Asus P5LD2 BlueScreens
  • Ersteller Ersteller CBOT
  • Erstellt am Erstellt am
C
CBOT
Hi ,
hab ein Problem mit meinem Server denn ich heute morgen zusammen gebaut hab.
Asus P5LD2
Intel D920
2x1024MB MDT-667
2x160GB Hitachi S-ATA
1x100GB IDE
1xDVD-Brenner
NT HEC HEC-350AR-PTFR
+3,3V 28 A
+5Vsb 2 A
+5V 30 A
-5V 0,5 A
+12V 18 A
-12V 0,8 A
System läuft also im Dos Modus sowie Memtest ein paar Stunden keine Fehler aber sobald ich Windows Installieren möchte gibt es einen BlueScreen.
Die Windows Datein werden auf die Platte kopiert und nach dem Reboot zum einrichten bzw Installation gibt es denn BluScreen immer .
Hab schon alles abgeklemmt sowie auf S-ATA und IDE probiert immer das selbe.Selbst die Knoppix CD will er nicht Starten bleibt beim laden Hängen. Also immer sobald last auf die CPU kommt , neustes Bios auf dem Board hab ich drauf Temps sind auch laut Bios bei 38Grad bei LuKü BlueOrbII.
Kanns sein das das NT doch nicht genug leistung hat fürs ganze System denn ich hab jetzt schon alles Probiert nur NT noch nicht .
Hab jetzt auch keins hier zum Testen im moment kommt erst heute Nachmittag wenn das jetzige nicht reicht.
MFG
CBOT
Das ist mit ziemlicher Sicherheit das schwache NT.
Kannst aber trotzdem mal testweise mit jeweils einem Ram Modul ausprobieren falls noch nich geschehn
Danke aber hab es rausgefunden ist der Ram .Hab NT gewechselt gleicher Fehler ein Ram Riegel raus Fehler weg.
Macht keine Fehler in Memtest oder so aber er will nicht im DualChannel laufen SingelChannel läuft jetzt muss ich mal sehen was ich im Bios einstellen muss damit DS läuft .
Denn eigentlich waren die MDT immer die riegel die auf Asus Boards recht gut liefen und immer Kompatible waren .
