Arbeitsspeicher crashed PC
14PinkPonies
Okt. 2012
Hallo, ich habe gestern meine festplatte formartiert da sich mein pc nicht mehr starten ließ. ich habe vorher versucht verschiedene reparierungsdiesnte laufen zu lassen um meine daten zu retten, nichts half. windows neu installieren konnte ich erst nachdem ich meinen 1gb ram speicher, den ich vor einem jahr nachgekauft hatte, entfernt habe.
wenn ich ihn jetzt wieder einsetze bekomme ich eine fehlermeldung beim hochfahren und ich muss windows wieder neu installieren (habe ich einmal gemacht bisher)
gibt es irgendeine möglichkeit zu testen was mit dem arbeitsspeicher los ist? ist es nach diesen informationen auch wirklich der arbeitsspeicher? vor 5 tagen ging er nämlich noch einwandfrei. und würde ich jetzt jeden pc crashen, wenn ich diesen riegel einbaue?
mfg..
Hallo
Lade dir memtest herunter und teste den riegel damit.
Mach noch bitte genaue angaben zum gesamsten system.
Gruß wolbe182
Teste alle RAMs einzeln mit memtest86+ von CD, oder Stick... - ein BS brauchst du dafür nicht, also kann man auch keines zerlegen.
Windows 7
Radeon x600
AMD Athlon 64 3400+
RAM (der vermeintlich kaputte) 1GB PC3200 DDR 400 (marke sehe ich leider nicht)
das mit dem memtest86+ versuche ich mal.
MB / NT ausschalten
Ein RAM-Modul einsetzen - NT / MB starten - ins BIOS - CL = 3
oder das BIOS per Jumper auf "default" setzen -
NT / MB einschalten
MB starten - CL = 3
Datum / Bootreihenfolge überprüfen -
MB / NT ausschalten - zweites Modul einsetzen - NT / MB einschalten
Beim Einsetzen der RAM-Module darauf achten, dass diese richtig "einrasten"
NT = Netzteil, MB = Motherboard?
und was ist CL?
sry, ich hoffe das ist keine zu doofe frage ^^
und was ist CL?
Die Abkürzung CL steht für "CAS-Latency", was wiederum eine Abkürzung für "Column Address Strobe Latency" ist. Ein Column Address Strobe ist nun ein Zugriffssignal für einen Speicherbaustein, der seine Daten konzeptionell in Matrizen, also in Zeilen und Spalten organisiert. Soll auf eine bestimmte Speicherzelle zugegriffen werden, benötigt der Speicherbaustein eben die Angabe der Zeile und der Spalte dieser Zelle. Die Angabe der Zeile erfolgt dabei während des RAS, des Row Address Strobe, die Angabe der Spalte während des Column Address Strobe. Die CAS-Latency, oder CL, gibt nun an, wieviele Taktzyklen (T, zB 2 T oder 3 T, daher CL2 und CL3) der Speicherbaustein benötigt, die während des CAS gelieferten Daten zu verarbeiten, bevor er weitere Befehle entgegennehmen, bzw. das Ergebnis mitteilen kann.
Bei den moderneren Double Data Rate (DDR) RAM Speicherbausteinen hat man wieder einmal zu einer marktwirksamen Begriffsverschleifung gegriffen, und die Angabe der Anzahl der benötigten Taktzyklen halbiert. DDR-SDRAM Speicher mit einer CL von 4 wird zB als CL2 ausgewiesen, da ja der Speicher doppelt so viele Daten liefert wie herkömmlicher SDR (Single Data Rate)-SDRAM Speicher. Durch eine Halbierung ungrader Werte entstehen hierbei Bezeichnungen wie CL2,5 oder auch CL1,5. Dabei handelt es sich also nicht um halbe Taktzyklen.
Quelle
bis denn dann :)
Keres
