AMD FX-4300. PC schaltet sich ab.
Cometeye
Mai 2015
Liebe Forenmitglieder,
ich kämpfe schon lange mit Hitzeproblemen in meinem PC.
Vorweg, mein PC schaltet sich bei Spielen oft mal aus, im Idle nie. Im Winter, wenn das Fenster offen war, ging es, aber das kann nicht das Ziel sein.
Ich vermute also ein Hitzeproblem.
Vorerst zu meinem PC:
Prozessor: AMD FX-4300
Speicher: 8GB DDR3 RAM
Grafikkarte: NVIDIA Geforce GTX 460 OC (Gigabyte)
Mainboard: MSI 970A-G43
Das Netzteil hat 550 Watt, sollte ausreichen
Gehäuse ist ein Zalman Z9.
Wie weiter oben schon angesprochen, vermute ich ein Hitzeproblem.
Möglicherweise
Ich habe auf den Prozessor schon einen größeren Kühler draufgebaut. Allerdings wird auch dieser sehr warm... soll das so sein?
Es war immer so, dass ab 22 Grad Raumtemperatur es kritisch wurde. Drunter ging es eigentlich immer.
Ich habe schon die Leitpaste erneuert, dachte kurz, dass das war brachte... aber mein PC schaltet sich immer noch irgendwann aus, wenn er bei Spielen mehr leisten muss.
Mittlerweile sogar schon bei WoW manchmal.
Ich bin verzweifelt und hoffe auf eure Hilfe.
Vielleicht habt ihr ja schon eine erste Einschätzung.
Viele Grüße
Cometeye
Das Netzteil muss exakt benannt werden.
Falls es ein Temperaturproblem ist brauchen wir den exakten Kühler, und die Temperaturen von CPU, HDD und PC Innenraum/Mainboard unter Last und idle.
Wie genau schaltet sich der PC ab ?
Weil in 99 % der Fällen war es das Netzteil .
Das ist das Netzteil - und kein Hitzeproblem mMn.
Das hört sich sehr nach Lastwechseldefekt an.
Hättest Du mal Eins zum Testen da?
Und vergessen:
Willkommen
CPU oder Graka -> Temps ... aber dann verlangsamt sich das System erstmal und geht nicht einfach aus.
hier die möglichen Ursachen:
-PC verstaubt (Temperaturproblem)
-Zu viel/wenig WLP (Temperaturproblem)
-Overclock (Falls zu viel Vcore -> Temperaturproblem)
-Folie vom Kühler nicht abgezogen (DAU)
-Netzteil ist schlecht (Versorgungsproblem, wird zu heiß durch die Last vom FX und der GTX)
Bitte die Temperaturen auch mal mit HWmonitor und die Vcore usw mit CPU-Z auslesen.
Vielen Dank für die Antworten.
Die Temperaturen sind im IDLE:
GPU: 37-40 Grad
CPU: 41 Grad
Es scheint einfach das dir nicht geholfen werden kann ... da eine einfache und aussagekräftige Kommunikation nicht klappt.
Was interressieren uns die Temperaturen unter IDLE ...
Das ist ja fast wie ne Blondine beim Blinkertest.
Immer mal abwarten, war noch nicht fertig.
Ihr schreibt zu schnell.
Also Netzteil müsste ich ausbauen erst.
Die Temperaturen gehen unter Volllast auf ca. 75 Grad hoch, sowohl bei der GPU, als auch die der CPU.
Dann geht der PC aus.
Kann es sein, dass der Spannungsverlust bei kälterer Umgebung reduziert wird?
Mir erscheint das eigenartig.
Die Kommentare wie vorher helfen mir tatsächlich auch nicht weiter.
So tief drin, wie ihr, bin ich nicht und erhoffe mir Hilfe.
Anbei ein Aussschnitt, was HWMonitor ausgelesen hat.
Kann das jemand konkretisieren und verinfachen? Also für mich? Und eine Einschätzung abgeben?
Vielen lieben Dank.
Das Spiel, welches aktiv war, war wow.
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.2.7.0
Monitoring
Mainboard Model 970A-G43 (MS-7693) (0x000003D3 - 0x52737B20)
LPCIO
LPCIO Vendor Fintek
LPCIO Model F71889ED
LPCIO Vendor ID 0x1934
LPCIO Chip ID 0x909
Config Mode I/O address 0x4E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 04 FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 09 09 10 19 34 00 00 12 00 FF CE F0 10 0E 00 00
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 04 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0480
Hardware Monitors
Hardware monitor Fintek F71889ED
Voltage 0 3.28 Volts [0xCD] (+3.3V)
Voltage 1 1.42 Volts [0xB2] (CPU VCORE)
Voltage 2 2.13 Volts [0x85] (VIN2)
Voltage 3 1.28 Volts [0x6D] (VIN3)
Voltage 4 2.99 Volts [0x47] (+5V)
Voltage 5 13.55 Volts [0x9A] (+12V)
Voltage 6 3.09 Volts [0xC1] (VIN6)
Voltage 7 3.30 Volts [0xCE] (VSB3V)
Voltage 8 3.23 Volts [0xCA] (VBAT)
Temperature 0 44°C (111°F) [0x2C] (TMPIN0)
Temperature 1 53°C (127°F) [0x35] (TMPIN1)
Temperature 2 34°C (93°F) [0x22] (TMPIN2)
Fan 0 2177 RPM [0x2B1] (FANIN0)
Fan 1 919 RPM [0x661] (FANIN1)
Fan PWM 0 100 pc [0xFF] (CPU)
Fan PWM 1 65 pc [0xA6] (System Fan 1)
Fan PWM 2 60 pc [0x99] (System Fan 2)
Fan PWM 3 100 pc [0xFF] (System Fan 3)
00 FF A3 00 00 01 FF FF 00 FF FF 01 00 55 4C 00 30
10 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 CD B2 85 6D 47 98 C1 CD CA FF FF FF FF FF A6 99
30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 44 FF FF 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 03 04 10 19 34 FF
60 00 00 00 00 FF FF 04 00 00 00 FF 0A 40 28 FF 00
70 FF FF 2C FF 35 FF 22 FF 00 00 00 00 00 2C 00 00
80 FF FF 50 55 64 55 55 46 FF FF FF FF FF FF A8 FF
90 00 04 04 00 14 FF 17 FF 44 02 FF 15 55 05 99 1A
A0 02 B3 00 FF 02 B5 3C 32 28 1E FF FF AC AC AC 0D
B0 06 5F 00 A6 03 FF 41 41 41 32 FF FF FF FF A6 1D
C0 0F FF 00 99 03 FF 3C 32 28 1E FF D9 B2 99 80 0F
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 01 00
F0 00 00 00 00 00 00 35 FF 00 00 FF 00 FF 00 FF FF
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.91 Volts [0x390] (VIN0)
Temperature 0 51°C (123°F) [0x33] (TMPIN0)
Fan 0 1620 RPM [0x654] (FANIN0)
Fan PWM 0 40 pc [0x28] (FANPWMIN0)
Processors
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.711 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name AMD FX-4300
Codename Vishera
Specification AMD FX(tm)-4300 Quad-Core Processor
Package Socket AM3+ (942)
CPUID F.2.0
Extended CPUID 15.2
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
TDP Limit 95.1 Watts
Core Speed 1399.9 MHz
Multiplier x Bus Speed 7.0 x 200.0 MHz
Rated Bus speed 2399.9 MHz
Stock frequency 3800 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
L1 Data cache 4 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 4 MBytes, 32-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Min FID 7.0x
# of P-States 7
P-State FID 0x18 - VID 0x0C - IDD 17 (20.00x - 1.400 V)
P-State FID 0x17 - VID 0x0C - IDD 17 (19.50x - 1.400 V)
P-State FID 0x16 - VID 0x10 - IDD 16 (19.00x - 1.350 V)
P-State FID 0x12 - VID 0x15 - IDD 14 (17.00x - 1.287 V)
P-State FID 0xA - VID 0x21 - IDD 9 (13.00x - 1.137 V)
P-State FID 0x2 - VID 0x2D - IDD 6 (9.00x - 0.987 V)
P-State FID 0x10C - VID 0x35 - IDD 5 (7.00x - 0.887 V)
PStateReg 0x800001AD-0x00001818
PStateReg 0x800001AD-0x00001817
PStateReg 0x800001A1-0x00002016
PStateReg 0x80000189-0x00002A12
PStateReg 0x8000015E-0x0000420A
PStateReg 0x8000013D-0x00005A02
PStateReg 0x8000012D-0x00006A4C
PStateReg 0x00000000-0x00000000
Package Type 0x1
Model 00
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
Base TDP 9 Watts
Boosted P-States 2
Max non-turbo ratio 19.00x
Max turbo ratio 20.00x
TSC 3799.9 MHz
APERF 3400.0 MHz
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 000000C1 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00073900 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000400 0066E066
170 00000109 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 80000003 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 0000000E
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
120 00000000 00000043 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
100 00000000 00005364 00000000 00000000
110 000001C4 00000000 044CA424 0CE00F41
120 007F1FF0 00000000 00000000 00000000
130 CDBDE71F A7F803C7 379C498E 1E0867FF
140 00000000 00000000 00000001 00000109
160 00000000 00F83EE0 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00020000 18400400
180 00000070 00800004 33000000 00020000
190 0B010000 0F48088E 8D0F4007 00000000
1A0 031D0200 00000000 00000000 00000000
1B0 0FC39001 480F7D05 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
140 00A11755 00000055 0000C12A 00000000
160 C00A0FFF 00000000 C00A0FFF 00000000
170 C00A0FFF 00000000 00000000 00000009
180 017003E3 00000000 08000210 00000008
190 00000000 00000000 00780400 00000000
1A0 00034184 00000000 00000000 00000000
1B0 33300F24 00000000 00141000 00000000
1C0 00000000 0001FFCC 00000000 00000100
1D0 00000000 00000000 002B170F 00000000
1E0 00000000 80001387 00000000 00000000
1F0 00080000 00000000 00000000 004C074F
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
100 00000000 00000321 00000000 00870104
110 000FE001 00000000 0107000B 00000000
120 00000000 00000000 00000500 00000000
140 0E49C968 0000034D 2CCF2C36 00000923
150 00000C5F 00159A9A 00000000 00000089
160 00600F20 00000003 00000000 00000257
180 E000530F 00001004 00000000 00000000
1A0 00000005 0000007F 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 001C0120 00000000
1C0 00000085 00000110 00000000 00000090
1D0 00080000 0000FFFF 00000000 00000000
1E0 0B5A1818 0B5A1817 0B422016 0B122A12
1F0 0ABC420A 0A7A5A02 0A5A6A4C 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 5
120 00001111 80000000 00009135 00000000
160 0000780D 00000000 00000000 00000000
170 00000408 0001E030 00000000 00000000
190 2233457A 0000000B 00202020 00000000
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02040008h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 4 MB, 4 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F20 0x00040800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F20 0x10000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x342D296D 0x20303033
0x80000003 0x64617551 0x726F432D 0x72502065 0x7365636F
0x80000004 0x20726F73 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0020A140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001D 0x0000C163 0x07C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000010 0x00000100 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000001
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000001
MSR 0xC0010064 0x800001AD 0x00001818
MSR 0xC0010065 0x800001AD 0x00001817
MSR 0xC0010066 0x800001A1 0x00002016
MSR 0xC0010067 0x80000189 0x00002A12
MSR 0xC0010068 0x8000015E 0x0000420A
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09000011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810008
MSR 0xC0010071 0x01000006 0x3C011817
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x1E011817
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 02040008h
CPUID
0x00000001 0x00600F20 0x01040800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x00000011 0x00000100 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010071 0x00000006 0x3C066A4C
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x1E066A4C
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 02040008h
CPUID
0x00000001 0x00600F20 0x02040800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x00000012 0x00000101 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010071 0x01000006 0x3C066A4C
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 02040008h
CPUID
0x00000001 0x00600F20 0x03040800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x00000013 0x00000101 0x00000000 0x00000000
Storage
Drive 0
Device Path \\?\ide#diskwdc_wd1600ys-01shb1_____________________20.06c06#5&21a1962e&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Name HDD 0
Capacity 153.4 GB
SMART Support Yes
Drive 1
Device Path \\?\ide#diskwdc_wd2500aakx-003ca0___________________15.01h15#5&62469c3&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Name WDC WD2500AAKX-003CA0
Capacity 232.9 GB
SMART Support Yes
Drive 2
Device Path \\?\usbstor#disk&ven_generic&prod_storage_device&rev_0901#000000000901&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Name Generic STORAGE DEVICE
SMART Support Yes
USB Devices
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0566, product=0x3107
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1BCF, product=0x08D8
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x03F0, product=0x9311
USB Device USB-Massenspeichergerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x05E3, product=0x0745
Graphic APIs
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
Name NVIDIA GeForce GTX 460
Board Manufacturer GIGABYTE Technology
Revision A1
Codename GF104
Technology 40 nm
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1458)
Model ID 0x0E22 (0x34FC)
Monitor 0
Model S22C300 (Samsung)
ID SAM0A20
Serial
Manufacturing Date Week 43, Year 2013
Size 21.7 inches
Max Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 30-81 kHz
Vertical Freq. Range 50-75 Hz
Max Pixel Clock 170 MHz
Gamma Factor 2.2
75 Grad auf der CPU ist leider nicht das beste
Leider hast nicht gesagt was für einen Kühler du verwendest ... in der letzten Zeit ... also Täglich ließt man von AMD Systemen die Probleme haben wegen Temperatur der Spannungswandler ... das könnte es auch hier sein ... neben der Problem des immer noch nicht bekannten Netzteiles( dafür muss man mal den PC aufmachen und reingucken )
