Hallo;
Lohnt sich der Aufpreis für den 8350 zwecks OC, d.h. kann ich da bessere Ergebnisse erwarten als beim 8320?
Welches Mainboard würdet ihr empfehlen, lohnt sich für OC evtl. ein 990er Cipsatz?
Vielen Dank schonmal.
CPUs sind eigentlich baugleich, wobei denke ich beim 8350 die chancen besser sind, das du ein gutes Modell erwischst, es ist halt absolute Glückssache letzlich. Zum OC würd ich das Board nehmen, wenn das Geld da ist: http://www.asus.com/Motherboards/SABERTOOTH_990FXGEN3_R20/
Die OC-Ergebnisse von FX-8320 und FX-8350 dürften sich kaum unterscheiden. Beides ist die gleiche CPU, die gleiche Basis.
Übertaktungsergebnisse sind u.a. von Qualität und Güte der CPU abhängig. Und man kann sowohl bei einem FX-8320 als auch beim FX-8350 ein gleich gutes/ schlechtes Modell erwischen.
Motherboard wenn du übertakten willst, dann solltest du zu einem 990er Board greifen (auch dort unbedingt die CPU-Supportliste einsehen!) und nicht unbedingt zu einem 970er Board. Insbes. nicht von ASRock und MSI, da diese je nach Modell oft sehr große Probleme mit der Spannunsgversorgung haben bzw. die einfach zu schlecht bzw. schwach ausgelegt ist/ sind.
Hab auf dem meinen 8320 auf 4,5 ghz bei 1,25 volt/Luftkühlung übertaktet.
Falls du eines dieser 2 Boards holen solltest, achte darauf dass du im UEFI HCP (High Computing Performance) aktivierst und mir nur stets eine Einstellung machst und danach neustartest.
Wenn man zw. 8320 und 8350 schwankt, 8320, weil die CPU wesentlich weniger kostet und sich leicht auf 4Ghz übertakten lässt. Lohnt sich aber meistens nur, wenn man ein Board hat, das den 8320 unterstütz, und eine CPU, die wesentlich schlechter ist, ansonsten kann man sich gleich einen Intel holen.
