Asrock B85M hängt beim booten bei Anschluss einer 3TB Toshiba HDD
Toooor
Nov. 2013
Hallo!
Sobald ich an das Asrock B85M eine Toshiba Festplatte (3TB SATA3 DT01ACA300 7200rpm 64MB) anschließe bleibt der Rechner beim Asrock Logo hängen, Aufruf des (uefi)bios ist nicht möglich.
Andere Festplatten (WD & Samsung) funktionieren ohne Probleme, sobald die Toshiba angeschlossen wird (egal ob alleine oder mit den anderen zusammen) hängt der Rechner.
Die Toshiba Festplatte funktioniert ohne Probleme auf anderen PCs. Ein defekt dieser sowie der sata kabel kann ausgeschlossen werden.
Ich habe die Toshiba Festplatte als einzigstes sata-Gerät an allen 6 sata-Anschlüssen des MB jeweils im AHCI und IDE Modus angeschlossen und gestestet - Resultat das bereits beschriebene Problem.
Hat jmd. eine Idee?
kuck mal obs ein neues Bios-Firmware gibt
es ist möglich bei der Toshiba einen Jumper aufzusetzen. Was soll denn bei sata-Geräten mittels Jumper bewirkt werden?
Tausche mal die Steckplätze,soll bei einem anderen User bereits geholfen haben
