Fireplace April 2026
Asus 6850 bild bleibt bei einbau schwarz
Jimmy88
Mai 2011
Hallo
hab mir ne neue asus 6850 geholt und direkt eingebaut nur bleibt das bild schwarz !?
hab sie dann beim kollregen rein und sie funzt. ich hab keine ahnung warum es nicht bei mir geht strom ist dran und mein sytem neu
DIMM 8 GB DDR3
AMD Phenom II X6
Asrock 890GX Extreme4
OCZ Vertex2 3,5
800 watt netztteil
woran kann es liegen ?
Probier mal zuerst den OnBoard Grafikchip zu deaktivieren und danach die Grafikkarte einzubauen.
Wie hast du deinen Bildschirm angeschlossen? Wenn der noch analog drannklemmt, dann nimm den anderen Ausgang der Graka, da der eine ein DVI-I und der andere ein DVI-D ist.
Versuchs mal mit ner anderen Grafikkarte, um die anderen Teile als Fehlerursache auszuschließen.
Entweder steht das BIOS auf OnBoard-VGA, oder er hat den Monitor am OnBoard-Chip eingesteckt, oder er hat den Stromanschluss nicht drin.
oder er hat das selbe problem, woran ich ca. 2 wochen gesessen habe
neue graka eingebaut -> kein bild -> rausgebaut
alte graka eingebaut -> bild -> rausgebaut
neue graka eingbaut -> kein bild -> rausgebaut
wieder neue graka eingebaut (ein kleines bisschen hängend, also die seite der graka,
die vom mainboard wegzeigt niedriger als der slot selber, aber nur ganz leicht)
-> BILD :D
setz die karte nicht zu perfektionistisch gerade in den slot :D
kann wunder bewirken ;D versuchs mal
@ inetiltis: Ja das problem hatte ich mit meine 4870x2 mit den acclero drauf war einfach zu schwer daher bissi hier und da hingehängt und leuft :)
hallo
habe es noch mal probiert wie du es beschrieben hast nur leider ohne erfolg,.
Und die onboard grafik ist aus hab noch meine alte hd 3850 drin
hab alle anschlüsse probiert von moni und graka
