Fireplace
Asus PQ5 Boot Problem
nightforlife
Jan. 2009
bin ziemlich neu hier und hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem Helfen, den mein Problem ist sehr schwerwiegend und sehr ärgerlich
Also, ich hab folgendes gekauft und selbst zusammen gebaut( Bin neu, sprich hab es das erstemal zusammen gebaut)
Asus PQ5
Q9300
Artic Colling Frezzer 7
Zotac Geforce 260²AMP
4 Gig OCZ
Be Quiet 500 Watt
und folgendes Problem habe ich, hab alles schön angeschlossen ging auch ziemlich schnell, als ich dann den Pc angemacht habe, machte das Mainboard garkeinen Beep wie üblicherweiße und die Grafikkarte ging auch garnicht bzw. der Lüfter drehte sich nicht, sonst geht alles, aber das Board gibt garkeine Meldungen, normalerweiße gibt das ja Beeps ab wenn etwas nicht stimmt.
Was ich schon gemacht habe: KnopfBatterie rausgeholt, Stecker alle nochmal überprüft ja das wars weiß nicht warum das nicht geht Strom hat es ja und sonstiges.
Ich hab mal Bilder gemacht damit ihr es besser seht, ist ja mein "erstes" mal vieleicht habe ich irgentwas falsch gesteckt oder sonstiges.
http://img99.imageshack.us/my.php?image=cimg0231dp5.jpg
http://img135.imageshack.us/my.php?image=cimg0233rm5.jpg
http://img398.imageshack.us/my.php?image=cimg0235rz4.jpg
http://img398.imageshack.us/my.php?image=cimg0236xo8.jpg
http://img398.imageshack.us/my.php?image=cimg0236hv2.jpg
Ich hoffe ihr könnt mir helfen bin echt am verzweifeln:D
Die Abstandshalter zwischen Gehäuse und Board sind montiert und alle an der richtigen Stelle?
Und irgendwie gehen die Links nicht wirklich, konnte nur 1 Bild sehen, das mit den Sata/USB usw. Steckern (und das auch erst nachdem ich den Link korrigiert hatte)
Also erstens mal wirst du ein P5Q haben, kein PQ5 :rolleyes:
Zwotens gehen die 4 unteren Links nicht bzw. es wird kein Bild angezeigt, was mein Vorredner bereits gesagt hat, und beim ersten muss dass zweite "http//" weg, dafür klappt der dann.
Also die Bilder nochmal neu hochladen oder funktionierende Links posten ;)
sorry jetzt sollten die links gehen:)
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Die Abstanhalter habe ich beim 2ten mal ran gemacht da ich sie beim ersten mal vergessen habe.Aber dran sind sie jetzt.
Hm, also auf den Bildern is alles richtig verkabelt, außer auf dem Bild, auf dem die Grafikkarte nicht mit Strom versorgt wird (ich geh aber mal davon aus, dass die Stromstecker wie auf dem anderen Bild normalerweiße drin sind ;))
Dass das Mainboard keinen Piepston von sich gibt muss nichts heißen. WENN du keinen Speaker angeschlossen hast (vom Gehäuse z.B.), wird das Mainboard auch nicht piepsen. Falls du doch einen Speaker angeschlossen hast, wird das Mainboard wohl defekt sein.
Hmm.
Wenn du Pech hast hat es dir das Board durch einen Kurzschluss zerlegt...
Probier mal nur mit Board+CPU (und den Speaker anschließen) zu starten.
Dann sollte es zumindest mal piepsen weil der Ram fehlt.
Wenn sich da auch gar nix tut wird wohl das Board defekt sein.
Wenn es wirklich ein kurzschluss sein sollte, müsste dann nicht alles ausfallen?
Denn die Grüne Lampe am Mainboard leuchtet noch, der CPU Kühler läuft, der Rechner läuft auch also macht geräusche und so Ferstplatte, Laufwerk lässt sich auch ausfahren, er Bootet nur halt nicht un piept nicht.
RAM in die gelben Bänke und die Kiste müsste laufen.
@Murmelchen
Warum sollte es mit den Rams in den schwarzen Slots nicht funktionieren? ;)
Ich zumindest hatte weder in den gelben noch in den schwarzen Ramslots "Startprobleme".
@nightforlife
Den 4 bzw. 8 poligen ATX12V Anschluß am Board wirst du ja nicht vergessen haben oder?
Eventuell auch noch mit nur einen Ramriegel testen.
MfG.
4pin Stecker oberhalb der CPU drin? Der ist so unauffälig, dass man den manchmal fast vergisst xD
Am MB 24pin und nicht aus Versehen nur 20pin drin?:freak:
Oberhalb der CPU ist mein 8Pin Stekcer drin und den 24 Pin ATX Stecker ist drin .
Inzwischen habe ich aber Notebooksbilliger.de angerufen und die überprüfung von Mainboard und Graka angefordert.
Eine schlechte Rezesion wird aber Folgen für Notebooksbilliger.de.
Ich danke euch füe eure mühen.
Was heißt vergessen? Man montiert die Abstandshalter doch eh bloß da, wo auch die Schrauben sind.
Hast Du auch nicht vergessen den Jumper vom BiosClear wieder auf Default zu setzen, sonst läuft da nämlich auch nichts mehr !
Grafikkarte sitzt richtig ?
Alle Kabelverbindungen Prüfen !
Grafikkarte mal ganz weg lassen !
Lautsprecher richtig angeschlossen !
Überhaupt die ganzen Pins vom Gehäuse Reset -. An/aus Knopf, Firewire, USB -- Wirklich alles richtig angeschlossen ?, Bei falscher Handhabung, kann man schon mal sein Board zerstören.
Schrauben für das Board nicht ZU fest angezogen ?
Dein Problem schliest auf falsche Verkabelung bzw einen Fehler bei der Installation hin, denn sonst würdest du, wie du schon gesagt hattes einen Biospiepcode erhalten, der dir sagt das Grafikkarte, speicher, cpu defekt wären.
