Asus Xonar D1
Galagan
Okt. 2009
Hi! Heute morgen kam das Asus Xonar D1 samt neuem Headset (Steelseries 5H v2) bei mir an und hab dann gleich alles verbaut und angeschlossen. Ich hatte zuvor Onboard-Sound, und da das alte Headset mir kaputt ging, dachte ich mir, wieso investierst du nicht bisschen Geld in den Sound, als nur in Grafik und Co. Der Sound hört sich rein subjektiv um Welten besser an, möchte aber gern von den Leuten wissen, die ebenfalls ein Headset an einer Xonar D1- Soundkarte angeschlossen haben, wie man die Einstellungen im Xonar-Treiber optimieren kann, dass es für Spiele am Besten klingt. Ich kenn mich halt nicht so aus in der ganzen Soundbranche. Da sind so Einstellungen wie 8. Channel, PCM 192 KHz und weniger oder 7.1 Virtual Speaker Shifter, was immer das sein soll?!?:freak:
Was ist Flexbass und wie muss er eingestellt werden usw.
Naja jedenfalls hab ich da bisschen aufklärbedarf
Flexbass (auch Bassumleitung genannt) ist dazu da in einem 2.1/5.1 Soundsystem die Bässe ab einer bestimmten Hz Zahl nur an den Subwoofer zu schicken. Bei KH/Headsets brauchst du das nicht einschalten.
Dann musst du sehen welche Soundverbesserer dir am besten gefallen. Virtuelles 3D usw.
Bei der Xonar kannst du ein vorgefertigtes Gameprofil einschalten.
Spiel einfach mit den Einstellungen rum.
Ich kenn jetzt nicht direkt die Software der ASUS, nur die Referenztreiber von C-media, aber als Ausgang sollte die Karte auf "Headphone" stehen. Dann sollten nur die Modi angeboten werden, die auch für Kopfhörer sinnvoll sind (der Speaker Shifter ist eigentlich für Stereo-Boxen wenn ich mich recht erinnere).
Der interessanteste davon ist Dolby Headphone, damit bekommst du simmulierten Raumklang mit deinem Stereo-Headset. Die Spiele selbst müssen dafür dann auf 5.1-Sound konfiguriert werden.
Von der Headphoneeinstellung rate ich ab. Klingt dann ganz komisch. Einfach auf 2/Stereokanal einstellen.
EDIT: Glaube ich jedenfalls :? Sind schon einige Monate vorbei als ich die D1 hatte.
Wie 2/Stereokanal, du meist 2 Lautsprecher?
Was ist eigentlich dieses FrontPanel, gibt es da einen nennenswerten Klangunterschied?
Die Soundkarte bietet die Möglichkeit den Klinkenanschluss an der Front des Gehäuses zu nutzen, wenn man dieses mit der Karte verbindet.
