Jackery IFA Fireplace
Mobile
Arbeitsspeicher Beratung zur Komptabilität
DieTanne
Dez. 2009
Hallo.
Ich habe mir einen neuen Rechner zusammengestellt mit dem OC betrieben werden soll und brauche nun eine Beratung zu dem Arbeitsspeicher.
Grafikkarte und CPU stehen schon fest.
Bei meinen Recherchen in verschiedenen OZ Foren stehe ich nur vor der Wahl zwischen dem Asus M4A89GTD PRO/USB3 oder GigaByte GA-890GPA-UD3H (rev 2.1) Board.
Bevorzugt würde ich mir das von GigaByte holen, aber ich mache RAM abhängig.
Der Arbeitsspeicher sollte von Corsair, Kingston, G.Skill oder OCZ sein (DDR3-1600 CL 7 oder 8)
Grafikkarte:
GigaByte GeForce GTX460 OC
Mainboard
CPU:
AMD Phenom II X6 1090T BE
Arbeitsspeicher: (das sind immer 4 x 2 GB RAM Module)
2x Corsair DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit (CMD4GX3M2A1600C8, Dominator) cl8
2x Kingston HyperX DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit (KHX1600C8D3T1K2/4GX, Tall Heatsink, XMP) cl8
Kingston HyperX DIMM 8 GB DDR3-1600 Quad-Kit (KHX1600C8D3K4/8GX, XMP) cl8
OCZ DIMM 8 GB DDR3-1600 Quad-Kit (OCZ3G1600LV8GQ, Gold Edition) cl8
OCZ DIMM 8 GB DDR3-1600 Quad-Kit (OCZ3P1600LV8GQ, Platinum Edition) cl7
2x OCZ DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit (OCZ3BE1600LV4GK, AMD Black Edition) cl7
2x G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit (F3-12800CL7D-4GBRH, Ripjaws-Serie) cl7
Arbeitsspeicher den ich mir ausgesucht habe und der in den kompatibilitätslisten des jeweiligen Mainboard auftacht:
ftp://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/socketAM3/M4A89GTD_PRO_USB3/M4A89GTD_PRO_Series-QVL.zip
Nur die 3 stehen drin.
GigaByte GA-890GPA-UD3H (rev 2.1) http://www.gigabyte.de/FileList/MemorySupport/mb_memory_ga-890gpa-ud3h_v.2.1.pdf
Keiner der ausgesucht Kits stehen in der Liste.
Auf den Arbeitsspeicherherstellerseiten habe ich auch nichts gefunden was die Liste erweiter würde.
Jetzt ist die Frage wie sieht es bei dem anderen Arbeitsspeicher aus die nicht drin stehen, läuft er oder nicht auf den bei den Mainbords ?
Ich kann mir gut vorstellen dass die Hersteller nicht alle Rams mit jedem Mainboard testen und somit auch welche gehe dich nicht in der Liste drin stehen.
MFG Die Tanne
Nimm den Gskill Eco ram, gute timings latzenen und niedrige spannung
Servus.
Nimm das Gigabyte und folgenden RAM: http://gh.de/a478966.html
Grüßle ~Shar~
edit: Der Speicher steht im übrigen auch in der Liste. ;)
Ich habe das Asus M4A89GTD PRO/USB3 und die Ripjaws. Laufen einwandfrei, es müssen lediglich im BIOS die Werte manuell gesetzt werden.
Aber die Liste der Hersteller ist auch nicht das Wahre. Hatte vorher RAM von OCZ drin, der laut Asus unterstützt wird, aber nur Probleme damit gehabt.
Servus.
Also mit OCZ hatte bisher auch immer Probleme gehabt (MIS und Gigabyte-MoBo´s), weswegen ich mittlerweile keine weiteren Versuche mehr unternehme.
Und Kingston sind teilweise nur "normale" Riegel, die übertaktet sind (=höhere Spannung) - sieht man teils in Datenblättern der Speicher.
Anbei, der vorgeschlagene G.Skill Eco steht auch in der Liste und auf meinem Gigabyte (GA-890FXA-UD5) läuft er problemlos.
Grüßle ~Shar~
