Asus P5K u. Corsair RAM Timing Problem
ifama
Cadet 1st Year
März 2008
Hallo liebe Community-Mitglieder,
Ich habe ein Problem mit meinem Speicher unter der Verwendung eines Asus Mainboards!
Zu Beginn erstmal die genauen technischen Spezifiaktionen meiner HW:
- Speicher: Corsair XMS2 DHX Series DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X4096-6400C4DHX)
-> http://geizhals.at/a310788.html
- Mainboard: ASUS P5K, P35 (dual PC2-6400U DDR2) (90-MBB670-G0EAY00Z)
-> http://geizhals.at/a253093.html
Nun zu meinem Problem!
CPU-Z zeigt mir an, dass die Timings des Speichers auf 5-5-5-18 laufen! Desweiteren ist
die RAM Frequency nur auf 270 bzw. 400MHz!
Da ich aber extra den teueren RAM gekauft habe, möchte ich auch schon, dass dieser mit den
besseren Timings und MHz läuft!
Hier mal ein paar Screenshots aus cpu-z
Aufgrund des letzteren Screenshot wird sich sicher der ein oder andere Fragen wieso ich nur den
schwachen Celeron drinn hab. Der Grund ist der, dass ich auf den Q9450 warte und eine
überbrückungs CPU verwende!
Ich hab auch schon versucht im BIOS die Timings händisch umzustellen und auch die Frequenz auf
800MHz gedreht. Die Timings wurden dann richtig, aber die Frequenz wieder nur mit 400 MHZ
angezeigt!
Weiters hab ich noch bemerkt, dass die Spannung nur 1.9V und nicht der 2.1V die beim Speicher angegeben
wird entspricht!
Ich habe aber im BIOS keine Möglichkeit gefunden, wo ich die RAM Voltage auf 2.1V erhöhen kann!
Ich hoffe mir kann einer von euch bei meinem Problem helfen!
Danke schonmal!
Viele Grüße
Martin
Das mit den 400 MHz ist schon richtig, da es Double Data Ram(o.Ä) ist musst du einfach 400*2 = 800 MHz effektiv.
Solange du kein extrem-Ocer bist hätte auch normaler Speicher gereicht, warum willst du überhaupt die Timings verändern? Bringt eh nicht viel.
Im Bios gibts eine Option wo man die Volt für den Speicher verändern kann, wenn du aber nicht viel Ahnung hast würd ich lieber die Finger von lassen, sonst ist dein Speicher mal ganz schnell abgeraucht.:D
Ansonsten würd ich Bios-Update empfhelen!
Warum ich den Speicher umstellen will? Naja wenn ich mir schon einen für CL4... kaufe,
dann will ich es auch gerne verwenden! Wenn ich später dann den Q9450er habe, dann
werde ich sicher auch übers OCen nachdenken, daher hab ich gleich mal den 4-4... genommen!
So, hab jetzt im BIOS die neuen Settings gemacht! Hier Screenshots
Laut Daten, scheint es hier nun zu passen mit der neuen Einstellung!
ABER im nächsten Screenshot
hier ist der Wert wieder der mit 5-5-5-18@400MHz! Kann das sein? Was hab ich falsch gemacht?
ad. BIOS Update:
Ich hab gerade heute auf die neustes BIOS rev v1.005 von ASUS geupdated!
Ich kann den Eintrag einfach nicht finden für die Erhöhung der Ram Voltage!
Ich werd mal ins BIOS gehen und euch alle Settings Posten die ich ändern kann!
LG und Danke für die bisherige Hilfe
Das sind doch nur die Werte die im SPD hinterlegt sind damit das Bios und der MCH weiß was Sache ist. Das sind Standardsettings für problemlosen Betrieb und alles andere ist dann Handarbeit.
Was im Reiter Memory angezeigt wird ist wichtig.
Ram Spannung aka DRAM Voltage
http://img501.imageshack.us/my.php?image=bios9ki8.png
So nun hab ichs mir einfach mal einfach gemacht und einen Screenshot von den BIOS Settings gemacht:
Passt das nun alles so wie ich es eingestellt habe??
DAnke LG
Stell mal dieses dämliche AI Overclock Tuner um auf manual und schon passiert ein kleines Wunder.
ohh!! Danke DIR!
Muss ich da also nur "DRAM Voltage" ändern oder sonst noch was? Denn da sind ja viele Sachen!
Hab jetzt mal nur "DRAM Voltage" auf 2.1V gestellt, jedoch zeigt CPU-Z im Reiter SPD
immer noch 1.8V an! Wieso das?
BTW, kannst du mir ein TEstprogramm empfehlen, mit dem ich meinen RAM mit den neuen Settings bezüglich Stabilität testen kann?
Danke LG
Damit kannste die ganze Kiste unter Win auf Stabilität testen.
Alte Anleitung http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=260393
https://www.computerbase.de/downloads/benchmarks/prime95/
Speichertest für Dos Modus
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
Eigentlich musst du an den anderen Timings nix ändern.
Der Reiter SPD zeigt keine variablen Werte, sondern das sind fest programmierte Werte im Speicher, die das Bios braucht um den Speicher zu erkennen. Hab ich so ähnlich oben schon getippert.
http://www.itwissen.info/?id=31&ano=01-012306
Wenn du die Spannungen auslesen willst .. http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
Danke erstmals für die Antworten!
Werde mich morgen mal in aller Ruhe durch deine Links durchforsten!
hm. hab jetzt mal das cpuid hardware monitor tool gestartet, jedoch wird bei mir unter "voltage" kein DDR Eintrag aufgelistet!
Gibts da vl. noch was ich beachten muss, oder andere Tolls dafür?
LG
Hab jetzt eine Möglichkeit gefunden!
Für alle die es wissen möchten:
- AI NOS PC Suite von Asus zeigt bei mir als einziges die RAM Voltage an!
LG
