Arbeitspeicher aber welcher?
pumba80
Cadet 1st Year
Feb. 2007
Hallo Leute,
ich habe nicht so viel Computer Ahnung des wegen Frage ich hier mal nach.
Ich will einen neuen Arbeitspeicher haben
Habe MOmentan drin 2x 256MB -DDR - PC 3200 drin
Nun ist meine Frage welche Speichergrößen darf ich denn nun dazu setzten oder muss die alten komplett raus nehmen
Wollt so 1012MB haben?
Hier mal die Infos von meinem Board.
Danke schon mal im Voraus für euere Tipps und Hilfe.
Entweder du kaufst dir einen 512mb Riegel dazu und verzichtest auf Dualchannel
oder du tust beide raus und holst 2x512mb, wobei man da auch gleich 1GB in einem
Riegel kaufen kann, sodass problemlos ein zweites GB im Dualchannel laufen könnte.
Danke für euere Schnellen Antworten.
Würde das auch gehen wenn ich jetzt ein 1GB kaufe und einen 256 MB Riegel drin lasse?
Oder kann ich 3 Kanäle benutzen:
1GB
256 MB
256 MB
so das ich = 1512 GB habe?
Du hast nur 2 Kanäle
Gehen würde es schon aber dann laufen alle im Single-Channel.
Wenn du Dual-Channel erhalten willst brauchst du 2 Module mit 512MB.
Was erhoffst Du Dir denn von mehr Arbeitsspeicher?
Evtl. kannst Du Dir diese Investition ja auch sparen ;)
Singel Chanal und Dual Chanal?
Was ist genau der Unterschied? Laufen sie im Dual Chanel schneller?
@asdqwe
Ich will mehr Arbeitspeicher haben damit meine Rechenleistung erhöht wird.
In welchem Bereich erhoffst Du Dir denn mehr Rechenleistung?
Gut wäre es auch, wenn Du mal Deine Konfiguration hier hin schreibst.
Ich erhoffe mir mehr Leistung wenn ich in Office arbeite oder wenn ich Datein verscheibe oder wenn ich im Internet was runter lade usw.
Ich habe noch eine Frage welche Speicherhersteller macht denn die Besten Arbeitsspeicher?
Es gibt ja echt viele und man ließt das man keinen No Name Marke kaufen soll.
Jetzte stellt sich die Frage ist dieser : http://geizhals.at/deutschland/a185612.html
Denn wirklich gut?
Es reicht wenn du den günstigsten kaufst.
Die Unterschiede tun sich erst beim Übertakten auf.
Team ist eine Marke wie jede andere. Hab auch welche.
2x 512MB
1GB
Kann man keine Aussage machen.
Ich habe mich entschlossen 2 * 1GB Riegel zu kaufen.
Würde es funktionieren wenn ich die 2 - 1GB Riegel rein packe und dazu die 2 - 256 Riegel das sie im Dual Chanal laufen?
