ASUS Xonar Phoebus automatische Abschaltung
capo316
Feb. 2011
Mein Teufel 5.1 System hat eine automatische Standby-Funktion. Diese wird aktiviert wenn über längere Zeit kein Sound wiedergegeben wird. Wenn ich nun (leise) Musik höre schalten sich die Teufel Boxen automatisch ab!
Ich muss dann im Treiber auf Kopfhörer umstellen, wieder zurück auf Lautsprecher, dann kurz den Soundtest machen und dann springen die Boxen wieder an.
Hatte das Problem mit anderen Soundkarten nicht!
Hm, an sich hat das mit der Soundkarte selbst nichts zu tun. Entweder hörst du jetzt leiser als vorher oder die Soundkarte ist "zu gut" und vorher hat das Grundrauschen dafür gesorgt das die Boxen nicht abschalten...
ka, wie die SK das bewerkstelligen soll... aber du hat den schuldigen ja schon gefunden, lynch sie!
Jesters Vermutung gefällt mir :p
Also am System wurde sonst nichts verändert. Das Problem trat mit Onboard/Xonar DG/Recon 3D/Soundblaster Z nicht auf - tippe also stark auf die Phoebus. Gibt es da kein Workaround?
Leise=Zimmerlautstärke
Hm, ich wüsste aber nicht was die Phoebus da anders machen könnte als die anderen außer das sie halt keine Störgeräusche oder anderen Sachen auf der Tonleitung ausgibt die vorher den Effekt verhindert haben.
Kann man das verhalten bei den Lautsprechern evtl. abschalten oder zumindest den Pegel einstellen?
wie wärs mal den soundkarten ausgangspegel möglichst hoch zu halten und dann die lautstärke am teufel system runterzuregeln? so sollte man generell verfahren, um störgeräusche zu eliminieren.
hier noch ein nettes zitat aus dem teufel handbuch:
Zur Lautstärke: Große Lautstärke kann zu Hörschäden führen.
Speziell wenn ein Subwoofer im “Standby/Auto On“-Modus
durch einen Bassimpuls eingeschaltet wird und er auf voller
Lautstärke steht, können plötzlich hohe Schalldrücke erzeugt
werden. Neben körperlichen Schäden sind auch etwaige psychologische
Folgen zu beachten. Besonders Kinder und Haustiere
bedürfen Ihrer Obacht. Stellen Sie ggf. den Lautstärkeregler
Ihres Signalquellgerätes auf einen niedrigen Pegel ein. Halten
Sie bei hohen Lautstärken immer einen gewissen Abstand zum
Gerät und nie Ihre Ohren direkt an den Lautsprecher.
Inbetriebnahme
Schalten Sie den Netzschalter auf »On«, um
den 5.1-Verstärker einzuschalten und gehen Sie
mit dem Betriebsart-Schalter (»Off/Auto/On«)
in den Stand »Automatik«-Modus (Mittelstellung).
Wenn Ihr PC/DVD-Spieler ausgeschaltet ist oder
kein Programm an den 5.1-Verstärker sendet,
wird sich der 5.1-Verstärker im Standby-Modus
befinden. Wenn der 5.1-Verstärker ein Audio-
Signal empfängt, wird er sich automatisch einschalten.
Wenn danach kein Signal mehr anliegt,
wird er nach etwa zwanzig Minuten wieder automatisch
in den Standby-Modus zurückkehren.
Wenn der Betriebsart-Schalter auf »On« steht,
wird der 5.1-Verstärker dauerhaft eingeschaltet
bleiben, unabhängig davon, ob ein Programm
läuft oder nicht.
»Der Subwoofer springt im Auto-Standby-
Modus nicht an – oder geht zu früh in den
Ruhe-Zustand«
Prüfen Sie bitte, ob beim speisenden Gerät (DVDPlayer,
Soundkarte, Receiver) im Lautsprecher/
Bassmanagement der voreinzustellende Pegel
auf einem hohen Wert von etwa +4 dB bis Maximum
angegeben ist. Je höher dieser Wert ist,
desto eher springt der Subwoofer an. Befindet
sich zudem der Kipp-schalter an der Rückseite
des Subwoofers in der Mittel-Stellung »Auto«?
Bei Receiver-Betrieb: ist das Subwoofer Out-
Cinch-Kabel vom Receiver bei Front In R beim
Subwoofer gesteckt?
Zusätzlich switcht er die Eingänge willkürlich durch, sprich Right Front ist auf einmal Left Back Speaker usw.
Das Problem ist jetzt auch bei lauter Wiedergabe aufgetreten.
Konnte jetzt auch noch einen Fehler reproduzieren. Bei einer ganz bestimmten Lautstärke der Teufel Anlage fängt die Soundwiedergabe an zu knistern.
Jupp, das mit den Ausgängen ist jedenfalls nicht normal. Das geht bei der phoebus nicht (glaube das geht bei der DG oder so).
Bzw welchen Treiber benutzt du eig? Die frühen waren alle Banane
