ASUS A7N8X-XE - Athlon XP wird nicht erkannt
A
Aktenverwalter
Hi, habe ein Problem, das partiell hier schon erörtert wurde, die Tipps in den entsprechenden Threads konnten mir jedoch nicht weiterhelfen, weswegen ich ein neues Thema eröffne!
Folgendes Problem: habe mir ein Arctic Cooling Gehäuse und ein Mainboard, ASUS A7N8X-XE, gekauft. Restlichen Komponente waren bereits vorhanden und funktionierten bis dato tadellos. Nun erkennt das Mainboard jedoch nicht meinen AMD Athlon XP 3200+, der mit 2200MHz laufen sollte, bei mir jedoch nur mit 1,1GHz betrieben wird!
"Frontsidebus" war das erste, was mir in den Sinn kam, doch konnte ich auf Anhieb keine solche Einstellung finden. Den RAM konnte ich manuell auf 200MHz (x2 = 400) einstellen, davon war die CPU jedoch nicht betroffen, da sie weiterhin mit 1,1GHz läuft. SiSoft Sandra bestätigt dies, der FSB meines Chipsatzs läuft mit 100MHz!
Nun gibt es im BIOS einen sog. "AI Overclock Tuner" zum Übertakten der CPU. An diesem tweakte ich bereits herum, standardmäßig ist er auf "Auto" eingestellt und konfiguriert infolgedessen die "CPU Frequency" auf 100. Wenn ich manuell diese hochstelle, so bekomme ich durch die Bank weg "Overclocking failured" bei einem Wert über ~125! Ich komme also nicht einmal in die Nähe von 200!
Den ASUS Support habe ich bereits telefonisch genervt, einer schickte mir das neueste BIOS, was mir jedoch nicht weiterhalf, ein anderer teilte mir mit, dass mein Netzteil (350W) zu schwach sei. Der Gehäusehersteller (Arctic Cooling) wiederum teilte mir mit, dass das mit dem Netzteil eine billige Ausrede sei und nicht die Ursache sein kann!
Nun habe ich wirklich an allen in Frage kommenden Einstellungen herumgespielt und bin doch nicht ans Ziel gekommen. Das höchste der Gefühle waren etwas mehr als 1300MHz infolge der ~125MHz CPU Frequency... aber das kann nicht das Ende gewesen sein. -_-
Hardware:
Mainboard: ASUS A7N8X-XE
CPU: AMD Athlon XP 3200+
RAM: 2x Infineon 512 DDR-Ram, 400 FSB
Graka: Geforce4ti 4200
NT: 350W
BIOS: 2060
Wenn ihr mehr Infos braucht... fragt! Helft mir! Bitte!! :(
wenn du die Einstellungen für den FSB nicht im BIOS gefunden hast - warum auch immer solch eine Option nicht im BIOS zur Verfügung gestellt wird - mußt du den FSB per Jumper auf dem Board ändern / anpassen:
"FSB_sel0"- und "FSB_sel1"-Jumper, IMHO lauten die Namen so, auf dem Board suchen und korrekte Geschwindigkeit setzen. Weitere Infos findest du im Quick Start Guide und nicht im normalen Handbauch (auch hier: warum auch immer?!).
Ich hoffe damit klappt es.
wie schon erwähnt den Jumper links neben der Northbridge prüfen. Ansonsten erkennt evtl. dein System nicht richtig die eingebaute CPU. Bitte die Einstellung von Auto auf den gewünschten FSB stellen.
Advanced Chipset Features--> CPU External Frequency--> FSB festlegen!
Hast Du das BIOS-Update korrekt durchgeführt?
Gru?
Riesig, es funktioniert. Danke!!
Echt aberwitzig, dass zwei (!!) ASUS-Supportmitarbeiter am Telefon nicht auf die Idee mit dem Jumper gekommen sind. Mannometer. Ich mag euch! Juchuh. Nochmal Danke! :D
