AMD HD 6870 + 8800GTS Physx
Baya
Fleet Admiral
Sep. 2007
Hilfe!
Ich habe gerade meine 320MB 8800 GTS in den zweiten PCIe Slot gesteckt da ich diese als PhysX Karte nutzen möchte (ausprobieren)...
Habe ein zweites Kabel (VGA) zum Monitor gelegt.
Erreicht habe ich bisher das mein PC 2 Grafikkarten erkannt hat, und mit der nVidia nen erweiterten Desktop gemacht hat.
Hab den Catalyst 10.10 drauf und den nVidia 260.99....
Wie mach ich denn meinem Rechner klar, das die 8800GTS Physx machen soll?!
die nvidia treiber verhindern das mann physix nutzen kann wenn mann keine nvidia als hauptgrafikkarte hat aber es gibt gecrakte treiber mit denen da funktiorniert
Google ist dein Freund, es gibt einen gehackten Treiber. Brauchst du überhaupt PhysX ? Ich war Jahre lang Nvideauser und habe es nicht einmal benutzt....
Keine Ahnung ob ich's brauch... will's halt mal ausprobieren :D Danke!
Wenn du keine Spiele spielst, die das unterstützen, treibst du nur die Stromrechnung unnötig in die Höhe.
- Hab jetzt beide Karten angeschlossen
- NVidia Treiber 260.99 ist drauf
- ATi Catalyst 10.10 ist drauf
- Der Desktop ist erweitert auf die 8800GTS
- Den Patch (1.04ff) mehrmals erfolgreich aufgespielt
PhysX Software (9.10.0153) lässt sich nicht installieren.... warum?
die PhysX system software lässt doch normal auch installieren wenn man nur eine ATI Karte drin hat
wenn es funktioniert hat ist bei GPU-Z der Haken PhysX bei deiner HD6870 gesetzt
Ich hatte das selbe Problem.
Den PhysX Software Treiber (9.10.0153), bekommst du nur installiert, wenn du zuvor den alten Treiber komplett deinstalliert hast.
Ausserdem mach das im abgesicherten Modus, dann klappt die Installation problemlos.
Um zu sehen, ob PhysX auch funktioniert, nutze den JX3-Benchmark.
Hier kannst du dann den Unterschied dann sehr gut sehen.
Einfach mal den Haken bei PhysX rein, und beim zweiten Durchlauf, raus machen.
http://physxinfo.com/news/2803/jx3-physx-and-cuda-benchmark/
http://www.youtube.com/watch?v=RZoeUhij5H8
Im abgesicherten Modus heisst es: "Windows Installer kann nicht im abgesicherten Modus ausgeführt werden..."
Ich bekomm ihn installliert indem ich den alten deinstalliere und dann einfach nochmla instlliere.
So aber wie und wo schalte ich PhysX ein.
Die PhysX Software ist zwar dann drauf, aber wo? Unter Nvidia ist nur das 3D Vision...
bei GPU-Z ist bei beiden jetzt der PhysX Haken drin, konnte aber nix einstellen zwecks PhysX
in dem oben genannten Benchmark kann ichs auch net auswählen, haut also nicht hin :(
Der 260.99 entpackt sich ja in C:
Wenn du im abgesicherten Modus dort ins Unterverzeichnis "PhysX" gehst, kannst du dort die Datei mit der Endung *.msi starten, und den Treiber installieren.
Der abgesicherte Modus ist nicht zwingend notwendig, aber von dort klappt die Installation auf jeden Fall.
Die Deinstallation alter Treiber und Treiber-Reste klappt am besten mit dem : DriverSweeper_2.1.0
http://downloads.guru3d.com/Guru3D---Driver-Sweeper-(Setup)-download-1655.html
PhysX zu Aktivieren und Deaktivieren, ist etwas problematisch, wenn bereits beide GraKas eingebaut sind.
Dafür nimmst du dann am besten das Tool : NV PhysX Tweaker 1.0
Damit geht das Aktivieren und Deaktivieren von PhysX, kinderleicht !
http://www.guru3d.com/news/nv-physx-tweaker-10/
Nachprüfbar dann mit GPU-Z !
Der JX3-Benchmark soll dir nur dazu dienen, zu schauen, ob die GeForce-GraKa als PhysX-Beschleuniger, nun ihre Wirkung zeigt.
Nach dem Start des Benchmark geht zunächst ein Fenster auf, wo man noch Einstellungen vornehmen kann.
Da brauchst du nix mehr ändern, sondern kannst den Benchmark dann sofort starten.
Ohne PhysX kam es bei mir ab dem Punkt, wo die Mädels im Schnee und danach im blauen Blumenmeer kämpfen, zu starken Rucklern und der FPS ging zeitweise runter unter 10 FPS.
Mit eingeschaltetem PhysX lief es völlig flüssig ! ( ATI-4870-X2 + Geforce-9800 )
Edit :
Weitere Informationen, bezüglich der Konfiguration von PhysX, findest du auch hier :
http://extreme.pcgameshardware.de/g...d-nvidia-zusammen-physx-nutzen-anleitung.html
Ich werd mich heute Nachmittag nochmal ransetzen und alles ausprobieren! Danke schonmal!
