NAS
Asus A7N8X-E PCI problemme
medicos
Nov. 2006
habe ein Asus A7N8X-E Mainbord
hat jemand Ahnung wie man die Version von den PCI slots ermittelt..., ?
Bus-Breite (Bit) ?
Taktfrequenz (MHz) ?
im Buch steht nichts drüber und auf der hersteller seite auch nicht.
kleiner überblick noch:
PCI 2.0 32 Bit 33 MHz 0,12 GByte/s 5 V 6 1993
PCI 2.3 32 Bit 33 MHz 0,133 GByte/s 5V 6 2002
PCI 2.3 64 Bit 33 MHz 0,266 GByte/s 5V 6 2002
PCI 2.3 32 Bit 66 MHz 0,266 GByte/s 3,3V 3 2002
PCI 2.3 64 Bit 66 MHz 0,533 GByte/s 3,3V 3 2002
PCI-X 1.0 64 Bit 66 MHz 0,533 GByte/s 3,3V 4 1999
PCI-X 1.0 64 Bit 100 MHz 0,800 GByte/s 3,3V 2 1999
PCI-X 1.0 64 Bit 133 MHz 1,066 GByte/s 3,3V 1 1999
PCI-X 266 (2.0) 64 Bit 133 DDR 2,133 GByte/s 1,5V 1 2003
PCI-X 533 (2.0) 64 Bit 133 QDR 4,266 GByte/s 1,5V 1 2003
Du dürftest höchstwahrscheinlich die PCI 2.3 32 Bit 33 MHz 0,133 GByte/s 5V 6 2002 haben, aber kann auch sein, daß du nur PCI 2.2 hast, was aber nicht viel ändert.
doch ich hab vor raid sata2 zu machen und würde dann einen Dawicontrol DC 4300 RAID Controller kaufen....
der hat PCI-X unterstüzt aber auch PCI 2.3 mit 64 Bit
kann man das irgendwie mit irgendwelchen system prgrammen oder so rausfinden was man hat.
Du hast ein Nforce2 Board, und mir ist kein Board bekannt, das mit Nforce2 ausgestattet ist und auch PCI-X oder PCI 64bit unterstützt! Dein Board hat normale 32bit PCI Slots die mit 33mhz getaktet sind! Da braucht man nix auslesen zu lassen, das ist so!
da es keine Raid controller für Sata 2 die mit einem PCI laufen würden.....
besteht es überhaupt eine Möglichkeit mit meinem System ein SATA 2 Raid 0 zu machen,
dass es aber auch die Geschwindigkeit aureizt ?
ich habe Asus A7N8X-E nforce 2 board mit einem 3200+ barton
SATA2 wird bei keinem ausgenutzt, auch nicht bei neuesten Boards und Festplatten, ja sogar SATA1 wird bei der Übertragung noch nicht mal annähernd ausgereizt.
aso ich hab mich so bisschen über Controller informiert, Z.B. die teueren da von ICP
diese alle Highend Controller benötigen PCI-X um an die 1,066 GByte/s und mehr zu kommen.
deswegen brauch ich mir nicht ein neuen Board zu kaufen da mein Asus auch sata raid unterstüzt.
und noch was ich habe irgendwo über sata 2 gelesen 300 MBps und, dass es noch 2007 sata rauskommen soll welche mit einer Übertragungsrate von bis zu 600 MBps laufen werden.
wozu diese ganzen teueren Controller für PCI-X wenn es nirgendwo verbaut wird....kein highend Mainboard hat es und nicht alle neuen Boards haben einen Sata 2 controller....
könnte ich auch an mein board der nur SATA raid hat auch zwei sata2 platten anschließen und rate machen....werden diese erkannt.
Ja, das geht ... Im Zweifel noch die Platten auf SATA1 per Jumper umstellen und es kann spätestens dann losgehen ...
