Anschlüsse untem am P5K
herzogg
Nov. 2009
Hallo, vor einiger Zeit habe ich mein Mainboard audgebaut, alle anschlüsse etc. getrennt, um einen neuen CPU kühler einzubauen. Nun hab ich alles wieder zusammengebaut, bis auf die Anschlüsse wo der Startknopf, reset, etc angeschlossen wird, leider habe ich keine Ahnung wie man diese einsteckt, ist das egal?
U.A.w.g.
3xecu73
Wie wäre es mit dem Handbuch ? Gibt es sicher auch zum Download....
Schau doch mal nach, da sollte auf dem Mainboard neben den Pins kleine Abkürzungen geschrieben stehen, z.B. PW oder PWR wird wohl power sein, Speaker der Lautsprecher usw.
wenn des zwischen zwei pins steht, sind normalerweise die jeweiligen gemeint.
Übrigens, wenn du die beiden zum Pins zum anschalten mit nem schraubenzieher kurzschließt, sollte der Computer starten, falls er angeschlossen ist :)
Im Handbuch ist angegeben was wo rein muss, leider sind manche der vom Handbuch angepriesen Stecker nicht vorhanden...
wenn stecker falls angeschlossen sind, könnte dan bei einem start die hardware beschädigt werden?
Nein. Ist mir auch schon passiert. Ggf. funktioniert dann eben der Resetschalter oder die Powerleuchte nicht.
D.h. testen und dann ggf. umstecken.
