Arbeitsspeicher zeigt nur 8GB an
Markus55
Feb. 2017
habe soeben meinen RAM auf 16 erweitert.
8 GB waren schon drin, jetzt nochmal einen 8GB riegel dazu.
Es ist alles eingerastet wie es sollte, aber irgendwie zeigt der PC immer noch nur 8GB an?
Woran kann das liegen ?
wäre natürlich einfacher, wenn wir auch wüssten, um welche Hardware und welches OS es geht...
VG,
Mad
Bitte einmal dein gesamtes System hier auflisten.
Sonst wird Hilfe geben sehr schwer.
Welches Board?
Wie lautet die Bezeichnung vom alten RAM, wie is die vom neuen?
Steht der neue Riegel auf der Komatibilitätsliste vom Mainboard?
Wieviel RAM werden im BIOS angezeigt?
Richtige Speicherbänke benutzt?
Welches Mainboard ?
RAM Module in den richtigen RAM-Bänken eingesetzt ? z.B. A2 und B2 ?
in dem du einfach mal ins UEFI gehst und dann bei der RAM anzeige im Hauptmenü nach siehst
Cardhu schrieb:
BIOS starten, sollte oben rechts dann schon stehen
Ich habe probiert ins BIOS/UEFI zukommen aber irgendwie schaffe ich es nicht.
Ich gehe auf Einstellungen>Updateds>Wiederherstellung>Erweiterter Start
Dann wähle ich UEFI aus, aber es passiert nichts ausser einem Blackscreen
in welchen Slots stecken die Module? 1/2 1/3 oder wo?
Das is ne Taste, die Du beim Bootvorgang drücken mußt.
Je nach BIOS F2, Entf oder sowas - steht im Handbuch oder auch kurz beim Bootvorgang.
Also nach dem Sinalton vom Neustart die Taste Stakkato hämmern
Stelle erst mal den Schnellstart aus, dann geht das einfacher.
Systemsteuerung\Hardware und Sound\Energieoptionen
Dann "Auswählen was beim Drücken vn Netzschaltern ..."
Schnellstart aktivieren --> Haken raus.
Dann kannst Du einfach mit der Entfernen Taste ins BIOS rein beim Neustart.
2/4 wie es im Handbuch steht
AdoK schrieb:
Der neue RAM funktioniert in einem anderen System einwandfrei und fehlerfrei?
Siehe oben angepinnten "Von X GB werden nur noch Y GB angezeigt oder verwendet"
Diesen lesen/ abarbeiten und insbes. Punkt 3. beachten und befolgen. Erst wenn dir im UEFI/ BIOS 16GB angezeigt/ ausgelesen werdenkannst du Windows starten (lassen) und ab da überprüfen.
Okay ich habe es geschafft. Zeigt echt nur 8GB an.
dann stecke mal nur das neue Modul in slot2, wenn dann nix geht ist es defekt.
...oder nich kompatibel - bitte auf die Liste vom Hersteller gucken.
Das muß nix heißen - kann aber!
Also beide RAM-Module sind identisch (gleiche "Seriennummer")?
Habe noch einmal überprüft Anscheind war der Riegel nicht ganz drin. BIOS zeigt nun 16GB.
Jedoch komm ich nicht mehr zum Login sondern bekomme einen Bluescreen mit dem Fehler : INACCESSIBLE BOOT DEVICE
Was ist den nun passiert ?
