Asus P5Q bootet nicht mehr
Mai 2008
Guten Tach,
seit Heute plagt mich folgendes Problem.
Mein PC bootet nicht mehr.
Ich komm bis zum Asus P5Q "Startbildschirm" und da bleibt er dann stehen.
In's BIOS komm ich auch nicht mehr.
Nun die große Preisfrage, was kann man machen?
Meines Erachtens nach kommen nur CPU, RAM oder das Mainboard in Frage als mögliche Fehlerquelle.
Zu den verbauten Komponenten. Diese sind alle nicht mal einen Monat in Betrieb bei mir und bisher lief alles tadellos.
Ich klimper mal schnell zusammen was sonst noch so drin steckt, falls es euch hilft.
C2D E8400 (+Scythe Orochi)
2x2GB Corsair XMS2 CL5
bei den Platten kann ich's nicht genau sagen, aber sind auf jeden Fall 2 Samsung SATA (1x160GB & 1x320GB) und eine ziemlich alte Maxtor IDE (200GB)
XFX9800GTX740M
Creative Audigy4
Tagan U15-530
Moin,
CMOS clear? USB Platten, Stick, Cardreader mal abgesteckt?
Minimalkonfiguration?
Mfg
hast du einen speaker ans mb angeschlossen für fehlertöne?
mal die Maxtor abklemmen?
Vielleicht vertragen sich die Ide und Sata Platten nimmer??
piept das Board ganz normal beim hochfahren oder kommen da schon die ersten "Fehlpiepser" ;)
Es kommt der normale Einzelpiepton beim starten.
clear rtc (oder wie das hieß) hab ich auch gemacht.
Usb speichergeräte sind nicht vorhanden, es sind nur usb-maus/tastatur.
Hab sogar mal alle Platten vom Strom genommen und selbst da tat sich nichts.
Seltsamer Weise leuchtet die LED aufm Board grün.
Bin echt ratlos.. da bleibt wohl nur noch das einschicken und wochenlang warten bis die aus'm Tee kommen.
Dann versuch den ClearCmos nochmal, aber mach dein MB vorher nackt.
Nur CPU, CPU-Kühler bleiben auf dem MB, alle Kabel ab und alle Karten runter sowie den Ram raus.
Die Batterie raus, den Jumper für ClearCmos drauf machen und 1 Minute warten,
nehm den Jumper wieder runter, setz die Batterie ein, die Graka und 1 Ram Riegel,
diesen gegen den anderen wechseln wenns nicht klappt,
die Stromkabel dran und versuche den PC zustarten, aber ohne Laufwerke.
Gruss Harry
So Mädels..er läuft wieder.
Hab alles rausgeworfen so wie es Harry vorgeschlagen hatte und nun läuft er wieder.
Hoffentlich bleibt's auch so. Näheres werd ich dann morgen Früh erfahren.
Ich schau dann mal ob's ein Bios update gibt.
Noch eine letzte Frage, falls jemand zufällig auch ein P45 Board von Asus besitzt, ob das evtl. mit dem 6-Engine Tool zusammenhängen könnte, das er gestreikt hat, weil das ja permanent spannung und Taktraten verändert!?
Na Gott sei Dank, haste nochmal Glück gehabt, frage? mal Memtest gemacht, OC du?
Glaube nicht das durch dies Tool sowas kommt.
Gruss Harry
ja, nen Bios Update gibt es. Hab mein P5Q heut auch damit versorgt ;)
Ich glaub auch nicht, dass das mit dem EPu 6 zusammenhängt. Außerdem funzt des nimmer, sobald man übertaktet hat.
Mfg Matti
Ja, Memtest hatte ich gemacht, keine Fehler.
Ich übertakte auch nicht, also hab es bisher noch nicht gemacht.
Und wenn ihr da noch keine Probleme mit dem EPU6 hattet, dann kann ich's ja wieder rauf werfen :D
Noch eine Frage, habt ihr im BIOS das Speedstep aktiviert oder habt ihr das für das EPU6 deaktiviert?
