WhiteRabbit
- Juni 2004
Hallo!
Rein interessehalber hab ich mal folgende Rechnung gemacht:
Eine Pentium4 Prescott CPU saugt laut diversen Quellen bis zu 115 Watt an Leistung.
Auf eine DIE-Oberfläche von 112 mm² bedeutet dies, dass somit auf einen mm² eine Leistung von 0,97W kommt, also:
0,97 W/mm²
Ein handelsübliches Bügeleisen (1500 Watt) besitzt (überschlagsmässig 100mm x 200mm) eine Fläche von ca. 20.000mm². Auf die 1500 Watt bezogen bedeutet dies nun:
0,075 W/mm²
Saugt ein Pentium 4 Prescott nun mehr als das 10-fache an Leistung eines Bügeleisens?? Krass...
Die Rechnung geht noch weiter:
Laut dem Gesetz
Leistung [W] = Spannung [V] x Stromstärke [A]
müsste, bei einer Leistung von 115 Watt und einer Spannung von 1,52 Volt, die Stromstärke sagenhafte 75 Ampere betragen?? Kann das sein? 35-40 Ampere reichen normal aus um Stahl zu schmelzen!
Oder, muss man das auf einen einzelnen Pin runterrechnen? Bei einer Sockel 478-CPU sind laut Intel etwa 15% der Pins für die Stromversorgung zuständig, wären also in etwa 32 Pins. Somit würde sich pro Pin eine Stromstärke von 0,42 Ampere ergeben...
Oder bin ich da komplett falsch mit meiner Rechnerei?
Bin für jede Hilfe dankbar!
0,97 W/mm²
0,075 W/mm²
Laut dem Gesetz
