S
siebengescheit
ich überlege die Anschaffung der o. g. Uhr als Pro - Version
1)
gelesen habe ich:
https://www.runnersworld.de/laufuhren/amazfit-t-rex-3-pro-im-test/
https://www.heise.de/bestenlisten/t...tuhr-mit-gps-navigation-zum-top-preis/vx5mlvk
https://www.smartzone.de/amazfit-t-rex-3-pro-test/
nicht zur pro - Version
https://www.computerbase.de/forum/threads/amazfit-t-rex-3.2246603/
2)
Sport: ich laufe viel - ambitioniert, laufe auch mal einen Halbmarathon ... Marathon zur Zeit weniger; daneben fahre ich Rad, weite Strecken, aber keine Wettkämpfe,
3)
Pulsmessung ist nicht so dolle - ich vertraue da lieber einem Brustgurt, den ich separat erwerben muß.
4)
Fragen:
A)
ich mag Privatsphäre mit meinen Daten beim Aktivieren des Geräts und beim Sport - meine Daten sollen möglichst nicht bei google oder beim Gerätehersteller landen, d. h. die Uhr sollte möglichst ohne google und ohne Amazefit Konto laufen. Wie sieht es hier aus ?
B)
Wie genau mißt die Uhr die Sauerstoffsättigung im Blut (nicht Vo2Max sondern Prozentwert) im Vergleich zur Messung am Finger und können diese Werte z. B. über Nacht im Bett aufgezeichnet werden (nützt evtl. meinem Vater) ?
C)
Ich mache bislang Sport frei Schnauze ohne Traningsoptimierung und bin ganz gut gefahren damit; welche Erfahrungen gibt es mit dem Optimieren von Trainings ? Gibt es KI - Unterstützung oder auch Unterstützung durch Menschen (man wird die Daten dann irgendwo hin schicken müssen) ? Wie genau ist die Einschätzung der Lage der tranierenden Personen und wie richtig sind evtl. Trainingsanreize ?
"sollen" - und machen die Sensoren das auch ?
und weiter:
hat da jemand Erfahrungen gesammelt ?
aber: Hängt das richtige Training vom Schlaf oder von dem Verhältnis der Belastungen am Tag zur Ausdauer ab ?
und weiter:
d. h. ich müsste den Leistungsanstieg über die Traningswochen angezeigt bekommen bzw. dokumentieren können ?
D)
Handgelenk eines Mannes: 44 mm Version oder 48 mm Version ?
E)
Wie gut funktioniert die Datenübertragung ? bluetooth oder wLAN ?
F)
was sind Euere Erfahrungen ? ich glaube nur Messungen mit Brustgurten und werde dann wohl einen anschaffen
danke für Euere Tipps.
1)
gelesen habe ich:
2)
3)
4)
Fragen:
A)
B)
C)
Tracking- und Analysefunktionen sind natürlich ebenfalls an Bord. Algorithmen sollen dabei aus den Daten der Sensoren und den Angaben zur Person ermitteln, wie es um Schlaf, Gesundheit, Erholung und Fitness steht.
Ebenfalls integriert ist der kostenpflichtige Zepp‑Coach, ein KI-Assistent, der die Trainingsdaten genauer analysiert als die kostenlose App-Version. Hinzu kommt das Abo‑Feature Aura mit erweiterten Schlafanalysen, geführten Meditationen und einem KI‑Schlaftrainer.
und weiter:
Beide messen im Schlaftracking die verschiedenen Phasen (Leicht-, Tief- und REM-Schlaf) und berechnen daraus einen Index, der den Erholungszustand widerspiegeln soll. Das Problem der ungenauen Erkennung von Wachphasen bleibt jedoch bestehen, wodurch die Aussagekraft eingeschränkt ist. Wie bei den meisten Wearables verbessert sich die Genauigkeit mit regelmäßigem Tragen.
und weiter:
Wie schon bei der Standardversion nutzt auch die T-Rex 3 Pro die Auswertung von Aktivitätsdaten über die PAI (Persönliche Aktivitätsintelligenz). Dieser Wert berücksichtigt Alter, Geschlecht, Ruhepuls und Pulsverlauf der letzten sieben Tage und steigt bei intensiver Belastung entsprechend an.
D)
und aufgrund der Größe der Uhr werdet ihr sie wohl kaum beim Schlafen tragen wollen. Dadurch funktionieren allerdings Funktionen wie „BioCharge“ nicht mehr.
E)
F)
Die Kurven sind bei weitem nicht identisch, aber die durchschnittliche Pulsrate von 108 Schlägen je Minute bei der Uhr und 112 Schlägen je Minute beim Brustgurt unterscheiden sich nicht stark voneinander. Um dieses halbwegs genaue Ergebnis zu erhalten, musste ich das Armband der Amazfit T-Rex 3 Pro sehr stramm ziehen. Aufgrund von Größe und Gewicht sitzt die Uhr sonst nicht richtig und die Werte sind völlig daneben. Das bedeutet auch, dass die Pulsmessung und die Auswertung in der Praxis unbrauchbar sind.
