Mobile Footer
AsRock Am2NF3 verträgt OC nicht!
Tiddy
Aug. 2007
Hallo, hab nach meinen Oc-Versuch ein kleines Problem...beim anheben des FSB von 200 auf 234 bootet der Rechner manchmal nicht ordentlich. Das heißt er bootet beim ersten Versuch gar nicht um dann im zweiten Versuch wieder mit dem ollen Standarttakt zu zu booten. Kurios ist, dass er diese Macke nur nach einem Kaltstart hat! Wenn die Kiste 10 min läuft und ich dann mit angehobenen FSB noch mal starte, macht er es ohne Probleme...
Sollte ich die Spannung meines Athlon X2 4000+ (Brisbane mit 1,30 Volt) etwas anheben oder kann es auch ne andere Ursache haben? Die RAM's hab ich schon entschärft, die laufen sogar unter Standarttakt.
Windows läuft ebenfalls stabil (Prime95, Spiele etc..)
Nervt halt tierisch wenn man immer wieder den FSB neu anheben muß!
Woran kann das liegen?
So, der Rechner war jetzt über ne stunde aus..hatte vorher noch die Spannung des Prozis von 1,30 Volt auf 1,35 Volt angehoben und siehe da, Systemboot klappte auf Anhieb!
Sind 1,35 Volt eigentlich bedenklich für den Prozessor? Temperaturmäßig hat sich nicht viel geändert.. im idle sind es 43°C (vorher 40°C)...bei prime95 immerhin 59°C.
