doch eigentlich eins der günstigen 770er Boards aus... genügend SATA haben die alle und Takten möchte er sowieso nicht... naja, wenn man mehr ausgeben möchte als nötig, dann soll es wohl so sein.
das Gigabyte GA-MA770-UD3 wurde bereits vorgeschlagen, ich habe lediglich noch ein paar weitere boards hinzugefügt... klar das dass GA-MA770-UD3 von P/L sehr gut ist, und sicher hier wohl am angebrachtesten ist...
Greetz
danke für die Hilfe, ich werde mir dann das Gigabyte GA-MA770-UD3 kaufen
.... und warten da für das gigabyte im juli eine neue revision rauskommt :)
