Asus Crosshair IV Formula LED blinkt
- Ersteller Daninator
Macht doch keiner - LC-Power mit be quiet vergleichen -
beim Neukauf sollte man beim MB und NT nicht unbedingt auf den Preis sondern auf Qualität achten - es sei denn, man kauft sich sowieso kurzfristig wieder alles neu -
Wenn es die Abstandshalter vom Tower sind, passen die auch -
verbali
Banned
- Mai 2009
Hanne schrieb:be quiet - naja, da kommt er vom Regen in die Traufe -
damit stellst du die beiden auf eine Stufe. Und das stimmt einfach nicht.
@ Daninator,
ca. 200 PC zusammengestellt - davon war eines mit dem be quiet danach nie wieder - es hielt zwei Monate und wurde danach dreimal umgetauscht - das vierte hielt knapp fünf Monate ...
@ Daninator,
wenn die Abstandshalter vom Tower sind, passen die auch - einige muss man sehr gerade aufsetzen, um sie einsetzen - einschrauben - zu können -
@ Daninator,
timo82
Commodore
- Aug. 2009
Also beim Gehäuse sind Abstandshalter dabei.
Die schraubst du mit der Seite, an der die Gewinde (Aussengewinde) sind, ins Mainboardtray (das Blech, auf das das Mainboard kommt).
Schraub nur die Abstandshalter rein, die du hinterher auch brauchst, um das Mainboard festzuschrauben.
Dann legst du das Mainboard vorsichtig auf und schraubst mit den mitgelieferten Schrauben durch die vorgesehenen Öffnungen im Mainboard in die Abstandshalter (ins Innengewinde).
Geiles Case, geiles Board!
oder welche guten 500 - 600 watt netzteile gibts den sry hab da keine ahnung deswegen auch son billig ding^^
Z.B. das Enermax PRO87+ 500W, Generell kannst du bei Enermax und Seasonic nichts falsch machen. Achso und am NT sollte man echt als Letztes sparen,
G
G-Power
Schaue welche Löcher sich mit dem MB decken ( sichtbar sind, müsten so 8 Stück sein wenn ich das noch richtig im Kopf habe). In diesen Löchern kommen die Gewindebolzen. MB Drauf und mit Schrauben ( beim Gehäuse dabei ) fest ( nicht zu feste) anschrauben. MB und komponenten verkabeln, fertig und beten das das MB nicht geschrottet ist. Zum NT Combart Power ist echt der letzte sch..., habe bis jetzt 5 stück geschaft. und das in einem zeitraum von einem Jahr ok war BILLIG ( 30€ @ 750W). Binn jetzt umgestiegen auf sei leise
ma schauen wie lange das durchhält. Bis jetzt hat Combart Power aber nix kaputt gemacht, also für den 24/7 betrieb nicht geeignet.
MfG
MfG
- Juli 2010
danke timo
so wie du gesagt hast funtzt es
bin grad dabei das MOBO einzubaun
soooooooo es läuft danke danke danke danke tausend dank an alle ^^ ihr seit die besten mainboard läuft alle lüfter laufen supi
G
G-Power
Viel Spass mit deinem Crosshair, ist schon ein cooles Bord ich hatte schon 3 aus der Serie und die waren alle erste Sahne
MfG
MfG
- Juli 2010
nur eines verwirrt mich
CPU-z zeigt iwie abwechselnd bei core speed 931mhz und 3751 mhz an das verwirrt mich
multiplier springt auch ständig zwischen 4 und 16
auserdem mein arbeitsspeicher läuft iwie mit 465mhz anstatt mit 1600 :/
auserdem sind vom arbeitspeicher iwie dauerhaft 1,77 gb ausgelastet obwohl ich nur firefox icq und skype offen habe :/
1. und 2. hängt damit zusammen, dass im BIOS C &Q eingestellt und unter WIN der Energiesparmodus eingestellt ist / wurde -
wichtig ist das, was im BIOS und / oder beim Start des MBs angezeigt wird -
entweder die RAMs sitzen NICHT richtig im Slot oder sie werden vom BIOS falsch erkannt -
stell die RAMs mal vorübergehend auf "1333" ( 667)
- Juli 2010
also Q&C war deaktiviert aber im Windows lief es unter ausbalanciert dann hab ich auch höchstleistung gestellt jetzt geht wieder
das mit dem ram is komisch wenn ich im bios bin kann ich da iwie nur DRAM Frequenzy einstellen aus vorgegbenen werten sind 4 oder so zurzeit hab ich auf 1275 gestellt geht bis 18xx hab schon nach anderen werten gesucht aber nix gefunden es gibt auch die funktion automatic vl sollte ich die aktivieren
EDIT1
könnte das mit dem ram eventuell auch daran liegen das ich meine riegel net im dualchannel betreibe ?
musste ich leider machen weil mein CPU-kühler die ersten 2 slots überdeckt aber wenn ich die heatsink bei einen riegel abnehmen könnte es gehn ...
EDIT2
ok dualchannel hat auch keine veränderung gebracht musste heatsink doch net abnehmen wenn ich auf automatisch stelle läuft ram mit 465mhz wieder ....
EDIT1
EDIT2
T
