Asrock z370 Extreme4 Bootet nach einschalten des Netzteils nur nach mehrern Versuchen
Kellenputz
Jan. 2018
Hallo
Ich habe folgendes Problem.
Habe mir einen neuen Pc zusammengestellt:
Mainboard:Asrock Z370 Extreme 4
CPU:Intel 8600k
Arbeitsspeicher: GSkill DDR4-3000 PC4-2400.
Gehäuse:Xpredator x1
Netzteil:Be Quiet ES 600 Watt
Wenn ich das Netzteil anschalte leuchten schon die LED`s auf dem Mainboard.
Ich muss dann mehrere male den Startknopf am Gehäuse drücken bis der
Pc hochfährt.Es leuchtet dann aber die Rote Bios LED.
Danach kann ich den Pc ohne Probleme rauf und runterfahren .
Wenn er Runtergefahren ist sind jetzt alle LED`s aus nur die Bios LED leuchtet.
Schalte ich jetzt nur für kurze zeit das Netzteil aus, fährt er immer noch normal hoch.
Schalte ich das Netzteil über Nacht aus, habe ich wieder das Problem das alle LED`s
leuchten und ich immer wieder den Power Knopf am Gehäuse drücken muss.
Dann lass das Netzteil eingeschaltet! Wenn du das ausschaltest, sind alle Kondensatoren entladen, die müssen sich erst wieder aufladen, bevor das Netzteil das Powergood-Signal abgibt. Mach mal ein Strommessgerät dran, und du wirst sehen, es zeigt NULL an. Weil so ein paar LEDs auf dem Mainboard wirklich nichts verbrauchen
Ja habe ich auch schon dran gedacht, ist die einfachste Lösung.
Nur die Teile sind neu und es könnte ja auch was Defekt sein oder nicht richtig angeschlossen.
Ist das den Normal das die Bios LED immer leuchtet?
