Ambilight mit 144hz?
Tiimed
Cadet 1st Year
Dez. 2019
Hallo! Ich habe einen 144Hz Monitor von Asus. Ich möchte mit ein Ambilight Kit von Insanelight (https://insanelight.de/shop/insanelight-pc/). Es besteht aus einem Raspberry Pi, und einem LED Streifen, der am Rand des Monitors befestigt wird. Das ganze wird dann per USB an den PC angeschlossen. Auf dieser Website (https://www.gamestar.de/artikel/ambilight-fuer-den-pc,3337241,fazit.html) habe ich gelesen, dass dieses Kit angeblich nicht mit einem 144 Hz Monitor funktioniert. Wie kann ich mir das Vorstellen? Wird die Bildrate am Monitor begrenzt? Oder passiert was anderes?
LG.
Tim
Es gibt zwei Ansätze:
Das Teil (was leicht überteuert ist) hat auf dem PC in dem Fall Prismatik laufen und sendet die Daten an einen µC der die LED ansteuert. In dem Fall gibt es keine Limitierung auf 60 Hz.
Was die Gamestar meint ist die Alternative. Dort wird über ein Splitter das HDMI Signal vervielfacht und per capture an den Pi verfüttert, der die Berechnung durchführt. Da das capture device meistens nur 60 Hz kann, ist bei diesem Ansatz nicht mehr als 60 Hz drin. Sofern DRM gebraucht wird, wird es noch mal deutlich komplizierter. Je nach capture device können diese setups auch nicht mehr als fullHD.
Reaktionen: Tiimed
Ich mache das mit:
Funktioniert ohne Probleme auch mit 144Hz.
Reaktionen: Thorque und Tiimed
