Arbeitsrechner: Recycling oder etwas komplett neues?
Wayfinder
Mai 2012
ich hab vor, mir neben meinem Mac Mini M4 irgendwann (ohne Zeitdruck) noch einen zweiten Arbeitsrechner zusammenzubauen.
Hauptsächlich soll der für Linux und Programmieren / Tradingbots laufen. Spielen ist mir komplett egal, und YouTube/Multimedia mache ich sowieso über den Mac.
Am liebsten wäre mir was, das gut und günstig ist. Bei den aktuellen Hardwarepreisen ist das aber nicht so einfach.
Deshalb dachte ich drüber nach, meinen älteren PC (der irgendwie nicht mehr angeht) auszuschlachten und die Teile weiterzuverwenden.
Vorhanden wäre:
  • AMD Ryzen 5 5600X
  • 32 GB Crucial Ballistix DDR4-3200 (2x16 GB)
  • Crucial MX500 250 GB M.2 SATA SSD
  • plus "normale" Festplatten
Am liebsten hätte ich den Rechner in einem möglichst kleinen Gehäuse.
Die Frage ist: Lohnt es sich, mit diesen Teilen noch was Neues aufzubauen?
Oder besser etwas mehr ausgeben und komplett auf neuere Komponenten umsteigen?
Möchtest du mit dem PC spielen?
Nein
Welche Spiele genau?
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Klein und leise.
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1-2 mit 4K.
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
- AMD Ryzen 5 5600X 6x 3.70GHz So.AM4 BOX
- Crucial Ballistix BL2K16G32C16U4B 3200 MHz, DDR4, DRAM, Desktop Gaming Speicher Kit, 32GB (16GB x2), CL16, Schwarz
- Crucial MX500 CT250MX500SSD4 250GB (3D NAND, SATA, M.2 Type 2280SS, Internes SSD)
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
500
Wann möchtest du den PC kaufen?
Ohne Zeitdruck
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Habe zwei linke Hände, aber es hat bis jetzt immer geklappt.
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Kann man machen. B550-Brett im mATX Format besorgen für um die 80€, günstiges kleines Gehäuse. Netzteil ist auch noch da?
Ansonsten hat man natürlich öfter Mini-PCs im Angebot für um die ~200€ mit 16GB (Beispiel). Aber du hättest da definitiv was Stärkeres und doppelten RAM. Kannst das Zeug auch verkaufen und nen Mini-PC holen.
Mit neuem Netzteil, Gehäuse und B550 Brett biste halt auch annähernd ~180€ los.
Reaktionen: Wayfinder
gpu vorhanden?
ansonsten APU kaufen und Deskmini mal anschauen
https://geizhals.de/intel-core-i5-14600k-bx8071514600k-a3043173.html
Der 5600 hat nämlich keine Grafikeinheit.
Für den Intel wäre ein neues Brett notwendig.
https://geizhals.de/gigabyte-b760-gaming-x-ddr4-gen5-a3563314.html
Hier in Mikro ATX, soll ja "klein" sein
https://geizhals.de/gigabyte-b760m-gaming-x-ddr4-gen5-a3563452.html
Mir ist offen gestanden nicht ganz klar, in welche Richtung es für dich bzw. das Projekt gehen soll.
Gehäuse ...
https://geizhals.de/lian-li-dan-cases-a3-matx-v162294.html
Wenn du den 5600x nicht verkaufen willst, dann ggf. eine kleine, gebrauchte Intel ARC Karte dazu.
Moin,
Hier mal die Frage wie Anspruchsvoll das ganze gemacht wird bzw. hat die Leistung für diese Sachen mit dem PC in der Vergangenheit gereicht?
Der 5600X ist ja jetzt keine schlechte CPU, mit 32GB Ram bist du auch gut dabei (allein 32GB DDR5 Ram für eine neuere Plattform würde ~400€ verschlingen).
Da du von einem Problem sprichst wäre die Frage, ob du das teil, dass das Problem verursacht hat identifizieren konntest?
Werden die noch häufig gebraucht bzw. würde hier auch eine externe Lösung infrage kommen?
Sowohl für klein als auch für leise sind alte HDDs nicht unbedingt ideal.
Auch hier mal konkret gefragt, was wären so noch akzeptable Maße für dich?
Weiterhin die Frage, wie sieht es mit einer Grafikkarte aus, ist da etwas vorhanden?
Ich frage, weil der 5600X ja keine iGPU hat.
https://geizhals.de/?cmp=2401343&cm...&cmp=3549062&cmp=3552614&cmp=3661985&active=1
Damit wäre man ohne GPU knapp über 200€, das Gehäuse ist mit knapp 16l sehr kompakt hat aber trotzdem Platz für ATX NT und eine GPU bis 255mm, HDDs in größerer Zahl wird aber nichts.
NT ist zumindest bis 200W relativ leise da kommt es jetzt auch etwas darauf an was für eine GPU und welche Auslastung man nimmt.
Bei dem kleinen Gehäuse kann auch Kabelmanagement beim NT von Vorteil sein, daher als Alternative noch das https://geizhals.de/corsair-rme-series-2025-rm650e-650w-atx-3-1-cp-9020302-eu-a3386141.html.
Wenn es "klein" sein soll wäre vielleicht auch der AsRock DeskMeet X300 eine Überlegung wert.
Der nimmt Desktop- AM4 CPUs (65W TDP) sowie kleinere-PCIe-Grafikkarten auf, ist aber deutlich kompakter als MicroATX.
MiniITX hat den Nachteil, dass Mainboards recht teuer sind.
Guter Punkt, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
Die MX500 im M.2 Format ist ja etwas speziell, bitte vorher informieren ob das gewünschte Board M.2 SATA unterstützt. bei aktuellen Systemen ist das in der Regel weggefallen, bei AM4 und S1700 kann es aber noch drin sein aber hängt ggf vom Board ab.
Reaktionen: Wayfinder und KarlsruheArgus
Wayfinder schrieb:
  • AMD Ryzen 5 5600X
Kann man defintiv noch weiterverwenden
Kommt drauf an wieviel Kapazität sie haben und wie alt sie sind, eine halbwegs moderne 4TB+ HDD in Kombination mit einer 250GB bis 512GB m.2 SSD wäre immer noch eine solide Kombination.
Aber irgendwelche uralten 480GB is 2TB Platten würde ich nicht mehr weiterverwenden, erstens sind die oft ziemlich langsame weil sie nur einen kleinen Cache haben. Ausserdem hätten sie nicht mehr Kapazität als moderne m.2 SSDs und oft hätten sie auch schon ein Alter wo altersbedingte Ausfälle deutlich wahrscheinlicher werden.
Kann man prinzipiell noch weiterwenden, aber ob es sinnvoll ist hängt von der Konstallation ab. Wie gesagt wenn du eine halbwegs moderne 4TB+ Festplatte sind hat man die Kombination so nutzen.
Aber wenn du dir eh eine neue 2TB m.2 SSD anschaffst, dann könnte man sie zwar trotzdem noch dazustecken, müsste aber drauf achten das das Mainboard dann zwei m.2 2280er Slots hat, und die zusätzlichen 250GB reissen es dann auch nicht mehr raus.
Eine Grafikkarte hast du nicht mehr? Denn der Ryzen 5 5600X hat keine iGPU und braucht deswegen eine seperate Grafikkarte. Aber ohne Gaming und Multimedia würde jede alte "Schrottkarte" reichen. Eine gebrauchte GeForce GTX 950 wie https://www.ebay.de/itm/358841202585 kostet zwar auch nur knappe 25€ + Versand aber wenn du eine vergleichbare Karte schon hättest würdest du sie dir sparen.
Für Sockel AM4 sind miniITX Boards auch nicht viel teurer, und ob A520 oder B550 Chipsatz ist bei den geringen Ansprüchen eigentlich egal.
Gigabyte A520I AC ( https://geizhals.de/gigabyte-a520i-ac-a2354366.html ) für knappe 100€ wäre ausreichend.
Als Gehäuse vielleicht ein Sharkoon QB One ( https://geizhals.de/sharkoon-qb-one-a1229853.html ) für knappe 50€ und ein Endorfy Elementum E5 350W (ist mit 140mm kurz genug fürs Gehäuse und relativ leise https://geizhals.de/endorfy-elementum-e5-350w-atx-ey7a003-a3169998.html ) für knappe 40€.
Dann bräuchten wir noch einen CPU Kühler, da wäre der be quiet! Purer Rock Slim 3 ( https://geizhals.de/be-quiet-pure-rock-slim-3-bk047-a3629664.html ) für knappe 25€ ideal weil er mit nur 127 ziemlich niedrig baut aber immerhin einen 100mm Lüfter hat der schonmal leiser ist als die meisten Kühler mit nur 80mm Lüfter. Und hinten ins Gehäuse würde ich noch einen Arctic P8 Max ( https://geizhals.de/arctic-p8-max-acfan00286a-a3008718.html ) für knappe 7€ einbauen.
Falls du noch eine 2TB m.2 SSD braucht gäbe es die WD Blue SN500 ( https://geizhals.de/western-digital-wd-blue-sn5000-nvme-ssd-2tb-wds200t4b0e-a3217117.html ) noch für unter 240€.
Damit wäre man dann im Worst Case mit 2TB m.2 SSD und Grafikkarte bei ca. 490€. Ohne wird es entsprechend billiger.
Und warum sollte man sich das antun wenn man in dem Größenbereich eben auch schon µATX bekommt?
Und dafür hast du auch eine seriöse Quelle davon ab, dass das Teil für den Preis komplett uninteressant ist.
Zumindest bei deinem genannten Board wird das zusammen mit der vorhandenen des TEs nichts.
Reaktionen: Wayfinder und djducky
@RealMax123
  • Einen Arctic P8 Max mit 5000 RPM Maximaldrehzahl?
  • Das von dir empfohlene Gehäuse (kennst du das?) lässt Kühler bis 150mm Höhe zu. Da passen auch die hier und drehen Kreise um das Ding von BQT.
  • Die schnellere Exceria G4 kostet das gleiche wie die WD Blue.
  • Du hast wirklich eine Allergie gegen hochwertige Netzteile, oder?
Naja, jedenfalls mal kein komplett grundsätzlicher Unfug dabei. Bis auf das Netzteil vielleicht. Edit: und das Mainboard, wie es aussieht.
miniITX Gehäuse sind eben deutlich kompakter als µATX Gehäuse und das it vielen Leuten einen Aufpreis wert.
µATX ist biliger als miniITX.
Das Netzteil wurde als Silentium gelabelt also wird es leise sein. Und sonst wird es die Anforderungen auch locker erfüllen.
In einem grösseren Gehäuse wäre es nicht meine erste Wahl, aber in einem Gehäuse das nur ATX Netzteile bis 145mm oder alternativ teurere SFX Netzteile zulässt, muss man eben Kompromisse machen.
Weis ich, aberdie kann man dann ja für ein paar Euros verticken.
Wenn man ein eh eine neue 2TB SSD einbaut spielt es ja keine wirkliche Rolle ob man nun 2 TB oder 2,24 TB im System hat.
Kann man über die BIOS/UEFI Einstellungen entsprechend einbremsen.
Die Endorfy Spartan 5 sollten auch gut passen, die wären in der Tat auch eine intressante Alternative.
Beim Thermalright wäre ich aber vorsichtig da der in der Breite sehr ausladend ist, und bei den kleinen miniITX Boards dann schnell was im Weg ist. Da müsste man sich Board und Kühler vorher schon sehr genau auschauen ob es wirklich passt.
Nur ist z.B. ein Jonsbo C6 auch kaum größer als das von dir genannte und bietet eben µATX.
Die Argumentation ist jetzt hoffentlich nicht dein Ernst.....
Davon ab wo ist es so gelabelt?
Endorfy Vero L6 550W
Reaktionen: Wayfinder, KarlsruheArgus und djducky
Es geht halt wieder von vorne los. Es werden Komponenten nach Bauchgefühl empfohlen, Cybenetics wird stur ignoriert.
Meine Faulheit und zwei linke Hände haben klar gewonnen. Deshalb hab ich mir heute spontan diesen Rechner für 336 Euro bestellt. Der ist zwar nicht besonders klein, lässt sich aber einfach unter die Tischplatte schrauben und kommt komplett ohne Lüfter aus. Für die geplanten Aufgaben mit Linux scheint es eine gute Wahl zu sein. Meine alten Teile – Arbeitsspeicher, CPU, SSDs und Festplatten – verkaufe ich jetzt einfach. Noch mal danke für eure Tipps.
Dann auf jeden Fall viel Spaß damit, die Arctic Senza waren jetzt alle paar Monate im Angebot und für die Angebotspreise gerade angesichts der aktuellen Situation sehr fair, da kann man auf jeden Fall zugreifen.
Reaktionen: djducky und Wayfinder
Naja, normal fragt man vor ner bestellung... Hast aber Glück gehabt, die Dinger sind schon in Ordnung.
Alleine RAM und SSD kosten zusammen die ~330€.
Nach ein paar Tagen muss ich sagen: Ich mag die Senza wirklich sehr. Sie ist komplett lautlos und für meine Zwecke richtig schnell.
Auch wenn ich eine Stunde für die vier Schrauben unter dem Tisch gebraucht habe. Die "Goldhändchen" Komplimente von meiner Frau waren danach vielleicht nicht ganz ernst gemeint.
Reaktionen: djducky und KarlsruheArgus
