ASUS R9 280X Netzteil zu schwach?
syality
Cadet 1st Year
Sep. 2014
Nabend mit einander..
Habe mal eine frage und zwar habe ich mir eine R9 280x zugelegt und bin zZ überfragt ich lese viele unterschiedliche dinge wenn es um das Netzteil geht zZ habe ich ein 480W NT was einen I7 3770K, eine HDD eine SSD und ein Laufwerk füttert, doch wenn ich einen Benchmark laufen lasse oder ein Spiel spiele dann schmiert die Graka sofort ab ich habe die GPU Taktrate nun runtergestellt auf 1070 MHz und es kommen keine fehler aber naja ich mein man kann ja mehr rausholen brauche ich dafür ein Leistungstärkeres NT oder liegt es an der Graka das sie einen fehler hat oder irgendwas anderes ?!
LG syality
3770K - übertaktet?
Taktrate nun runtergestellt auf 1070 MHz - wie?
Standardtakt bzw läuft die Karte noch mit originalen Werten?
ne der cpu ist nicht übertaktet hab mit CCC einfach den regler verschoben standart ist 1070 hatte es auf 1200 probiert
edit: bzw hatte ich sogar nachdem ich sie eingabaut hatte ohne irgendwelche werte zu ändern lief z.B. Dayz auf ultra alles gut doch sobald bisschen mehr Last auf der Graka war schmierte sie ab ich denke es ist das NT bzw ich hoffe es :D
Was ist das konkret für ein Netzteil? Was heißt Graka schmiert ab? Anwendung stürzt ab oder geht der PC einfach aus und startet neu?
Mal ganz davon abgesehen sind 1200Mhz schon viel, das muss die Graka erstmal schaffen.
naja eigentlich sollte dein netzteil reichen, und du hattest deine graka ja offentsichtlich übertakter, nicht jede macht gleichviel takt mit. lass mal mit standarttakt 30min furmark und prime95 laufen. wenn das klappt ist alles okay.
Du hast den Regler selber auf 1200 vorgeschoben? Dann hast du selber übertaktet und es dabei maßlos übertrieben, klar schmiert dir da die Graka ab
Setz alles mal auf die Ausgangswerte (Graka) zurück.
Die Graka macht da offensichtlich Probleme mMn.
Und poste mal bitte alle Komponenten deines Systems - incl. Netzteil.
LC Power 480w Active PFC ja die anwendung schmiert ab der pc bleibt an bei bf4 wars genauso
und ich war schon guter Hoffnung das es ein BQ Straight Power wäre, leider nicht :(
Das LC würde ich auf jeden Fall tauschen wollen, ist ein sogenannter Chinaböller und bringt mit Sicherheit nicht das was draufsteht.
Wenn du deine Graka übertaktet hast und diese beim Benchen abschmiert wird es wohl zu viel gewesen sein.
Gbits da noch ne genauere Bezeichung? Die 480W LCPower Nts die ich auf die Schnelle finde sind aber offensichtlich überfordert mit einer 280X. Wärs n 480W eine "Markenherstellers" hättest du wohl kaum ein Problem.
atari2k
Das klingt zunächst danach, dass es zuviel Takt für die Graka ist. Wenn das Netzteil überfordert wäre, würde es theoretisch abschalten.
Treiber sind neu und alte Treiber sind restlos entfernt?
Dass die Anwendungen bei Standardeinstellungen abstürzen ist nicht normal. Also BF4 stürzt ab, wenn du alles auf Standard stellst?
Gönn dir ein neues Netzteil bevor was passiert. Da der Rechner nicht ausgeht, wird es nicht am Netzteil liegen bzw liegt keine Überlast vor.
Es kann sein, dann die Spannung einbricht(da die 12V Lesite des NT an der Grenze ist) und die Graka deswegen nicht stabil läuft oder aber sie das OC nicht mitmacht.
ne leider gibt es keine genauere bezeichnung des netzteiles treiber sind entfernt worden und neu installiert bf auf standart einstellung schmierte auch ab sobald ich ingame war nicht im "menu" da wo man auswählen kann was man für waffen nimmt und co
system kommt sofort
System
Modell : BrunenIT MS-7636
Serialnummer : To Be Fille***********
Gehäuse : MSI Desktop
Mainboard : MSI H55M-E33(MS-7636)
Serialnummer : To be fille***********
System BIOS : AMI (OEM) V1.9 09/14/2010
Gesamtspeicher : 12GB DIMM DDR3
Prozessor(en)
Prozessor : Intel(R) Core(TM) i7 CPU 870 @ 2.93GHz (4C 8T 3GHz/3.59GHz, 2.4GHz IMC, 4x 256kB L2, 8MB L3)
Sockel/Slot : FC LGA1156
Chipsatz
Speichercontroller : MSI Core (Clarksfield/Lynnfield) DMI 2x 2.4GHz (4.79GHz)
Speichercontroller : Intel Core Desktop (Lynnfield) UnCore 2x 2.4GHz (4.79GHz), 2x 6GB DIMM DDR3 1.33GHz 128-bit
Speichermodul(e)
Speichermodul : Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB DIMM DDR3 PC3-12800U DDR3-1600 (9-9-9-24 5-34-10-5)
Speichermodul : Nanya M2Y2G64CB8HC5N-CG 2GB DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5)
Grafiksystem
Monitor : Samsung SMBX2331
(1920x1080, 23.0")
Monitor : LG
(1600x1200, 19.1")
Grafikkarte : AMD Radeon R9 200 Series (32CU 2048SP SM5.0 1.07GHz, 3GB DDR5 6.4GHz 384-bit, PCIe 3.00 x16)
Grafikprozessor
OpenCL GP-Prozessor : AMD Radeon R9 200 Series (2048SP 32C 1.07GHz, 3GB DDR5 6.4GHz 384-bit)
Compute Shader Prozessor : AMD Radeon R9 200 Series (2048SP 32C 1.07GHz, 3GB DDR5 6.4GHz 384-bit)
Physische Speichergeräte
Corsair Force 3 SSD (120GB, SATA600, SSD) : 112GB (C:)
Seagate ST31000524AS (1TB, SATA600, 3.5", 7200rpm) : 932GB (D:) (E:)
TSSTcorp CDDVDW SH-S223C (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : k.A. (F:)
DTSOFT BDROM () : k.A. (G:)
Logischer Speichergeräte
Festplatte (C:) : 112GB (NTFS) @ Corsair Force 3 SSD (120GB, SATA600, SSD)
Festplatte (D:) : 639GB (NTFS) @ Seagate ST31000524AS (1TB, SATA600, 3.5", 7200rpm)
Festplatte (E:) : 293GB (NTFS) @ Seagate ST31000524AS (1TB, SATA600, 3.5", 7200rpm)
CD-ROM/DVD (F:) : k.A. @ TSSTcorp CDDVDW SH-S223C (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
CD-ROM/DVD (G:) : k.A. @ DTSOFT BDROM ()
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : MSI H55 LPC Interface Controller
LPC Legacy Controller 1 : T0 07-23
Audio Gerät : MSI P55/PM55/3400 High Definition Audio
Audio Gerät : ASUS Tahiti XT HDMI Audio [Radeon HD 7970 Series]
Audio Codec : ATI (AMD) HDMI Audio
Serielle Port(s) : 2
Parallel-Port(s) : 1
Laufwerkscontroller : MSI P55/PM55/3400 4 port SATA IDE Controller
Laufwerkscontroller : MSI P55/PM55/3400 2 port SATA IDE Controller
Laufwerkscontroller : MSI JMB368 IDE Controller
USB Controller 1 : MSI P55/PM55/3400 USB2 Enhanced Host Controller
USB Controller 2 : MSI P55/PM55/3400 USB2 Enhanced Host Controller
System SMBus Controller 1 : Intel ICH SMBus
Drucker- und Faxgeräte
Drucker : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Farbwiedergabe)
Drucker : HP Photosmart C3100 series (1200x1200, USB, Farbwiedergabe)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Realtek RTL8168D/8111D-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20) (Ethernet, 1Gbps)
Netzwerkadapter : TAP-Win32 Adapter V9 (Ethernet)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 7 Home 6.01.7601 (Service Pack 1)
Kompatibel mit Plattform : x64
Windows Leistungsindex
Aktuelles System : 5.9
ich würde hier nicht lange fakeln und kauf dir einfach ein gescheites nt und die kiste läuft wieder super
also ein be quiet e10 mit 500 watt und gut ist es
also lass die testerei sonnst knallt es gewaltig im chinaböller kasten und der pc kann kaputt gehen also es wurde alles gesagt
mach es
alles klar ich schau dann mal nach nem neuen NT und werde berichten :)
Schonmal vielen dank für die Zahlreichen udn vorallem sehr schnellen Antworten super Forum :))
Piak schrieb:
naja eigentlich sollte dein netzteil reichen...
Diese Aussage ist schlicht und ergreifend unwahr! Die Watt Zahl eines Netzteils sagt nichts, aber auch gar nichts über die Leistungsfähigkeit eines Schaltnetzteils aus!
Alleine was bei den einzelnen Spannungen an Strom geliefert werden kann zählt und sonst nichts!
Deine Graka will unter Volllast bis zu 250W Leistung aufnehmen und der Prozi runde 77 Watt macht zusammen rund 327 Watt auf der 12V Schiene. 327 Watt geteilt durch 12V ergibt rund 27 Amper. Kann dass das Netzteil auf der 12V Schiene liefern!?
:o
Ich fürchte nein!
Da ist der Rest des Systems noch nicht berücksichtigt und auch die 2/3 Regel nicht! Man sollte Schaltnetzteile nämlich nur mit 2/3 Last fahren, um die Thermische Last für die Netzteilbauteile so gering wie möglich zu halten!
auf der 12v schiene leistet mein netzteil 20A also ich werde mir morgen ein NT holen und denke ich werde bisschen mehr vllt 750w oder so holen mal schauen dann bin ich auf der sicheren seite auch wenn ich OC will
Du brauchst keine 750 Watt, sondern ein hochwertiges NT. Wenn du jetzt wieder ein Billignetzteil mit 750 Watt kaufst hast du trotzdem keine Sicherheit, denn da kommt nie das raus was draufsteht.
Nimm das oben vorgeschlagene e10 mit 500 Watt, das reicht von der Leistung her vollkommen aus und ist ein sehr hochwertiges NT.
500 W reichen hier mehr als aus! Das was @PCTüftler nannte, ist sehr gut.
Edit: zu Langsam:D
M
Antworten
5
Aufrufe
948
A
M
  • Gesperrt
Antworten
5
Aufrufe
896
matrix2050
M
  • Gesperrt
Antworten
10
Aufrufe
1.462
