Asus helios und rtx 3090?
Gimli2k
Jan. 2018
Hi ich möchte dieses Gehäuse kaufen da ich ein asus thor Netzteil besitze und es wenig Gehäuse gibt die ohne flexen einen Blick auf das Netzteil zulassen.
Das System soll später auch noch eine wakü bekommen.
Das Gehäuse sagt mir optisch auch zu
Was mir Sorgen bereitet ist die Front bekommt da eine luftgekühlte rtx 3090 genug Luft oder wird die überhitzen?
Momentan ist sie in einem phanteks P600S mit mesh Front und Deckel und wird bei voller Last bei 420w verbrauch 77° heiß die Gehäuse Lüfter drehen dabei auf 1000rpm
Ich denke wenn du eine WaKü in das System mit 2 360 (oder sind das sogar 420er Radiatoren die da reinpassen?) sollte das eigentlich ja kühl genug bleiben.
Hat das Asus Helios vorne nicht auch eine Meshfront?
OT Frage: Musst du den Lüfter vom Netzteil nach oben gucken lassen damit man den Bildschirm auf der Seite sieht, oder hat das NT zwei von den Bildschirmen?
Hab den helios case, vorne ist ja die Glasfront. Zwischen Gehäuse und Glasfront ca. 4-5 cm abstand vorhanden. Natürlich ist dort am Gehäuse selbst ein Staubfilter integriert.
Hab keine Temperatur Probleme.
5950x cpu + Gigabyte Gaming rtx 3090 oc im Einsatz
Danke der Lüfter muss nach oben montiert werden
Wakü wird frühestens in 2 oder 3 Monaten gebaut da noch Teile fehlen:)
Wollte es eh mit einem mora dann kühlen den habe ich schon
Ps: habe eine evga rtx 3090 ftw3 Ultra die wird ja etwas wärmer
Reaktionen: Rog_Rambo
