APL Dose der Telekom Belegung
cbxi
Nov. 2026
ich habe mir ein Haus gekauft und möchte die TAE-Dose
für den Router an einen anderen Ort montieren.
Mir ist bekannt das nur die Telekom der APL anklemmen darf,
aber so ist das Ganze auf keinen Fall vorzeigbar.
Die Leitungen von der APL Dose zur TAE-Dose sind gegenwärtig
aus mehreren Standard Telefonkabeln mit 25 Metern Länge
zusammen gedrillt. Ein Wunder das die Fritzbox überhaupt eine
stabile Datenübertragung zustand bringt.
Ich mochte nun eine 4 Meter lange Neue J-02YS(ST)H 2x2x0,5 Leitung
4x rot mit Ringmarkierungen von APL zur TAE- Dose verlegen.
Mich verwirrt nun jedoch die aktuelle Belegung an den Klemmen
der APL-Dose.
Rot und schwarz seitens der Telekom ist verdrillt mit rot/sw und sw
zur TAE- Dose, gleichzeitig jedoch in die rechten Klemmen
der APL gedrückt und somit ebenfalls verbunden mit den linken
klemmen und den zwei grünen Leitungen seitens der Telekom.
Ist das so korrekt? Sollte die rote und schwarze der Telekom
nicht oben links an den freien Plätzen sitzen und rechts
dann die rot/sw und sw zur TAE Dose?
Danke schon mal vorab für eure Hilfe.
...Korrekt meine ich natürlich rot/sw und rot der Telekom mit sw und rot
zur TAE ….
Vodafone Glasfaser
Grün könnte eine Reserveader sein..
Im Zweifel tüdel halt dein neues Kabel genau so dran wie das alte, wird schon passen.
am APL der Telekom hat niemand außer der Telekom etwas zu suchen. Auch deine abgebildeten Endleitungen sehen nicht fachgerecht angeschlossen aus. Die Verdrillung und das doppelte Auflegen der Adern ist in Zeiten von DSL nicht vorgesehen und führt zu Störungen durch u.A. Reflexionen.
Ruf bei der Telekom oder deinem Anbieter an und mache einen Vort Ort Termin aus, da kommt dann ein MA der Telekom vorbei und schließt alles ordnungsgemäß an.
Dem MA ist auch egal wie das vor Ort aussieht. Wenn da dein neues Kabel hängt und vorbereitet ist, legt er es sauber auf den korrekten Stift auf und prüft dann auch einmal ob das Signal an der TAE Dose fehlerfrei ankommt.
Reaktionen: lazsniper, Sanctuslight, arvan und 6 andere
cbxi schrieb:
Ist das so korrekt?
Nein. Fusch. Komplett.
Korrekt. Sauber mit Auflegewerkzeug aka LSA Tool auflegen. Ohne abzuisolieren. Nein; nicht mit Schraubendreher da reinprügeln. ;-)
Reaktionen: Sanctuslight
zusammen gedrillt
Da wurden schon mehrere Änderungen vorgenommen, es sieht so aus das nur das Adern paar mit den zwei verdrillten Drähten in Verwendung ist. Rot und Rot mit einem Ring großer Abstand zum nächsten Ring ist in der Regel der erste Teilnehmer. Was hier der aktive Anschluss ist.
Linke Seite ist Telekom Seite, Rechte Seite ein Kabel mit der Siemens Farben Belegung das nicht mehr verwendet wird. Demnach bleiben nur die zwei verdrillten Adern.
Kannst Du das Kabel verfolgen wo das hin führt. Ich würde es so machen, die Kabel auf der Rechten Seite raus ziehen, dann das neue Kabel mit den Adern verbinden die jetzt verdrillt sind.
Hast Du ein Multimeter um die Adern zu verfolgen, auf Durchgang zu testen?
Also, die erste Amtsleitung ist immer rot. Das erste Adernpaar besteht aus rot und rot/1Strich kurz.. Das gehört oben links auf die Klemmen.
Beim roten abgehenden Kabel ist das dann rot und schwarz.
Man kann leicht erkennen, wo kein Fachmann dran war: Wo die Adern abisoliert sind. Wuste nicht, wie man lsa Klemmen auflegt. Auch das von lsa links nach rechts Verbindung ist, war nicht bekannt.
Bzgl neues Kabel nimmt man heute cat Kabel auch aks Amtsleitung.. Das geht dann auch für wan/lan bei Glasfaser.
Reaktionen: calippo
Ich bin immer baff erstaunt, dass es Leute gibt, die sich auf der einen Seite an so was rantrauen und sogar so hingepfuscht bekommen, dass sie überleben (ok, hier nicht relevant) und es sogar irgendwie funktioniert, sich aber strikt weigern, mit den richtigen Werkzeugen (Hier LSA Auflegewerkzeug ab 6,99) und den richtigen Materialien es zumindest halbwegs ordentlich zu machen. Das ist ja nicht mal zeitaufwendiger oder irgendwie komplizierter.
Man könnte vermuten, dass eine der vier oberen ungenutzten Schneidklemmen kaputtgepfuscht wurde und deshalb die Kabel verdrillt wurden. Aber warum wurden die dann unten rechts wieder reingedrückt?
Reaktionen: TheCadillacMan
Ja die erste Leitung kommt nach oben Links, ich habe ein Bild gefunden wie es gemacht werden sollte.
Vermutlich war es auch einmal so, bis jemand die zwei Adern heraus genommen hat und mit dem vieradrigen Kabel was jetzt frei ist verbunden hat. Jedoch werden die Schneid Klemm Verbinder nicht mehr richtig halten, deshalb kannst dein neues Kabel mit verdrillen oder mit Wago Klemmen verbinden.
Kleiner Hinweis: es geht da nicht nur im Zivilrecht, also Schadensersatz, Technikereinsatz. Es gibt auch Paragraphen im Strafgesetzbuch, die Änderungen daran unter Strafe stellen. Das wäre es mir nicht wert.
Lass einfach dein Kabel liegen ... mach dich nicht unsinnig strafbar mit teuren zivilrechtlichen Folgenkosten.
  • Wenn du einen neuen Anschluss bestellst, klemmt der Techniker zur Bereitstellung deine neue Endleitung ohne Mehrkosten auf.
  • Wenn du einen bestehenden Anschluss hast, kannst du dich einfach bei der Telekom melden und die schicken dir einen Techniker der die neue Endleitung aufklemmt.
Vielen Dank bis hier, warum sie unten rechts wieder eingedrückt wurden und so mit den grünen
verbunden wurden ist mir auch ein Rätsel. Aber egal, wird nun neu gemacht und fertig.
Vodafone Glasfaser
Wenn du selbst dran arbeitest machst du dich strafbar nach: (Es gibt eine Ausnahme)
Strafrecht: § 317 StGB
Dieser Paragraf des Strafgesetzbuchs unter Strafe stellt die Störung von Telekommunikationsanlagen dar. Es ist strafbar, den Betrieb öffentlicher Telekommunikationsanlagen durch Zerstörung, Beschädigung oder Entzug elektrischer Kraft zu verhindern oder zu gefährden. Die Strafe beträgt bei Vorsatz bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe; fahrlässiges Handeln wird mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geahndet.
Ausnahme:
Der Hauseigentümer darf selbst das Kabel vom APL zur TAE-Dose verlegen lassen (nur durch einen Elektriker und mit Nachweis). Der Anschluss dieses Kabels an die Klemmen des APL muss jedoch zwingend von einem Telekom-Techniker durchgeführt werden.
Fazit am APL darfst du nichts anfassen.
@Sanctuslight: Der genannte Paragraf bezieht sich auf öffentliche TK Einrichtungen, wenn z.B. jemand mutwillig einen KVZ oder MSAN beschädigt bzw. zerstört. Der APL eines Einfamilienhauses ist keine öffentliche TK Einrichtung.
Als ich mein Haus 2007 gekauft habe, habe ich den APL in einer ähnlichen Konfiguration vorgefunden, das hatten vorher US Army Angehörige bewohnt, die in amerikanischer Manier drei Telefone parallel angeschlossen haben. Der Deckel des APL war schon längst verloren gegangen.
Da die Telekom meinen Anschluss seinerzeit ohne Technikereinsatz aktiviert hatte, habe ich einfach die überschüssigen Paralellanschlüsse entfernt.
Im Laufe der Jahre gab es dann auch mal Technikereinsätze wegen Störungen (deren Ursache letztendlich immer außerhalb des Hauses lag), der Zustand meines APL hat nie jemanden interessiert, der sieht immer noch genauso aus, auch immer noch ohne Deckel.
Ja, Änderungen am APL sollte man der Telekom überlassen, mit einer Strafanzeige muss man aber nicht rechnen.
Der „korrekte“ Weg wäre die Leitung bis zum APL zu verlegen und dann die Telekom mit dem Anschluss an den APL zu beauftragen. Falls die bisherige Konstruktion störungsfrei funktioniert, ist das aber vermutlich ein kostenpflichtiger Technikereinsatz.
Da die Teilnenhmerseite scheinbar an dem grünen Adernpaar der Netzseite angeschlossen ist, liegt das DSL Signal dort an, warum auch immer ( entweder sind die anderen Adern defekt, oder historisch waren mal mehre Anschlüsse geschaltet, etc). Daran kannst Du nichts ändern, dass müsste die Telekom im KVZ ändern.
Das ist schon richtig dass man da nicht mit einer anzeige rechnen müsste. Allerdings ist der APL der Telekom tatsächlich öffentliches Eigentum. Der Paragraph würde also tatsächlich Anwendung finden. Aber wo kein Kläger da kein Richter.
Bei den meisten modernen APL, die man so im Internet sieht, ist wenigstens die linke Seite mit dem Erdkabel ordentlich. Hier sieht es aus als ob da schon mehrere Leute mit wenig Ahnung und/oder Motivation dran waren.
So was in der Art würde ich auch vermuten. Die oberen Schneidklemmen sehen auch etwas "angeknabbert" aus. Dass die vierte Doppelader bei einem APL der Größe beschaltet ist, halte ich jedenfalls für unwahrscheinlich. Die zugehörige Schneidklemme ist hier vermutlich einfach als Kabelablage genutzt.
Reaktionen: calippo
Ob man was darf oder nicht ist das eine. Wenn das fachgerecht aufgelegt wurde, dann kann später niemand mehr sagen, von wem das irgendwann mal gemacht wurde.
Ansonsten kann man von dem Foto aus nicht sagen, auf welcher Doppelader sich der Anschluss befindet. Es könnte die erste oder die vierte sein. Das muss man herausfinden. Dann mit LSA+ sauber auflegen.
