Jackery IFA Fireplace
Mobile
Aquastream XT defekt ?
SirPopelAlot
Nov. 2009
Moin Leute,
ich kann eine gebrauchte Aquastream XT kaufen, aber der verkäufer ist sich unsicher ob sie noch funktioniert.
Er kann mir nur sagen das die Pumpe brummt sofern er sie angeschlossen hat.
Daher frage ich euch ob solch eine Pumpe relativ robust ist und ob dieses Brummen ein gutes Zeichen ist.
Zusammen mit einem 360er radiator(5cm Hoch) und 3 Lüftern soll der Spaß 50 Euro kosten.
Kann man das riskieren ?
schöne grüße
und würde ein 360 Radiator reichen ? Um mein System zu kühlen ?
x5650 übertaktet
und eine 7970 ?
Ziel ist es: Ruhe in mein Zimmer zu bekommen.
Lagerschaden evtl. nicht kaufen.
Du widersprichst dir dabei auch selbst, willst Ruhe haben aber dann eine brummende Pumpe kaufen? :D
Investier lieber paar Euro mehr in eine neuwertige Pumpe :)
Ist ja ne Eheim Pumpe, da bekommt man notfalls auch Ersatzteile...
Trocken sollte sie aber nicht laufen.
Brummen tun alle Pumpen, sie sollte halt leise ganz, ganz wenig brummen (unter Wasser).
Ich besitze die Aquastream XT und auch einige Eheim Pumpen für Aquarien, die sind alle nahezu lautlos...
Wie stark die von dir brummt ist halt die Frage.
Welche Lüfter, wie alt?
Welcher Radiator?
Fittings dabei?
Er hat die Pumpe nur trocken ausprobiert.
Ok dann werde ich mir eine neue kaufen ;)
Man kann aber alles neu kaufen bei der Pumpe...
(Welle, Rotor, Magnet, Lager)
Hmm... Nun bringt ihr mich ins grübeln was haltet ihr von dem Preis ?
grüße
Des kommt auf den Zustand und die Marken an...
50€ ist eigentlich nicht schlecht wenn alles in gutem Zustand ist...
N guter 360er Radiator kostet ja schon mehr...
Lagerschaden ... ich schmeiß mich weg :volllol:
Die Aquastream XT (AS XT) sind nichts anderes als umgebaute Eheim Pumpen die haben keine Lager welche verschleißen können ^^
Ich versuche es mal gaaanz simpel zu erklären ^^
Die Pumpe ist nichts anderes als ein großer Magnet in dem der Rotor (= das Pumpenrad) mittels Magnetkraft (und einem dünnen weißen Stäbchen zur Fixierung) in der Mitte gehalten wird.
An der Pumpe gibt es keine Lager welche verschleißen könnten, selbst das Pumpenrad sollte nicht verschleißen :)
Die AS XT brummen von sich aus gerne mal Hauptgründe dafür sind aber:
- Schmutz auf dem weißen "Stäbchen" (das muss ganz leichtgängig sein und sollte so wenig wie möglich widerstand haben
- Luft es ist immer wieder die Luft :P das längliche Stück des Pumpenrad welches in die Pumpe eingesetzt wird hat nur sehr wenig Platz ringsum somit dauert das entlüften dort oft länger.
hoffe man hat es halbwegs verstanden ... die Pumpe ist im Grunde unverwüstlich (außer die Elektronik ist durchgebrannt)
Hier gibt es ein komplettes Set:
- Flügel (Bewegt das Wasser)
- Achse (Weißes Stäbchen)
- Dauermagnet (wird vom Magnet angetrieben)
Dieses Set ist für eine 1048 ich habe keine Ahnung ob die 1046 sich dahingehend unterscheidet
Und an einem Radiator kann doch nichts kaputt gehen oder ? Vielleicht sagt es etwas über die Marke aus aber die Anschlüsse sind blau.
vielen dank für eure Hilfe !
Er kann undicht werden oder die Lamellen verbogen sein.
Ist aber bei einigermaßen guter Behandlung unwahrscheinlich...
(Antikorrosionszusatz)
Ohne es zu sehen ist es schwer zu beurteilen...
Preis ist aber gut...
Das ist die Pumpe aus den kleinanzeigen oder?
Wollte ich auch kaufen...
ABER dort steht ja das er es nicht sagen kann aber wenn er die anmacht, dann brummt diese.
Ja...er lässt die halt trocken laufen...War dann der Grund warum ich die nicht gekauft habe.
Wenn er da schon so unachtsam ist....
Gamescom
