ASUS TUF B850-PLUS WIFI: Realtek RTL8922AE WLAN-Treiber verursacht reproduzierbar Freeze und Bootprobleme
Username89
Cadet 1st Year
Nov. 2024
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 9800X3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): 64 GB DDR5-6000 CL30 Kingston FURY Beast
  • Mainboard: ASUS TUF Gaming B850-Plus WIFI
  • Netzteil: MSI MPG A850G PCIE5, 850W, ATX 3.1
  • Gehäuse: Lian Li LANCOOL 216 E-ATX-Gehäuse, Midi-Tower, schwarz
  • Grafikkarte: ASUS GeForce RTX 5070 Ti Prime 16GB GDDR7
  • HDD / SSD: 2 TB Lexar NM790 NVMe SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Ich habe ein reproduzierbares Problem mit dem Onboard-WLAN meines ASUS TUF Gaming B850-Plus WIFI.
Das System läuft stabil, solange der WLAN-Treiber nicht installiert wird.
Sobald ich versuche, den WLAN-Treiber für den Onboard-Adapter zu installieren, friert der PC komplett ein. Danach bootet Windows teilweise nicht mehr normal und ich muss per Systemwiederherstellung auf einen früheren Zustand zurück.
Das Problem tritt reproduzierbar genau beim WLAN-Treiberpfad auf. Chipsatz, LAN, NVIDIA-Grafiktreiber und Audio-Treiber lassen sich dagegen problemlos installieren, und danach bootet Windows sauber.
Im Geräte-Manager wird der WLAN-Adapter ohne Treiber aktuell als „Netzwerkcontroller“ angezeigt. Die Hardware-IDs sind:
  • PCI\VEN_10EC&DEV_8922&SUBSYS_892210EC&REV_01
  • PCI\VEN_10EC&DEV_8922&CC_028000
Das spricht meines Verständnisses nach für Realtek RTL8922AE.
Problematisch war bisher insbesondere der Treiber:
  • Realtek RTL8922AE WiFi driver v6102.24.138.0
Der Freeze trat sowohl über ASUS DriverHub als auch bei einem späteren erneuten WLAN-Treiber-Versuch auf.
  • Windows 11 Pro frisch neu installiert
    → System zunächst sauber installierbar
  • BIOS auf aktuelle Version aktualisiert
    → keine Änderung am WLAN-Problem
  • AMD-Chipsatztreiber installiert
    → erfolgreich, System stabil
  • LAN-Treiber installiert
  • NVIDIA-Treiber installiert
  • Realtek-Audiotreiber installiert
  • ASUS DriverHub verwendet
    → Freeze beim WLAN-Treiber
  • WLAN-Treiber manuell versucht
    → ebenfalls Freeze
  • Wiederherstellungspunkt erstellt
    → erfolgreich
  • Systemwiederherstellung nach dem Freeze verwendet
    → Windows wieder bootfähig
  • Geräte-Manager geprüft
    → WLAN-Gerät ohne Treiber weiterhin als Netzwerkcontroller vorhanden
  • Windows Update / optionale Updates geprüft
    → dort wurde mir kein passender WLAN-/Realtek-Treiber angeboten
Ich habe außerdem gesehen, dass ASUS für ähnliche Boards bzw. denselben WLAN-Chip auch ältere Realtek-8922AE-Treiberstände listet, z. B.:
  • 6102.24.129.104
  • 6102.24.129.103
  • 6102.24.124.102
Diese älteren Stände habe ich bisher noch nicht systematisch getestet, weil ich vermeiden möchte, mir das frisch installierte Windows erneut zu zerschießen.
Meine konkreten Fragen:
  1. Kennt jemand dieses Problem mit dem ASUS TUF Gaming B850-Plus WIFI + Realtek RTL8922AE?
  2. Gibt es einen stabilen älteren Treiberstand, den ich stattdessen testen sollte?
  3. Würdet ihr eher von einem Treiberproblem oder einem Defekt des WLAN-Moduls / Mainboards ausgehen?
  4. Sollte ich das Onboard-WLAN vorerst im BIOS deaktivieren und auf einen anderen WLAN-Weg ausweichen?
  5. Habt ihr weitere Ideen, was ich noch versuchen könnte?
Auf Reddit habe ich zudem noch das hier gefunden: https://www.reddit.com/r/ASUS/comme..._onboard_wifi_realtek/?utm_source=chatgpt.com
Vielen Dank schon mal.
Den direkten Treiber von der Realtek-Seite habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Ich wollte erstmal die offiziellen ASUS-Treiber für mein Mainboard testen, weil die ja eigentlich genau dafür gedacht sein sollten.
Nachdem mir der WLAN-Treiber aber schon mehrfach das frisch installierte Windows zerschossen hat, wollte ich nicht einfach noch irgendeinen anderen Treiber auf gut Glück drüberbügeln. Deshalb habe ich den Realtek-Treiber von deren Seite bisher erstmal außen vor gelassen.
Ich zögere etwas damit jetzt auf Try-and-Error einfach verschiedene Treiber durch zu probieren ohne zu verstehen, welche funktionieren könnten, welche nicht und warum.
sloven schrieb:
dann wäre ein Link zum richtigen Treiber gut und keinen zu einem alten der nicht mal Win 11 unterstützt.
Treiber Datum 2018 ... das ist keine Hilfe.
auf der Realtek Seite einen zu finden ist eh schwer. Der findet keinen 8922AE... also daher auch keinen Treiber
@38911 der TE soll einfach passende Infos liefern ... so kann man eher nur Raten ob man richtig liegt...
Die Infos passen nicht zusammen.
Lenovo kennt den Adapter zumindest aber da ist die Treiberversion bei .108.342 und nicht 138.xxx
https://support.lenovo.com/us/en/downloads/DS572839
Bei Softpdeia findet man auch keine .138.xxx maximal 108.xxx bis 126.0
https://drivers.softpedia.com/dyn-search.php?search_term=8922AE&
im ROG Forum gibts aber nen .140.xxx
https://rog-forum.asus.com/t5/downl...s-realtek-ethernet-wifi-bluetooth/td-p/871130
Wenn alle Stromstecker am Mainboard eingesteckt sind würde ich von deinem Defekt des Mainboards ausgehen. Im Bios deaktivieren.
