ASUS ENGTX580 DCII - anstecken
Norbert21
Sep. 2011
Hallo Leute,
Ich bau grad einen Rechner zam und hätte eine Frage bezüglich der Grafikkarte.
Also Ich hab diese Grafikkarte: http://www.amazon.de/ASUS-ENGTX580-...m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=12QVCJ98HZ0N3S7X8Y6T
Und dieses Netzteil:
http://geizhals.at/deutschland/583752
Das 580 Netzteil hat ein 6+2 + 6pin / 6pin PCIE.
Und ich hab auch noch den Grafikkartenadapter (2x6pin auf 1x8pin)
Die Grafikkarte braucht ja 2 mal einen 8 poligen Stromanschluss.
So meine Frage wäre ob ich die Grafikkarte so anstecken kann:
PCIe1 -> 6+2pin anstecken, Dann den Asus Grafikkartenadapter auf den
6pin (Kabel: 6+2 +6pin) und auf den anderen Kabel also auf den 6pin anstecken.
Und dann einfach in PCIE1 und PCIE2 im Netzteil anstecken?
Ich weis nicht ob ich die Frage richtig verstehe, weil es recht kompliziert formuliert wurde.
Aber ich denke du meinst es so?
PCIe1 -> 8-Pin an die Grafikkarte
PCIe1 -> 6-Pin an den Adapter
PCIe2 -> 6-Pin an den Adapter
PCIe2 -> Frei
Sollte funktionieren, aber stecke lieber die beiden 6-Pin Anschlüsse des PCIe2 Kabels an den Adapter.
Also so:
PCIe1 -> Frei
@ViRuZ87
Welche beiden 6Pin Anschlüsse meinst du?
1. Ich habe ja einen 6Pin Kabel
2. Habe dann noch einen 6+2Pin + 6Pin Kabel
Verstehe ich das richtig, ich soll also auf den ersten 6Pin Kabel den Adapter
(2 x 6pin auf 1x8Pin) verwenden. Also die 6pin auf dem Adapter und dann bleibt beim Adapter nur 1x6pin frei. Und das ganze anstecken.
Und dann nehm ich den 6+2Pin Kabel steck das an und der 6pin Kabel bleibt frei?
So hast du das gemeint oder wie genau^^?
Die beiden 6-Pin des NT adaptierst du auf einen 8er und den 2. 8er liefert dein Netzteil von Haus aus.
Hat das Netzteil an zwei Kabeln nur drei Anschlüsse? (1x8/1x6, 1x6)
Bin davon ausgegangen dass es 1x8/1x6 und 2x6 hat. Dann steck es einfach zusammen, das Netzteil liefert ohnehin genug Saft die Karte.
Die Grafikkarte braucht 2mal einen 8 poligen Stromanschluss.
Das Netzteil hat zwei Kabeln:
1. Beim ersten Kabel sind 1mal 6+2pin und dann noch ein 6pin
2. Beim zweiten Kabel ist 1mal 6pin
Und ich wollte den Adapter (2x6pin auf 1x8pin) nur beim zweiten Kabel verwenden. Geht das in Ordnung?
Also die Grafikkarte wird dann im Endeffekt auf mit 2 Pcie-Kabeln am Netzteil angesteckt.
Was heisst "nur beim zweiten Kabel verwenden"? Das geht gar nicht anders bei dir. Du brauchst zwingend für deine GTX580 den einen 8pin PCIe Stecker und die anderen zwei 6pin PCI-Stecker gebündelt auf einen 8pin-Stecker.
Genau das verwirrt mich, welche zwei 6pin Stecker?
Ich habe ja:
1. 1mal 6+2pin und dann noch ein 6pin (Den 6+2Ping steck ich im 8Pin bei der Grafikkarte rein und das anschließen beim Netzteil. Und der andere 6Pin bleibt einfach hängen)
Also der 6+2 , 6Pin ist ein Kabel
2.
Dann hab ich noch den zweiten PCIE-Kabel also den 6pin. Hier steck ich den
Adapter (2x6pin auf 1x8pin). Beim Adapter bleibt dann der andere 6Pin frei, da der Adapter wie in den Klammern geschriebeb 2x6pin hat auf 1x8pin. Das steck ich das wieder in die Grafikkarte rein.
Sry, dass ich so oft nerve aber da ich sowas das erste Mal mache will ich sichergehen, dass ich alles richtig mache. Also passt es so wie ich es beschrieben habe?
Beim Adapter darf keine Steckerverbindung frei bleiben. Zwei 6pin Stecker des selben Kabels liefern dann den Strom für den 8pin-Stecker vom Adapter zur Grafikkarte.
Das mit dem 6+2Pin Stecker ist ok, wenn der zweite 6pin-Anschluss frei bleibt.
Letztendlich soll die Grafikkarte über zwei getrennte Leitungen gespeisst werden, also rot und grün vom Netzteil.
Das kriegst du schon hin. ;)
Was im Endeffekt ja heißen würde, das er so einen Adapter benötigt.
@Du hast ja gemeint, dass beim Adapter keine Steckerverbindung frei bleiben darf. Ich versuch dir das nur noch einmal genauer zu erklären wie ich das verbunden haben.
Also ich habe 2 Kabeln:
1 --> 1mal 6+2pin + 6pin.
Der 6+2 Pin steckt im 8pin-Stecker von der Grafikkarte und der 6Pin bleibt frei. Dieses
ganze Kabel steck ich dann ins Netzteil (Grüner Stecker-PCIE2)
2-->Dann hab ich nur den 6Pin Kabel. Hier verwende ich dann den Adapter
Dieser Adapter hat 2mal 6Pin-Stecker das zu einem 8Pin wird. Und hier steck den
6Pin in einem 6Pin-Stecker vom Adapter (Der andere bleibt also frei) und den 8Pin steck ich
an der Grafikkarte und dann das ganze ins Netzteil (Roter Stecker-PCIE1)
So passt jetzt das ganze so?
warum steckste es nicht einfach so, das du am ende 2x8Pin Anschlüsse hast und gut ist. Die einzelnen Rails sind doch nicht "hermetisch" von einander abgeriegelt.
